gu_mazza
Stetsom VS 400.4
falando nisso.. quando vamos voltar a falar do 400.4 da stetsom? alguem ja comprou? e os testes?
talvez fosse valido abrir um topico paralelo entao pra falar sobre as diferenças entre eles.. mas dai la no coffee..
por 329? nao... acho q vou ficar com meu V12 msm...
ah acho melhor ficar com o 3600gl tbm... aeuihaiuehuaieauia
329? o loco.. achei que ia sair mais barato..
por 230 eu comprei meu 400a4..
nao foi nao, ele só compartilhou a imagem..
"Tá sertu..."
Quem fez a imagem foi um tal de Vinicius Anflor.
Que coincidência não? Juliano Anflor (SD), e Vinicius Anflor (mesmo sobrenome, será que é parente?)
"Tá sertu..."
pode ser parente sim..
assim como qualquer Rossi pode ser parente seu.. ou Borba ser parente meu..
melhor parar com essa discussão e irmos ao assunto.. o amp..
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Ok Gledson, não foi a SD que fez a imagem, foi a concorrência....
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
cara.. tu eh chato..
ja tinha acabado com esse mimimimimimimimi dos infernos..
acho que ja deu, neh? a gente ja sabe teu ponto de vista..
Eu só vou me manifestar sobre os amps , a partir do momento que eu ouvir os dois no mesmo set e poder assim criar parâmetros de comparação.
O SD400.4 , SD400.1, SD250.2, SD250.1 , SD200.2......esses eu já ouvi e conheço.
Mas pretendo ouvir alguns amps da Stetsom sim.
seria legal conseguir algum pra teste.. ou ate mesmo emprestado..
pq achei 329 um pouco salgado.. pra um amp de 4 canais de uns 60rms
Só ainda não conheço o 400.1.
Rick, e o SPL montou?
"Tá sertu..."
AIUEHUAIhEIAHUEauiehuaieHEUIAHUIEHEauiheuiaheiuahaA :+1
sera que os "2 Julianos Anflor" chegariam ao ponto de defender a SD e criticar a Stetsom assim? :vts
Pra quem está se EXCEDENDO e mostrando a falta de berço e EDUCAÇÃO......
Ocultei vários posts deste tópico e QUEM insistir em mostrar o quanto é incapaz de levar uma discussão igual a um ser humano civilizado vai conversar é com o Moti depois.
Não é a toa que o comentário GERAL de muitos fabricantes (que nem aqui desejam passar ) é que rola molecagem demais .
Só o forum é que perde com isso , a imagem negativa fica é pro forum e nunca para quem cria desordem.
Só passando pra dar um alô
608,00 ?
hashuashusuausausausauhasuhsahusahuhasuhusahusahuashuashuasu
608,00 ?
608,00 pq ali a garantia é só 6 meses,se fosse 1ano era mais caro. AUIEHIUIEhaieHAUIehuiahuieHAUIehuaihea
Por 329 pode até valer a pena, se a qualidade for um pouco superior ao seus concorrentes (SD400.4, T400x4)
Será que aqueles seletores "tipo chave" num vão dar mais "problema" do que os "potenciometros" usados pela SD ?
Eu acho que o potenciometro é mais seguro... Aqueles seletores, lembram os das antigas PYRAMIDS... kkkk
Nesse quesito a SD tá na frente...
Outra coisa que notei, foi que eles estão usando os indutores comprados, ou seja, encapsulados... No meu 400SD, os indutores tem nucleo de ar, onde a saturação é quase mínina...
Pois é... Vamos ver o bichinho tocando...
pra mim só vale a pena se custar por volta de 250, se for pra paga 300 eu pego um T400x4 mesmo ou fico com os AB xing ling como o 2600GL q tem um ótimo cross ou até um 3000GL
sauhuhsauhsauhsauhhsuhuuhuhsauhsauh
Na frente em que ???? No lançamento de amp em policarbonato né ?
Pois no resto todo É MERA especulação
Seletores do tipo chave igual ao Stetsom são utilizados em 99% dos amplificadores que conheço.
Vai no escuro achar a posição FLAT ou Full pass do SD400.4.
Ah, potênciometros nada.....trim pots mesmo.
