deustchman
SDS 2.7 18 manifold Joéster...video pag:7
I aew man quando vamo ter video da bagaça tocando forte??
No aguardo ai e ja aproveita e filma la o cross .
Pessoal ai falando de Quantum .. man Quantum é TOP mesmo ,cabe muita coisa ali viu.. com uma marreta de borracha da pra alargar para 1m ali nas caixas de roda facil facil.
  Em 18/06/2012 at 02:33, Joéster disse:
Amigao. Tendo em vista a abertura da camara central HF ser um grande duto, se angularmos ela, aumentando na frente e diminuindo atraz, teremos o mesmo vb , concorda? Porem a abertura da boca (duto) quanto mais angularmos, maior será a sintonia visto ficar mais grande ou menor, a depender do angulo. No bassbox, basta manter o VB normal porem alterar o tamanho da boca nos VENTS, sacou?
;) Se a boca aumentar em 10cm , saberas que teras de diminuir a trazeira em 10cm tb (5 de cada lado), criando assim a tal angulaçao e alterando a sintonia pra mais alto. SEMPRE atentando para a resposta pretendida nao ficar um enorme pico e sim mais linear possivel. No caso dos meus falantes, pelo fato do conjunto motor destes ser violento (alto BL), apesar da proximidade dos cones eles conseguem decer relativamente bem, POREM veja que a resposta da mimha caixa é forte de 55 a 120hz, e nao abaixo. Caso nao fossem utilizados dessa forma (usando em T18 por exemplo), decerian nas profundezas do inferno, precisando de boas vias de alta (acima de 90hz já). Abraços.
Essa de quanto maior a angulação do V maior a resposta e quanto menor a angulação, menor a resposta. Isso o Guto havia dito num tópico sobre mani.
E obrigado por mais uma dica Joester. :D
Abração
  Em 20/06/2012 at 16:19, artsompb disse:
Falo msmo,ali deve cabe facil um caxão....funeraria do peixoto...kkkkkkkkkkkkk
o problema é que tira os bancos eu não axo muito bacana,pq iria fikar tipo uma pickup só que fexado,e 2.0 com tdo esse pesooo jesus consumo de maveco v8 turbo...kkkkk
eu ainda to na fase de 1x15 1x10 1xti bem na tranquilidade.=D
  Em 20/06/2012 at 16:26, Gotcha Saba disse:
E é interessante dizer que:
Quanto menor angulação, mais baixa é a sintonia da câmara frontal,
se a sintonia da câmara frontal é mais próxima da sintonia da câmara traseira você terá menor banda passante e maior ganho...
  Em 20/06/2012 at 16:38, everton_m7 disse:
Exato.
É que me falta conceitos mais sólidos sobre Mani pra explicar a fundo. hehehehe [^]
Vlw por acrecentar. :legal:
  Em 21/06/2012 at 16:23, Gotcha Saba disse:
Tamo junto
Tem q traze esse trio pra mim ve pessoalmente. Churras por minha conta hehe
  Em 23/06/2012 at 02:02, Joéster disse:
Certo que um dia desses vou ai..
ainda mais para ver os 18sound "novos" ahhahahaha
E só tenho uma coisa para dizer os SDS tocaaaaaaam muito!
Valeu Joéster.
Domingo trago fotos e videos do projeto.
abraço a todos.
  Em 23/06/2012 at 15:54, deustchman disse:
Valeu Joéster.
abraço a todos.
Estamos aguardando fotos finais, impressoes do sistema e se possivel um videozinho rs.
E ai galera..
Projeto SDS concluído, breve fotos e videos.
Agradeço Joéster por tirar todas as duvidas e em especial pelo projeto.
E depois de alguns dias finalizando os acertos os SDS estão tocando muito.
Como disse ainda não consegui os MG que queria por falta de tempo $$$$...
Comprei 2 10pw3 para não deixar um buraco no som, e logo logo compro um 12 mb 700 da 18sound só para ter um MG um pouco melhor :)
Mas então vamos ao que interessa.
Todo mundo que viu tocando ficou de boca aberta com a força/pressão dos SDS 2.7 18...
Respondendo bem em Sertanejo, Gauderia, Eletrônica, Eletro funk, funk e até mesmo no pancadão.
A caixa ficou perfeita, projeto com sub grave e força.. mesmo meu SD 8000 de 1 ohm ta tocando som muito longe..
Porta mala fechado é muita pressão mesmo, difícil de ficar dentro do carro...
Aberto disparando alarmes e mexendo com a lataria toda do celta.
Diferença dos Tornados de 15 em manifold (Mesmo modulo, bateria e configurações)
Tornado manda o som longe também, porem aquele grave embolado..comparando
SDS grave limpo bonito e gostoso e muito mas muito forte mesmo..
Satisfação total por cada centavo investido.
Não postei fotos ainda, pois faltam algumas finalizações na estética, toda vez que vou finalizar o acabamento ligo o som e não consigo parar de escutar terminar o acabamento! ahahhahah
Agora estou terminando a cornetada dutada dos 10pw3.
  Em 28/06/2012 at 17:32, Joéster disse:
Isso ai guri! Continue com essa perseverança ;)
Abraço!
Obrigado Joester..
Ah se todos pudessem ter as aulas que eu tive com você!
Deve ta top msm viu,projeto do Joester!
Parabéns pelo som,louco pra ver como fico,posta videosss
abraçoss
Cara, vocês dois, Deustch e Joester tem que aparecer no próximo encontro do autoforum.
  Em 28/06/2012 at 18:23, Carlos Kbsom disse:
O joester vai ter que levar no reboque.. hahahhaha
Eu vou, é só marcar!
C for por perto to dentro
C aprendeu mesmo com o JOEL em man .. nem pra postar uma IBAGEMS..
EU QUERO IBAGEMS mesmo sem acabamento.. som é pra tocar Limpo e não pra ser bonito . NOISS..
PW3 em cornetada faz milagre.
  Em 28/06/2012 at 23:37, artsompb disse:
Estão ai algumas IBAGENS.. hehehehe
Aprendi muito.
Não reparem no acabamento, ainda não tinha concluído!
Abraço a todos.
Uploaded with ImageShack.us
Editado por deustchman
Show de bola mesmo!!
Queremos videos.
Uma pergunta básica o fio que vai pros sub é de 6 ou 4mm ?
  Em 30/06/2012 at 15:16, Allanfortes disse:
Queremos videos.
São de 10mm, fio de elétrica residencial mesmo. ehehhehe
Valeu Allan, logo posto videos.
Muito bom!
Pergunta meio básica, alguma chance de rolar um manifold com 2x 18 ou então 2x 15 num hatch normal, sem tirar os bancos?
Valeu!
  Em 30/06/2012 at 15:38, Som Center disse:
Muito bom!
Valeu!
2 de 18 até consegue, deixando o banco em 90 graus, porem ainda prefiro 2 de 15 na litragem certa.
2 de 15 fica perfeito para não mexer muito no encosto do banco.
TOP :legal: , so jogar uma tinta por dentro e fazer o acabamento do courvim na camara central e ja era.
Kd os pw3 ?? Coloca logo eles ai de 250 a 1khz pelo menos.
Judia dos SDS fazendo subir té 500hz não viu.. ;) .
  Em 30/06/2012 at 18:43, artsompb disse:
Por dentro vai ser carpete...
To cortando os SDS em 150 e drives em 800hz
ficando um buraco enorme! hehehhehe
Mas os pw3 vou cortar de 150hz a 1k.
