guga859
caixa de som
pessoal jah tenho o projeto da minha caixa de som 40L para o pioneer 309s4, só tenho uma duvida quanto ao duto q comprimento ele deve ter?
vou ligar o sub num modulo SS1 3600gl e tmb os Booster 6x9 Bs-694e 4vias 2500w Element que me dão mais uma duvida um par está bom ou dois pares fica melhor??
mais uma duvida q me surgiu, eu preciso forrar a caixa por dentro?? se sim, com o que????
Na parte stereo já ta bom !
No caso da caixa, se for pra tocar pra fora, um duto de 10,3cm (4"polegadas) com comprimento de 30 a 35cm, sintonia variando de 38~40hz !
Se for ouvir apenas interno, um duto de 10.3cm (4"polegadas) com comprimento de 40 a 45cm, sintonia variando de 34~36hz !
a caixa tem só 38cm!! eu faço um duto com curva??
por dentro coloca massa
que tipo de massa??
Use a pesquisa :
http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=caixa+309#gsc.tab=0&gsc.q=caixa%20309
http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=calafetar+caixa#gsc.tab=0&gsc.q=calafetar%20caixa
Por gentileza, faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante. E assim você ajuda a ter tópicos mais relevantes sobre um determinado assunto.
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
Visitante
