cris_cam
Chevette 1.6 alcool consumo 4km/l normal?
Tenho uma marajó ano 87 é 1.6 a alcool....seguinte, meu carro nao faz mais que 4, 4,5 de jeito nenhum(pista)
Fui em dois mecanicos e os dois falaram que é normal(um deles inclusive falou que meu motor foi trocado, que é motor gasolina, por isso do consumo)
Não acho ser normal, pois um conhecido disse que o chevette dele fazi 10 na pista....achava que era por ter roda 16 que aumentava o consumo, troquei coloquei 14 e continua igual.
Fora rendimento que não tenho...meu chevette anda muito menos que meu uno 91 1.0...dá até raiva na pista....
Esses dias ando misturando gasolina no alcool o rendimento melhorou um pouco, mas mesmo assim está estranho....
Detalhe(motor está perfeito, carburador recem trocado,limpado e segundo os dois mecanicos regulado)
estava pensando até de por um 2e ver se melhora rendimentoxconsumo
ao pessoal que entende por favor uma dica..
olha amigo, não acho muito normal fazer 4,5 com litro de alcool , meu pai teve um 1992 1.6 com carburador 2e e fazia ate 7,5 sendo q antes de ser todo desmontado fazia 5.
sobre seu motor ser trocado não posso diser nada pois dessa parte não conheço muito.
na minha opnião teria q fazer uma outra revisao no seu carburador conferir se os gicles tao na medida certo linpar trocar aqueles filtros , ou ate trocar o carburador por um 2e.
daqui a pouco alguem que entende mais te diz oq fazer melhor.
O motor é gasolina e roda no alcool ??? se for esse é o problema ..
Verifica se o motor é mesmo gasolina , se for é so colocar um 2e gasolina 300 recon no ML e morrer em 150+ou- no coletor para 2e ..
Na gasolina faz 8-9na city e 10-13 na pista"depende do pé". se bem reguladinho no 2e anda bem ..
Lembre que é uma marajo e sempre vai consumir bem mais que o chevette mesmo por causa do peso.
Respondendo ao lipenur, ponto já mandei acertar pois meu carro tava ruim de pegar frio e segundo o mecanico era ponto,e depois que ele mecheu realmente melhorou.
Depois reclamei do desempenho que era muito ruim, as retomadas eram lentas,o carro cortava nao arrancava, e novamente ele disse que era ponto que provavelmente eu teria dado tranco no carro, o que realmente aconteceu e novamente disse que mecheu no ponto....
Agor compressão ele nunca comentou nada...e nenhum dos outros que levei....essa semana perguntei a outro mecanico e ele disse que é totalmente normal, que ele tem um gol com motor 1.6 que tambem nao faz mais que 5,5.....só que eu tive o del rey cht, era completo, eu usava ar e fazia 11 na pista e 7,8 na cidade sossegado....
Muito estranho isso, não acho que pode ser normal...o fato de o motor ter sido trocado por um a gasolina nao deveria fazer tanta diferença, meu ex-carro era um voyage 1,8 passado a alcool e fazia os 10 na pista tb...
agora vou viajar no fim de ano e to com medo de ir com meu carro, pois sao 300km, meu carro faz 4,no maximo 5 com litro.....vou gastar 3 tanques na ida e volta....to enrolado...
Espero dicas e se alguem conhecer algum mecanico em minha regiao,aceito sugestoes, pois realmente acho que nao é normal...
Editado..
esqueci de citar...
As retomadas do carro são muito ruins ainda, melhoraram, pois passei a usar 1/3 de gasolina no tanque sempre, mas mesmo assim é ruim, e o desempenho na pista como disse, é inferior a meu uno 91 1.0....
Editado por cris_cam
existem dois pontos, o de correia que se mecanico disse que saiu por causa do tranco (possível mas difícil), e o de ignição (centelha da vela), este só com luz strobo, e lembre-se que o avanço é para alcool.
meça a compressão, é com manometro que vai no lugar da vela (meça todos os cilindros).
se este motor é a gasolina, pq não usar gasolina? uma simples troca de gicle, vela e ajuste de ponto e vc terá um carro econômico.
tive um escort 2.0 fazia 7 na gasolina, passado para alcool fazia 6.
mecânico que fala q tá normal tá falando besteira, meu pai teve uma bonanza a alcool que usa o 6cc do opala e pesa 2060kg, fazia na cidade mais de 5km/l o filtro de ar nunca foi trocado (uns 40 mil km), e foi vendida fazendo 4,5km/l.
se vc entende um pouco, solte o distribuidor e avance, até o ponto de grilar, depois volte um pouco (melhor mesmo é com a pistola de strobo)
nao entendo, mas to juntando informação pra poder exigir do mecanico....Quanto a questao de usar a gasolina, é porque o carro é a alcool original...só que antes de eu comprar o cara trocou o motor, a parte de baixo e pois a gasolina....
Tá explicado então, devem ter trocado pistão ou biela (não sei como é no chevette), baixando a taxa de compressão, só vai ficar bom se vc usar gasolina (o que hj compensa pelo valor), troque gicle do carburador (veja tabela do seu carburador para gasolina), e coloque as velas corretas, provavelmente ele vai fazer acima de 7km/l.
Esquece que seu carro é original a alcool, hj ele tá para gasolina, se quiser insistir no alcool, ou aguenta essa conta amarga (consumo alto e falta de dempenho), ou abra o motor e passe para alcool.
Cara vc ja olhou o sistema de ingnicao desse carro?
o consumo as vezes esta relacionado pela má condicao da ingnicao.
Se ele foi passado para alcool a taxa de compressao muda, dai tem que ver se esse detalhe foi bem observado pela pessoa que o transformou.
pois se esse motor nao rende pode ser pq ele nao tenha compressao suficiente, e se nao me engano os motores a alcool sempre necessitao de maior compressao que os a gasolina, o que no seu caso pode ser resolvido rebaixando o cabecote.
mas se vc nao queira rebaixar o cabecote passa ele para gasolina denovo, ai eh simples eh so colocar os gigles originais do a gasolina e pronto.
Boa sorte e masnda o resultado do que foi feito.
Duas coisas aí:
Tem que medir a compressão. Se for baixa, esse seu motor é gasolina. Vale mais a pena acertá-lo pra rodar na gasosa mesmo, ou trocar os pistões pra álcool, ou mesmo rebaixar o cabeçote.
Segundo, tem que ver se seu comando não tá mal enquadrado. Se a taxa estiver boa, é bem provável que seja o comando mal enquadrado mesmo. Fica fraco e beberrão. Muito (muito mesmo) comum em carro que passou por retífica.
