RAFAEL PIRA
AMPLI A RESOLVER,PRECISO DE AJUDA
BOA TARDE,PRECISO DE AJUDA EM RELAÇAO A UM SET NOVO DO MEU FUTURO PALIO 2012.
JA POSSUO DVD AVH-P6350 BT,KIT DUAS VIAS NAR CS3 KEVLAR,FULL RANGE CS3 KEVLAR TB.ATRAS 2 UXP 12 D-2 E UMA TARAMPS TA 1600 PROS UXP.
AGORA FALTA OS RCAS,NAO SEI SE COMPRO SHOCK,OU OUTRA MARCA.E O AMPLI P OS KIT DUAS VIAS E FULL RANGE.PESQUISEI HERTZ,HELIX,KENWOOD ENTRE OUTROS,MAS NAO CONSEGUI RESOLVER.ESTOU A COMPRAR OU KAC-8405,OU O MAIS FORTE XR-4S.Q ME DIZEM DESSES AMPLI,OU TEM COISA MELHOR NA MESMA FAIXA DE PREÇO RESPECTIVOS?VLEW POR ENQUANTO.
Editado por RAFAEL PIRA
Vai de RCA knukonceptz linha Krystal.
Quanto ao amplificador.... eu n amplificaria os Full ranges não, ligaria-os direto do player.
Nos classificados tinha um Hertz EP-2 por 200 reais, seria uma boa pedida para o kit 2 vias.
Acho que só vai dá distorção se vc deixar o volume muito proximo do maximo, mas dai vai distorcer, sub, kit e fulls.
Teu set tá mais com cara de SPL do que SQ, se possivel pede a moderação pra movver pra lá.
Bem provavel que necessitará de bateria auxiliar, já pensou nisso?
Qual o diametro dos seus cabos de força?
Seria interessante fazer um Big 3.
Pede a moderação pra mover eu topico para SPL.
nao,é sq mesmo.so supus isso de aumentar o volume,mas entendi.eu trabalho o dia todo dentro do carro,entao
busco qualidade,nao volume alto.e gostei da sua ideia de usar direto no player,ja pego um apli mais barato,bem mais.
so nao sabia como funcionava.e como faço p comprar esses cabos da knu novo?fora os rcas o instalador q esta vendo
qual bitola essas coisas,acho q 21 se nao me engano,mas posso estar falando besteira.
Fala,
RCA eu iria de shok, preferencia minha,
amp. estereo tem o audiophonic 800.4, bom modulo
ou, db PT 475A,
mais em conta mais muito bom, blaupunkt gta460, um pouco mais fraco que os 2 anteriores,
e concordo tbm, em ter uma bateria auxiliar :+1
abraçss
Fala,
ou, db PT 475A,
abraçss
vlew,to pensando em tudo ainda,nao sei agora se vou p um ampli 2 canais e ligo os full no player direto,ou compro
um ampli 4 canais mesmo.o duvida.mas vlew.
vc pode pegar um bom ampli 4 canais, ligar kit e fulls nele, e pelo player ogar o fader mais pros canais da frente, assim seus fulls tocam mais baixo que o kit, e seu palco não fica prejudicado...
ecolha um bom ampli próprio pra sq pra tocar esses kit e fulls, pois eles tem uma boa qualidade pelo preço... se atente a uma boa instalação, se possivel trate as portas e vc verá uma diferença absurda...
abraços
como pensa em fazer os cortes de cada canal? mid, full e tw?
teria q dar um jeito de cortar os mid com band pass entre 40/50 e 160/200Hz, os full pelo menos um HP em 160Hz (se for 6dB/8° lá por 200Hz) e o tw um HP lá por 5/6kHz
(todos valores aproximados, claro)
isso é uma coisa de se pensar antes de definir qualquer tipo de montagem ou amplificação
o que TALVEZ fique interessante é:
TW no canal FRONT do player (direto)
FÚLL no camal REAL do player (direto)
saída SUB do player leva pra um amp 4 canais, sendo que 1 bridge amplifica só o sub, e outros 2 canais só os mid
fiz isso e meu set toca bem, pro valor investido, surpreende
o que me ajuda muito é que o player faz todos cortes do full e tw, e uso o amp pra fazer os cortes do sub e mid, não uso nenhum cross passivo de kit duas vias
mas é aquela coisa... tem q testar...
Man, perai, depende doque o cara querr fazer, ele disse que tem fulls e kit, mas não disse se vai fazer 3 vias ou se vai colocar kit na frente e fulls na traseira,,, se for desta forma, os cortes que vc falou de nada adiantam, ai é ele deixar tudo tocando em full(de 63hz pra cima + ou - e regular pelo EQ)... isso ele usando pelo cross passivo do kit, se for ativo muda tudo, primeiro vamos ver qual conceito ele quer usar (não existe o certo e errado, e sim oq melhor casa com os equipos em questão), depois falamos em cortes...
abs
entao,vou mudar tudo gente,meu projeto saiu do sq e tava virando spl.vendi meu dvd hj, e pretendo comprar um hu alpine ou kenwood excelon.to pensando em vender os uxp
e a taramps e colocar um ou dois sub de 10 duns 300 w só,nar ou jl,depende do preço.
vou manter os kits duas vias na frente,em porta tratada com manta asfaltica nar e os
full range atras.cabos rca vou de shock flo.cabo alimentaçao shock tb,so nao sei se coloco
o 21 mm mesmo.ai q ampli preciso p tocar isso?um de 5 canais,ou dois amplis mesmo?
me ajudem pessoal,nao entendo nada de som,esse meu primeiro sq q tento.vlew.
