Chor88
Projeto Som SQ Corsa Hatch
A mais grossa deve ser um p/evitar atrito entre o forro e a chapa. No Brasil o pessoal usa espuma ou feltro betumado, q é + fácil encontrar e barato. A massa é um materia da Brax que serve para enrijecer o forro de porta, no caso, a mesma função da manta asfáltica, porém como o forro é bem irregular, fica + fácil aplicar a massa ao invés da manta. A princípio o mínimo a se fazer são as portas da frente, as de trás vc fará apenas pra evitar o ruído de rodagem do carro e barulho de vento.
Valeu Alex!
Bom quantos mts eu vou precisar de manta asfaltica, ja vou desmontar o carro, vou fazer nas 4 portas então...
minhas dúvidas são;
Quantos mts de manta asfaltica eu preciso, é um fox novo 4 portas?
Onde eu compro esse feltro betumado em SP?
tem algum lugar que vende essa massa em SP?
Abçs
Valeu Alex!
minhas dúvidas são;
Abçs
R: Acredito que com um rolo de Seladinn (5m²) vc faça as 4P se tratar os forros com a pasta e o feltro.
R: Em lojas que trabalham com revestimentos automotivos, espumas, carpete, etc. Aqui em Curitiba custa R$15/m
R: Só achei a embalagem pequena, a de 5kg acabou. http://www.audioschulz.com.br/acessorios-1/tratamento-acustico-pasta-anti-ruido-exvibration-brax-1-5-kg.html
Obrigado novamente alex!
Vou começar a pesquisar para comprar estes isolamentos.
Uma pergunta, se eu manter o som original vai ficar ruim?
Pois meu Fox é completinho, ele veio com som de fabrica com comandos no volante, gostaria de saber se eu manter ele estraga meu set ou não?
Abçs
Abçs
Som original é bom com o sistema original. Quando vc pensa em adicionar amplificadores e falantes mais potentes ao sistema, é recomendável q troque o player tb, devido aos RCA´s e outras funções que os OEM não possuem. Existem carros, principalmente os mais modernos, que tem som integrado ao painel agregado a A/C, PC de bordo, etc. Nesses casos como não tem mesmo como trocar o player, usa-se um processador. Não é o caso do Corsa.
Alex, valeu pela resposta!
No meu caso eu peguei um Fox, tbm não se enquadra neste caso?
Abçs
Desculpe, fui pelo título do tópico. Mas acho q no Fox tb não é problema retirar o player original.
Alex, obrigado novamente!
Acho que me expressei mal,
Eu tenho um Fox, com som original de fabrica, que vem com comandos no volante e integrado ao computador de bordo, ele ocupa duas "baias".
Queria saber se com o kit (abaixo) que vou montar, manter o som original vai estragar o set.
Módulo: Audiophonic Club 800.4
Kit 2 Vias: NAR650 CS-3
Sub: NAR1004-SW-2
Abçs
Tenho mais uma dúvida,
R2Audio e Somcuritiba, são lojas confiáveis para comprar na net?
Se exister alguma outra alguem me indica!
Obrigado,
Abçs
O som original do seu Fox tem saída RCA para amplificador ? Se tiver fica bem melhor que as saídas amplificadas. Se for só as saídas amplificadas, tem que ver se esse amplificador que está querendo tem entrada de alto nível, senão vai precisar de um conversor para RCA, aí começa o problema.
As lojas que mencionou são muito boas sim, já comprei cabos RCA na R2. Tudo 100%.
Leao, pesquisei na net...o som não tem saídas RCA (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-432265722-cd-player-original-vw-double-din-bluethoothgolfpolofox-_JM)
Vamos lá!
Meus cabos chegaram..OBA!! fui taxado mais que ¨$%(¨%&%*(%¨!!!!!!!!!
Beleza já foi...seguinte,
HU: Pioneer AVH-P8480BT - R$ 1.399,00 (Lojas Colombo)
Módulo: Audiophonic 800.4 - R$ 569,00 (Somcuritiba)
Kit 2 Vias: NAR 650-CS-3 - R$ 449,99 (Nar)
Sub: NAR 1004-SW-2 (Nar)
Eu sei que o player não é dos melhores e por isso estou disposto de abrir mão dele por um melhor, não precisa ser necessariamente um 2Din, mas sim um melhor, de preferencia um valor menor que ai sobra verba para o tratamento acústico...
Aceito opniões quando o HU!
Grande Abç
Fala Galera boa noite!
Chegou os cabos, todos certinhos...nota 10 para Knukonceptz, nota 0 para PF kkkk me taxaram!
Comprei o módulo e a moldura do painel já, devem chegar logo...
Vou comprar o kit e o sub agora....e som amanhã...
assim que chegar tudo tiro foto e posso para mover meu topico para a parte projetos!
Agora eu estou com um dúvida, peço novamente a ajuda de vcs!
O Sub que eu vou pegar NAR 1004-SW-2...vou colocar em uma caixa dutada, de quantos litros tem que ser esta caixa?
Sou completamente leigo quanto a isso...
Grande Abraço!
Fala armando!
Valeu pela força cara!
Se der tempo hoje vou ver a questão da manta asfaltica, ja vou comprar isso também...
Alguem poderia me ajudar com a questão da litragem da caixa dutada?!
Abçs
Fala galera olha eu aqui de novo!
rsrsrs
Só falta comprar o HU e a caixa dutada, de resto ta tudo comprado só esperando chegar!
Agora seguem algumas duvidas, quanto ao HU gostaria muito da ajuda de vcs!
Andei navegando e abri mais algumas opções para o HU;
- Clarion VX400 (R$2.000,00)
- Pioneer AVH-P8480BT (R$1.399,00)
- Kenwood DDX-4049BT (R$1.470,00)
Qual que vale mais a pena pegar? busco o que tem melhor qualidade!!
Outra dúvida rsrs a "bendita" litragem da caixa para o sub NAR 1004-SW-2?
Abçs
Boccote!
Valeu cara...preciso ver onde vou fazer essa caixa selada agora rsrsrs...alguem indica um lugar bom para fazer a caixa selada, moro na região da Taboão da Serra/Osasco/Campo Limpo!
Grande Abç
selada até marceneiro faz. é mais fácil pq nao precisa se preocupar com o duto.
só vê um MDF de boa espessura e jau era. agora tem os MDF's nauticos que podem molhar e nao estragam, alem disso é pouca coisa a mais que o tradicional.
aqui na minha cidade é dificil encontrar uma loja que trabalhe com MDF. os estaladores dizem que é muito pesado, estraga fácil e com compensado é a mesma coisa... rsrsrsrsrs
Boccote!
Grande Abç
Leve as medidas pra um marceneiro que ele faz pra vc. O carpete de acamaneto você compra num tapeceiro e você mesmo cola e dá o acabamento. Faz ela com 27 litros (isso pra descontar o volume que falante ocupa na caixa e um eventual reforço estrutural) e peça pro marceneiro fazer com no mínimo 15MM de espessura, 18 ou 20MM seria o ideal.
Você pode calcular as medidas da caixa pra levar pro marceneiro aqui:http://www.bravox.com.br/portal/calculos_trapezoidal.asp?caixa=2
Fala Galera boa noite!!
Boccotte, tentei ver no site mas da erro...hoje fui pessoalmente na NAR buscar o kit 2 vias e o Sub, ai ja aproveitei para perguntar lá...recomendarão entre 25 e 27 litros mesmo!
Como falei agora já tenho comigo, todo o cabeamento, kit 2 vias e Sub...
Estou aguardando chegar o módulo...amanhã provavelmente vou comprar o som, feltro betumado e manta asfaltica!
deixa eu perguntar umas coisa...feltro betumado e feltro com pintura de betume é mesma coisa?
Abçs
Fala Galera boa noite!!!
Tudo comprado, tudo mesmo, rsrsrs
Vamos lá
H.U.: Pioneer AVH-P8480BT
TV: Pioneer GEX-1480DTV
Amp.: DAT DA800/4
Kit 2 vias: NAR 650-CS-3
Sub: NAR 1004-SW-2
RCA: Knukonceptz Krystal Kable 4 Channel 6mts
Kit 2 vias: Knukonceptz Kord Ultra Flex 16 Gauge 35ft
Sub: Karma SS 10 Gauge 10ft
Energia: Kolossus Fleks Kable 4 Gauge 20ft
Manta Asfáltica: 20cmX10m
Feltro Betumado: 6 mts²
Caixa Selada: 27 lts (D.I.Y.)
Box para Amp: (D.I.Y.)
Extras:
Fita Adesiva
Enforca Gato (Lacres)
Agora só falta comprar o carpete para revestir a Caixa Selada e o Box do amp., alguém sabe onde eu compro em SP?
To olhando na internet mas não acho nada, se puderem me ajudar!
Sabadão e domingo vou montar ai vou tirar as fotos do passo a passo!
De quebra a patroa pegou um carro novo também e já vou por um som de entrada para ela, config abaixo, já comprado também:
H.U.: Pioneer DEH-3450UB
Kit 2 vias: Rockford Fosgate R1652-S
Triaxial (traseiro): Rockford Fosgate R1653
Sem sub mesmo, ela não curte muito, talvez no futuro eu dê de presente para ela um sub básico.
Fica a dúvida, onde compro carpete/tecido para revestir as caixas?
Grande Abraço!
Boa noite!
valeu pela força Hugo...
Pessoal seguem as primeiras fotos, aproveito também para pedir para moderação mover o tópico para a área de projetos!!
Pacote dos Cabos
Unboxing dos Cabos
Box em preparação do Amplificador
Esboço de como vai ficar a Caixa Selada
Feltro Betumado
Alguns equipamentos (Amplificador DAT DA800/4 / SUB NAR 1004-SW-2 / Pionner AVH-P8450BT / GEX-4180DTV / Pionner DEH-3450UB / Caixa de Bombom :pirou: )
Cabos Knukonceptz / Caixa Selada (Faltando apenas a tapeçaria), o sub da pionner do lado é da minha irmã!
Alguns equipamentos (Amplificador DAT DA800/4 / KIT 2 Vias NAR 650-CS-3 / SUB NAR 1004-SW-2 / Pionner AVH-P8450BT / GEX-4180DTV / Pionner DEH-3450UB / Manta Asfáltica / Dupla Face / Organizador de Cabos / "U" para organizar cabos) em baixo de tudo o as madeiras para o box do amp.
Bom pessoal ta ai, praticamente tudo pronto para montar...amanhã começo tratando as portas e por ai vai...
Últimas dúvidas,
- A bateria original do Fox 12/13, aguenta esse sistema de som?
- Preciso por alguma coisa de energia? (Vejo gente colocando disjuntor/Alternador/Porta fusível)
Valeu!
Grande Abraço!
Editado por Chor88
Fala Galera!
To instalando os som em breve vou postar novas fotos!
Galera estou numa duvida de como ligar o SUB, no amp!
O amp é um DAT 800/4 e as ligações são assim!
+ Bridged - + Bridged -
o o o o o o o o
+-ch1 -+ch2 +-ch3 -+ch4
|________|____|________|
Speaker
os "o" são os conectores...
como ligo o sub ai?
Grande Abçs!
