gu_mazza
Stetsom VS 400.4
Que beleza sempre quis ter um nanico de acrilico e gosto muito da stetsom . parece que chegou a hora.
Sobre a BANDA audioparts. sim que eu me lembre foi a primeira brasileira a lançar modulos automotivos de alta potencia e tambem migrar para linha digital.
q eu me lembre tbm eh a Banda!!!
Antes existiram os Warf Ignorantia (2001)
http://bimg1.mlstatic.com/s_MLB_v_F_f_210662301_1123.jpg
e os Corzuz Matrix (não sei a data mas se não em engano é mais velho eu o Warf)
http://www.tuningmania.com.br/autosom/fotos/2002_dbdrag/DSC03933.jpg
Banda Ice 1500Wrms (2004 ou 2005)
http://maringa.nexolocal.com.br/nl_imagenes/nl_posting/15/13/551/10215672/1313510621_5983381.jpg
Tem tbm os Aquarius PileDriver que acho que são da mesma épocas do banda Ice.
Haviam ainda uns doidos que faziam gambiarras com módulos "booster" (amplificadores com sinal de entrada de baixa impedância), ligavam vários uns nos outros e mais umas fontes amplificadores de tensão e assim a potencia subia lá em cima mas torrava tudo, eles usavam isso em campeonatos...uaiauhaiuahaiuhaiuah
Att.
Gustavo Mazzarin
de ambos vc quer dizer, neh?
pq eu to acompanhando isso ai.. negada da stetsom enchendo o saco no facebook por dizerem que era "copia".
odio só gera odio.. mas fazer o que..
Kra naum seria essa a questão mas anteriormente vi vc dizer que naum pega FM com o SD 400 eu tenho dois SD250 e pega FM normal....
tu sabe que comigo tambem funcionou.. eu nao sei o que o pessoal faz que nao pega.. dizem que da interferencia.. fiquei na duvida..
agora nao sei se é problema na instalação ou é um problema relacionado ao amp..
olhem o que ta rolando no Facebook:
https://www.facebook...6&type=1&ref=nf
me digam uma coisa
precisam mesmo fazer isso?
sério mesmo não acredito q fizeram isso!
então nada se cria tudo se copia?
a SD copiou a ideia da carcaça transparente, a stetsom copiou a sd?
ah vá pra PQP, nao tem cu pra ver alguém lançando um produto parecido q já corre fala q é copia? então todos os amps de 1500wrms carcaça de alumínio foram copia do primeiro q saiu?
EDIT: conectores alemães phoenix de alta qualidade? odeio aqueles conectores, vamos fala mal tbm...
Editado por mksound
EXATAMENTE, segundo "os entendidos" foi uma puta sem educacao copiarem o primeiro amp de 1500 rms com carcaça de aluminio
Ve se pode.. povo sem criatividade né?! nao dao conta de inventar um amp de 1500 rms de carcaça de aluminio
aí tem q copiar, vc acredita?!!? O.O
Vamos ter que chamar a policia pra apurar essa copia do tal amp de 1.5 krms!!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Editado por Fernando GO
nunca li tanto lixo na minha vida, em um só lugar. Melhor em que? Se cada marca tem o seu segmento, ainda me solta, que é melhor em tudo.
Tem hora que desanima acompanhar alguns topicos, principalmente quando há discussão sobre marcas. Não que não deve ser discutido ou comentado, mas as pessoas deveriam rever o nível dos comentários que elas estão fazendo (educação vem de berço e conserva os dentes).
O que eu penso sobre o assunto, ta virando moda fazer amplificadores e equipamentos em acrilico (ou seja la qual for esse material transparente). Seria plágio se tivesse copiado a placa e todo o resto do amplificador, mas da pra ver claramente nas fotos que a unica coisa em que eles se parecem são os circuitos expostos (que não é um conceito criado pela SD) e a faixa de potencia por canal. Essa comparação que postaram, do facebook, é, no minimo, ridicula e mostra o desespero de alguns.
Para terminar, acho que os usuários que tem esse certo tipo de comportamento deveria ter um "castigo", conta bloqueada por alguns dias seria uma boa ideia. Pois como disseram la atrás, quem sai prejudicado é o forum e os foristas e não a pessoa que tem certa atitude.
Só pra deixar uma opnião, o stetsom é mais bonito.
Editado por diego.twim
Eu estava pensando ontem a noite... Acho que a TARAMPS está desenvolvendo algo diferente, para não cair na mesma história de cópia!!!
Será que vem algum produto realmente tão inovador quanto foi o SD250.2smd ?
seria legal.. pois a taramps vem se destacando apenas em alta potencia..
mas dizem que os pequeninos da taramps tb nao se saem mal nao..
por acaso vcs viram quem postou aquilo no facebook?
IUAEHIUEHuiaheuiaheuiaHUIEHAaaaiehaeuiheuihae
Como o Diego disse isso só mostra o desespero...
Um tal de Juliano An.....
falando nisso.. quando vamos voltar a falar do 400.4 da stetsom? alguem ja comprou? e os testes?
talvez fosse valido abrir um topico paralelo entao pra falar sobre as diferenças entre eles.. mas dai la no coffee..
