junic
FECHEI COM SET NAR AUDIO PRO FIAT 500....duvida quanto a caixa e cabos
Acabei de comprar os equipamentos no site nar audio
Coaxial 600-CX-1
Kit 2 vias 600-CS-2
Subwoofer 1004-SW-2
E vo usar o modulo hurricane 4.160 q ja tenho
E dvd 2 din sony xav62ou xav70
A duvida agora eh qual caixa pro sub,fiaçao e cabos rca usar,pra nao ter problemas na qualidade
Outra duvida eh quanto ao sub ligado ao modulo q tem 2 canais de 160 rms como pode ser ligado, em bridge com 320rms ou em 1 canal de 160rms??
Cara , se cabe um de 6, cabe o de 6,5. ainda ta tempo de mudar o pedido, da uma ligadinha lá. Não colocaria um coaxial em um carro tão pequeno, meu carro é um celta e não sinto falta, nem meus passageiros, ainda por cima coaxial atrapalha o efeito palco sonoro.
Corre , liga lá e altera o pedido , kit 2 vias 650-CS- 3 (no lugar do 600-CS-2 + 600-CX-1). Vai ser muito mais jogo, vai por mim!
Quanto a esse modulo Hurricane ele é o mais mentiroso , tem até um teste aqui do forum que a a bridge dele não chega nem a 200 rms à 4 Ohms , mas ele irá tocar seu set sem maiores complicações.
Canal 1 - Mid+Tw
Canal 2 - Mid+Tw
Canal 3 e 4 (bridge) - Sub
Outra coisa, ouvi o som original do 500 e lhe digo com toda a certeza.
FAÇA UM TRATAMENTO ACÚSTICO NO CARRO INTEIRO, ou não conseguirá ouvir o som por tanta vibração.
Só uma dica. Abraços.
sério mesmo???
:blink:
sério mesmo???
:blink:
Sim..
Como disse, com o som todo original.
MINHA recomendação (inclusive do dono do carro) é que se faça um tratamento bastante caprichado.
Abraços.
então o 500 deve ser + - no esquema no Smart, até chapas das portas são de plástico...
Uma caixa selada de 20 litros será perfeita para este sub.
Concordo em tirar o coaxial. Também iria no 650, apenas um ponto para decidir entre o CS2 ou CS3: o 2 toca mais midbass enquanto o 3 desce mais e é mais plano. Vai do tipo de música que escuta. Para mim o 3 é mais adequado, mas para muitos é o 2.
Junic, Voce poderia postar a foto do DVD no painel do Fiat 500. Estou querendo comprar esse carro mas não sei se ficaria legal trocar o player original.
TEM UM OUTRO TOPICO MEU COM AS FOTOS,PRA TROCAR O APARELHO ORIGINAL VC TEM Q COMPRAR UMA MOLDURA E SO ACHA NO EBAY,TEM 2 DIN E 1 DIN MAS NAO EH COMPLICADO NAO,NO MEU CASO OPTEI POR UMA 2 DIN TEM VARIOS MODELOS
Eu trocaria de amplificador ! Não leve isso como sério só é minha opinião pelos os comentários que já vi, olha só:
Em um tópico do BBuster 1600GL, 1 ou 2 pessoas disseram que acharam a qualidade do bbuster melhor que a do hurricane !
No tópico do SD250.2 falaram que o SD250.2 é melhor que o BBuster, é mais nítido etc...
Criaram um tópico aqui, dizendo da qualidade dele (sd250.2), em algo mais sério, que os agudos chegam a raxar e tem pouco médio-grave (100hz), mas para SQ de entrada é ótimo !
Ou seja PELOS os comentários o hurricane ta bem a baixo, e mais uma vez não leve como a sério, é minha opinião !
sobre a dúvida inicial, usa em bridge a ligação pro sub e deixa os coaxiais ligador direto no player
cabos compra no site da Knu, se não tiver com pressa de montar
RCA Krystal e speaker Karma SS, 16gauge pro kit e 12 gauge pro sub, é mais q suficiente
caixa pro sub fica mais por questão de espaço ocupado na mala e tipo de resposta que se espera, é mais questão pessoal
