brunosd
[Ajuda] Som de qualidade pra dentro do carro
Ae galera sou novo aqui no forum e estou querendo montar um som de qualidade pra ser ouvido dentro do carro.
Meu primo me deu uma caixa trio e eu estava pensando em montala com um sub de 12" um tweeter e uma corneta só que não conheço bem as marcas.
Queria a ajuda de vocês com marcas e modelos se puder , estou com 2 mil reais para gastar.
Um sub de 12"
Uma corneta
Um tweeter
2 6x9 Pentaxial
Um ou dois módulos que suporte isso ai
Isso é o que eu tenho em mente para montar só que como sou leigo no assunto todas sugestões serão bem vindas.
Agradeço desde já.
1 som de qualidade com corneta? outra não e assim vc ganha uma caixa e que sai colocando um sub pois cada sub pede uma caixa diferente....
som de qualidade começa assim:
1 Kit de vias
1 Subwoofeer
1 Modulo para tudo ou 2 modulos
por isto vc tem que descedir se vc ker trio, SQ, spL e etc
Ele já disse, ele quer " um som de qualidade pra ser ouvido dentro do carro. "
DENTRO DO CARRO definitivamente não combina com CORNETA
rsrsrs
dá uma olhada ali na seção GALERIA e ve o tipo de set que o pessoal voltado pra som de qualidade pra dentro do carro monta
http://autoforum.com.br/index.php?showforum=70
basicamente:
- bom player
- kid duas vias na frente
- sub na mala
- um módulo que empurre tudo isso
pronto, já dá pra ser feliz com um som pra DENTRO do carro
não tem corneta, pentaxial, 6x9 no tampão e outras coisas
maaaaasssssssssss
se tu quer um "carro strondando pq as mina pira, abre a mala no postinho e toca o terror" então tu pode partir pro TRIO, ou até quem sabe SPL
brunosd, você precisa se informar muito a respeito de som. O que você disse que quer não faz o menor sentido.
[]'s
Crawling Chaos
Como eu disse galera eu sou muito leigo no assunto por isso estou aqui pedindo opniões. Aquele modelo de som que eu passei acima foi o que me deram ideia para colocar.
Bom, você já postou o orçamento (2 mil) já postou o que quer, Som de qualidade pra ouvir dentro do carro blz, vou fazer umas perguntas pra ficar claro o que você quer:
- Gosta de ouvir som alto ? Ou prefere apenas ouvir em baixo volume ?
- Vai abrir o porta malas pra ouvir som, ou som interno MESMO ?
- Gosta de som forte, com muitos graves, ou som leve e suave e equilibrado ?
- Disparar alarmes ?
- Para você, o que é qualidade ?
- Pretende ocupar espaço na mala ?
- Esse seu orçamento já é incluso com tudo (fiação e instalação) ou só equipamentos (falantes e amplis) ?
- Quais estilos musicais você mais ouve ?
E por último lhe recomendo ler os artigos do autosom, todos são muito informativos e com ótimos conteúdos para iniciantes:
autosom.net/artigos.asp
E se estiver com dúvidas simples e básicas, ou até maiores, você pode estar pesquisando aqui no fórum mesmo com a busca customizada do google, no canto superior direito, o fórum tem anos de atividade, e possui muitos tópicos, reviews e muita mais !
- Gosta de ouvir som alto ? Ou prefere apenas ouvir em baixo volume ? sim ,gosto de ouvir som alto.
- Vai abrir o porta malas pra ouvir som, ou som interno MESMO ? os dois
- Gosta de som forte, com muitos graves, ou som leve e suave e equilibrado ? Sim gosto de som forte , principalmente com muito grave.
- Disparar alarmes ? Não
- Para você, o que é qualidade ? Um som limpo mais com um bom grave.
- Pretende ocupar espaço na mala ? No máximo uma caixa TRIO .
- Esse seu orçamento já é incluso com tudo (fiação e instalação) ou só equipamentos (falantes e amplis) ? Só equipamentos.
- Quais estilos musicais você mais ouve ? Hip-hop , rap e pop.
vlw
Eu sei cara, por isso estou te dizendo para se informar mais sobre o assunto. Sem você ter pelo menos uma noção será bem mais difícil te ajudar.
[]'s
Crawling Chaos
vlw
Ótimo, agora já sabemos o que você quer ! É um SPL, graves fortes, som alto, mas que tenha um som limpo, e ainda abrir a mala !
A dica que te dou é por um kit 2 vias nas portas para qualidade de áudio ! No caso do modelo um Nar série 3
No porta malas, um Pioneer 309D4 em caixa de 45 a 50L sintonia nos 36~37hz (Caixa mista)
Um par de coaxiais (pra ter médios e agudos pra fora) em tampão selado (pros subs não sobre-excursionar eles) ou em caixas pequenas, bem alimentados (pra ter médios e agudos altos), cortados em 80hz abaixo disso fica por conta dos pioneer !
No caso tem vários modelos, depois pesquiso pra você aqui um bom !
Pra alimentar, um Sd400.4 pro kit 2 vias nos canais 1 e 2 (front) com corte HPF fixo a 80hz e os coaxiais nos canais 3 e 4 (rear) com corte HPF fixo a 80hz
Pra alimentar o Pioneer, um SD400.1D com corte LPF fixo a 80hz !
Resultado:
Ficará um som bacana para seu intuito, com o pioneer terá graves fortes (chegando e entubar o kit e os coaxiais) internos, e pra fora vai ter um rendimento razoável !
O kit 2 vias para qualidade, se bem instalado e regulado, terá som limpo e com boa qualidade !
Os coaxiais é pra ter médios e agudos pra fora tocando a parti de 80hz, dando pra animar um churras, tomar uma cerveja com os amigos, nada muito forte !
SD400.4 por ser um bom CxB, pequeno e consome pouco, e a mesma coisa com o SD400.1D !
Depois vou te passar a lista dos equipamentos com os link de onde comprar !
O projeto se gostar pode ficar assim:
- Subwoofer Pioneer 309D4
- Kit 2 vias NAR 650-CS-3
- Par de Coaxiais MTX RTC502
- Amplificador Soundigital SD400.4
- Amplificador Soundigital SD400.1
Subwoofer Pioneer 309D4 - 195$
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-427513263-alto-falante-sub-woofer-pioneer-ts-w-309-d4-12-1400w-_JM (ou você pode comprar aqui no fórum por 175$ !
Kit 2 vias Nar 650-CS-3 - 450$
http://naraudio.com.br/naraudio/index.php/default/kit-2-vias/nar-audio/serie-3/nar-650-cs-3.html#link
Par de coaxiais MTX RTC-502 - 120$:
http://www.guttosom.com.br/alto-falantes/coaxiais/coaxial-mtx-rtc-502.html
Amplificador Soundigital SD400.4 - 297$
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-424882153-modulo-amplificador-soundigital-sd4004-sd-4004-sd-400-_JM (ou você pode comprar aqui no fórum por também 297$ frete grátis)
Amplificador Soundigital SD400.1 - 299$
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-240267468-sd4001-modelo-novo-sd-400-4001-400-soundigital-digital-sd-_JM (ou pode comprar no fórum a 297$ frete grátis)
  • Upvote 2
Muito obrigado Viepper você ajudou bastante explicando tudo e ainda passando os modelos.
Dinada ! Qualquer coisa pode mudar os modelos, tem mais variedades legais de equipamentos que fica bom pro seu som !
Coaxial, se achar outro como um bravox ou outro com marca mais renomada é uma boa pedida !
O Subwoofer, pode ser também um Bomber Upgrade, um protech light que tocará bem no seu som (subwoofer's mistos) !
Se mesmo assim quiser corneta você pode por 1 Selenium D200 e um tweeter Selenium ST200 que cada um custa 40 a 50$ !
pra o q ele deseja nao seria melhor uxp?
qual sua hu?
Resultado:
sei q sou novo aqui,mas uma coisa vieper,tu indicou o set sem saber a hu dele.nao acho correto isso.
Precisa saber a HU pra indicar um set desse nível ? Hum, acho que não.
Mas não entendi o porque de não correto isso ?? Se a HU dele for um H-Buster, ou Alpine, tem que mudar o projeto ? No caso dele a HU não precisa ser sofisticada, pode ser um simples que possua 2 par de rca !
Eu prefiro indicar o que já ouvi mesmo, é mais correto, pioneer é um sub que da pra tirar um rendimento até legal externo !
se ele tiver um hu ruim,de nada adianta colocar um kit bom,penso assim.poderia colocar
um kit da bravox,entende?pq uma sd tocando um bavox ate vai,agora comprar um kit cs3 e sd pra
tocalos?acho estranho,so uma opiniao
bom,ai ja deve ser meu gosto,q nao gosto mesmo dos sub da pionner,so opiniao viepper,ja ouvi e nao gostei.
nada demais,rsrs.
Bom, hu é o "cerebro do sistema" é ela quem manda o primeiro sinal pra todo oresto, se o sinal sai ruim da HU, não tem kit ou ampli top que melhore o resultado...qdo o gragalo é algo no meio, até onde é o garaglo o sinal vai legal, ja qdo é no começo ferrou ele ja sai zuado...
abs
abs
Bom, o Marcello Lacerda tinha postado um post aqui no SQ, interessante que achei legal ! Falando de uns players !
Mas acredito que um Sony Xplod não ficará ruim, nem um Pioneer DEH, só não colocaria um DVD positron !
