RubroNegro
Ajuda com Projeto
Pessoal bom dia, comprei 2 pares desses alto falantes da pionner descrição abaixo:
PIONEER FALANTE TS A6994S 6X9"5VIAS 600WATTS.
Size 6" x 9"
Max. Music Power (Nominal) 600 W (80 W)
Cone Material Carbon Graphite-Aramid IMPP
Frequency Response 27 Hz to 30 kHz
Sensitivity (1 W/1 m) 92 dB
Impedance 4 ohm
Mounting Depth 3-3/8"
Cut-Out Dimensions 6" x 8-5/8"
Ja possuo uma caixa de grave com 1 Falante da PIONEER SUB TS W309D4 12" 4OHMS 1400WATTS.
2 Super Tweeter Booster Bs-302st 2000w.
A minha pergunta é : Qual seria um amplificador bom e barato que daria para tocar esses 2 pares de 6x9 mais essa caixa de grave ? peço a ajuda de voces pq vou comprar la no paraguai e pelo que vi em alguns sites existem vario tipos de marcas. ja me falaram da power one mais eu queria algo mais barato e com boa qualidade. obrigado.
sim, eu possuo:
1 dvd player da H-Buster(nao lembro do modelo)
2 pares do alto falante da pionner TS A6994S 6X9" 5VIAS 600WATTS.
1 caixa de grave com 1 Falante da PIONEER SUB TS W309D4 12" 4OHMS 1400WATTS.
Voçes acham que vai tocar um som legal com esse modulo BB-3600GL que foi citado ?
Size 6" x 9"
Impedance 4 ohm
Primeiramente seja bem vindo ao fórum RubroNegro,
espero que participe sempre para compartilharmos informação... e ajudar os nossos parceiros...
flw..
aqui, quanto a sua dúvida...
gostei dos 6x9 da pioneer q vc tem, também tenho dois pares do 6x9 Booster 696....
a vantagem do 6x9 no meu ponto de vista é a qualidade.... eles reproduzem um som bem definido !!!
juntando com seu pioneer 309... fica show
compra uma B.buster 3600 Gl, indicada pelo nosso parceiro Allanfortes
e seja feliz....
mas já com 4 pioneer 6x9 acho um pouco desnecessário vc ligar os supertweeter
pq fica muito agudo....
se o sub reproduzisse um médio característico de woofer, tudo bem mas mesmo assim
seus 6x9 irão trabalhar bem...
essa B. Buster 3600 ta num preço bom !!!
boa sorte ai... :legal:
com seu sub é D4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! recomendo um power one, liga a 2ohm em uma bridge e liga os 6x9 em serie e depois paralelo na outra bridge, não recomendo usar os ST... se fosse S4 ficaria muuito bom na 3600GL, se desse a grana recomendo T500d 2ohm para o 309 + SD250.2 para os 6x9
Valeu amigos, obrigado pela ajuda, vou comprar essa BB-3600GL que voçes indicaram ai, ela sai a 95 dolares no paraguai, eu não tenho grana no momento pra comprar a Power one ela custa 162 dolares, vou tirar os tweeters tambem. só pra constar hoje aqui em uberlandia teve o 11 mega encontro de som, eu fui com uma galerinha e vou falar pra voces tinha carros com som muito legal mesmo, pena que nao tenho grana pra fazer o mesmo no meu carro, abraços a todos.
Amigos pensando aqui surgiu mais uma duvida com relação a bateria, A bateria do meu carro é de 75 amperes da marca acdelco, voces acham que vai tocar tudo legal ? e quando eu estiver com o carro desligado quanto tempo em media a bateria vai tocar até que eu tenha que dar partida no carro ?obrigado mais uma vez
sua duvida é facilmente respondida lendo os artigos do forum!
Ok amigo, vou dar uma olhada e ver se acho algo relacionado ao meu problema. obrigado
Amigos, chegou o meu Módulo BB 3600GL que incomendei no Paraguai por um amigo, ja esta instalado e estou satisfeito com o resultado.
A configuração do set é essa descrita abaixo:
01 - DVD Player H-Buster HBD-9200.
04 - Alto Falante Pionner TS A6994S 6X9 5 vias 600w (80w RMS).
01 - Caixa de Grave com 1 Pionner SUB TS W309D4 12" 1400w.
01 - Módulo Amplificador BBuster 3600GL.
Obs: Eu tirei os Super Tweeters que tinha mencionado ai em cima.
Amigos, alguem poderia me falar qual a amperagem de fusivel ou disjuntor correta para o meu set ? obrigado.
Por gentileza, faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante. E assim você ajuda a ter tópicos mais relevantes sobre um determinado assunto.
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
Visitante
