NIghtWolf
Bateria x Alternador x Modulo
"apos ler muito topicos, nao encontrei uma resposta direta para a minha duvida, e sim encontrei mais duvidas kkk"
tenho um TA 2.7 p/ dois hammer 3.0k e um roadstar 3240 p/ 4 cornetas e 2 tweeter hinor
em um calculo bem bruto... para umas 3horas ou 2horas de som no talo (com o carro desligado)... quanto de bateria seria bom?
atualmente tenho de bateria 150ah e mais 90ah no cofre... esta bom? ruim?
pretendo tirar a de 150ah pois é meia velhinha, e colocar 2 de 110ah mais a de 90ah do cofre...
outra duvida, li sobre danificar o alternador por muitos aH
tenho um celta 1.0 super, alternador creio ser de 55ah 60ah, danifica? ou algo q devo me preocupar?
Agradeco desde ja ^^
evite abrir mais de um topico com quase a mesma duvida ok
o ideal ae seria 270ah pra começar...ai pela teoria com 270 ah e um modulo desse porte eu arriscaria dizer em uma a duas horas se for uma bateria boa.. ai dpois disso acho que a tensao abaixara d+ fazendo com que começa a surgir distorçoes.
opiniao minha nao ultilizaria ela com o carro desligado ok!
eu gosto de ler, li bastante, mas o que vale ler sem parar, para usuarios como eu que tem conhecimento minimo sobre coisas mais especificas de som automotivo, varias e varias vezes fico boiando sobre o assunto por nao entender muito termos mais complexos, assim me complicando mais ainda, em outros foruns existe duvidas parecidas, mas nao é os mesmo equipamento nem as mesma situacoes, assim eu com o pouco conhecimento que tenho, acabo ficando totalmente em duvida, por nao ser uma resposta direta a mim
é entao até que dá para o gasto ^^ vou ficar com 310ah
para ligar as baterias, sera que tem que mudar os cabos todos, algo assim? qualquer eletronica faz sem problemas, ou necessariamente deve ser com alguem que mexa com som?
para controlar as baterias, seria melhor um voltimetro ou um amperimetro?
Primeira coisa que voce deveria procurar se informar (nos sites da moura, heliar vai encontrar ) é sobre a tensão de trabalho de baterias automotivas com 100% de carga, e ver com qual tensão as mesmas já são consideradas sem carga ao ponto de nem dar partida no motor.
Música é dinâmica , não faz o amp ter um consumo constante como se fosse sinal senoidal de frequencia fixa amplificado.
Outro lance é que é impossível ter uma formula exata de consumo com amplificadores, pois vai variar em função do tipo de música que estará executando , se mais graves maior consumo , se menos graves menor consumo. Usando o high pass para o estéreo vai consumir menos ainda, ou seja, tantas variantes que voce pode somente fazer uma estimativa em função do consumo de "pico" dos amplificadores de seu sistema.
Seu alternador não vai dar conta de carregar tantas baterias, vai precisar de uma fonte ou de um carregador inteligente flutuante .
Em resumo ammigo, NÃO TEM como responder de forma simples e objetiva.
Ah sim, vai precisar é de um voltimetro mesmo.
Vá lendo sobre
