Smarley
[Toyota Corolla 06] Projeto para som interno
Olá pessoal,
Estou querendo trocar os falantes originais das portas, e colocar um sub no porta malas.
Meu amigo está indo este fim de semana ao paraguay e resolvi pegar os equipamentos por lá.
Nas portas da frente escolhi este kit: http://www.pioneerin..._2VIAS__60W_RMS
A dúvida é nas portas de trás, o original é 5", mas eu posso colocar um de 6" lá?
Pensei neste: http://www.pioneerin..._3VIAS__60W_RMS
O sub a princípio seria este: http://www.pioneerin...2OHMS_1400WATTS
O módulos pensei em pegar este para o sub: http://www.compraspa...gital6__104686/
E este para os falantes internos: http://www.pioneerin...______4CH_2000W
Alguém teria alguma crítica/sugestão quanto a escolha dos equipamentos?
Será que eu posso colocar os de 6" nas portas de trás?
Lembrando que é apenas um som para uso interno, sem a intenção de gastar uma fortuna e nem de colocar um som para a rua inteira ouvir. Mas gostaria de alguma coisa com qualidade.
Abraços!
Olha, não sou especialista...
Entrei nos links e não encontrei muita informação sobre os produtos... mas pelo o que eu entendi essas potências citadas não devem ser watts RMS e sim PMPO (isso para o sub e módulos)!!!
Da uma verificada...
Abraços,
Artur
Olá, a potência do sub é 400W RMS e a do módulo mono é 350W RMS.
O outro modulo tem 4 saídas de 85W RMS em 4ohms.
Tu acha que a escolha dos falantes está adequada ou teria coisa melhor do isto no paragua?
Abraço!
Abraço!
Então, pelo que sei no PY tem de tudo!!! Tudo depende do custo benefício...
Pro dia a dia acredito que esteja de bom tamanho. Só tenta inverter as coisas ai no Sub... o ideal é ter um modulo com mais potência que o nominal do sub...
Abraços,
Artur
Qual é a vantagem de utilizar a potência do módulo maior que a do sub?
Se eu vou ter que tirar o ganho, para diminuir a potência do módulo e não queimar o sub.
tu vai trabalhar com folga no amp, o que te propicia enviar menos ruído por conta de ganho excessivo, além de não enviar distorção caso tu faça algum ajuste de EQ no player
Mas qual seria a proporção de pot ?
Eu vou ter 60RMS em cada porta, quantos watts no sub seria bom para ficar um som equilibrado?
Abraços!
Abraços!
Então, não existe uma receita pronta... Você já teve algum sub?! Eu tinha um Bomber New Edge de 225w em uma caixa selada exatamente em um Corolla igual ao seu e me atendia razoavelmente... Vai de gosto, quer graves pra escutar que tipo de música?!
Escuto de AcDc a músicas gaúchas.
Nada de Hip Hop ou funk...
O sub pensei em pegar um Pioneer W309 pois tem na Pioneerinter lá do paraguay.
Diz que tem 400W RMS.
Vi um pessoal comentando em outro tópico que os falantes na porta de trás não fazem muita diferença.
Esta informação procede?
Vale a pena colocar autofalantes nas portas de trás mesmo ou é melhor deixar os originais e investir a grana nos da frente?
Abraços!
tenho um corolla tmb, estava usando um desses
http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-falante-speaker-6-polegadas/MTX_FALANTE_KIT_TX6001__6@_2VIAS__90W_RMS
sao muito bons, o que fiz foi colocar manta por dentro da porta e um kit desses, ja fica muito melhor que o original. e atras ta com os falantes originais.
agora mudou tudo. mas fui muito feliz com esses falantes no meu corolla.
bom atras nem precisa tanto. agora o player se puder colocar um 2din de marca seria muito melhor, o original do meu veio com o alpine, que é bem superior ao panasonic dos novos. agora com o kenwood que coloquei, os agudos ficaram bem melhores, um pouco estridentes, mas bem mais potente.
agora quanto ao sub, ainda não liguei nada do meu, mas ja sei que é complicadissimo fazer grave nesse carro. o pioneer é bem versatil, e se for de preco interessante acho que fica bom.
quanto aos amplificadores ai sim depende de quanto tem pra gastar.
Obrigado pela colaboração!
E tu chegou a amplificar estes falantes ou apenas colocou com o rádio original?
Sobre o grave eu vou utilizar o pioneer de 400Rms com um SSL digital de 1200RMS regulado para uns 300RMS.
Na real duvido que ele de os 1200rms que promete, mas vou regular em 300rms pra começar.
Abraço!
Editado por Smarley
nem cheguei, na verdade com os teoricos 17wts do kenwood tocava bem, e os falantes full originais batiam bem, ficou bem agradavel.
mas sou suspeito gosto de muito agudo por gostar de voz feminina.
eu aumentava o volume até distorcer e voltava dois volumes, acho que ficava em uma altura relativamente boa.
O que fiz e estou aprimorando.
comprei um dvd 2din, pq me interessava muito por ter gps e tal. mas pode ser um player bom. me custou 2k
um rolo de manta asfaltica 50 reais
mais o kit mtx, que custou perto de 320 no py pq paguei o muamba.
acho que foi a melhor solução, depois disso só faltava o amp e a caixa.
mas tudo depende de quanto dispoe de cara, pq esse player original é bem fraquinho em agudos, pelomenos eu nao gostei nada. diferente dos alpine originais dos corolla mais velhos.
O meu player é o com disqueteira pra 6 cds, o ano do carro é 05/06, não sei lhe dizer se é da Alpine ou não.
Como que se sabe isso?
A minha ideia é gastar em torno de 1100 em equipamentos, e foi mais ou menos o que deu com os itens citados...
Seria sub, 2 amp, 4 alto falantes e cabos.
A ideia é utilizar o V12 para as 4 portas.
Um digital pro Sub.
E manter o rádio original.
Como a saída do rádio original será transformada em alta impedância pelo conversor, o amplificador dele não vai importar muito.
E o sub, vale a pena pegar um Kicker ou MTX da PioneerInter ou o Pioneer W309 já da pro gasto?
Preciso decidir até amanhã de tarde os equipamentos.
Posso pegar até este JackHammer por ex: http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-subwoofer-12-polegadas/MTX_SUB_JH5512-04_12@_4OHM_JACKHAMMER_____400W_RMS
Editado por Smarley
Mesmo usando O conversor não sei se melhoraria a saida de sinal. Todos meus amigos que tem corola que não são poucos somente trocando o player já teve resultados surpreendentes. Ainda mais pros corola acima de 2004 que já são dos panasonic.
Certo, mas não pretendo trocar o rádio, não vou utilizar o Dvd pra nada, não troco o original por um de 1 DIN, então acho que vou ficar com ele por mais um tempo.
Vai fechar em torno de R$1150,00 de material, acredito que R$1500 com instalação e caixa.
Domingo já vai estar na mão o material, só que vou viajar e retorno na quarta, vou tentar marcar a instalação pra quinta feira.
A lista final ficou a seguinte,
São 2 amplificadores:
1 – Roadstar V12: http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-modulo-amplificador/ROADSTAR_AMP_RS_V12________________4CH_2000W 73
1 – SSL EV-3000D: http://www.megaeletronicos.com/site/detalhes.php?id=244213#foto 105
Acessórios:
2 cabos RCA de 5 metros: http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-cabos/BOOSTER_CABO_RCA_BS50RCA_50 10
2 Y para RCA: http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-cabos/BOOSTER_CABO_RCA_BS01Y__FIXO..... 3
1 Drive:
1 opção: http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-falante-speaker-drive-corneta/BOOSTER_DRIVE_BS-D250X_12 13
2 opção: http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-falante-speaker-drive-corneta/BOOSTER_DRIVE_BS-305D_2000W_12 10
1 Super Tweeter:
1 opção: http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-falante-speaker-super-tweeter/MTX_FALANTE_RTX4BT_SUPER_TWEETER_EXTREME_REBAIXADO 25
2 opção: http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-falante-speaker-super-tweeter/MTX_FALANTE_RTX2BT_SUPER_TWEETER_EXTREME 20
1 Kit 2 vias de 6”:
1 opção: http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-falante-speaker-6-polegadas/MTX_FALANTE_KIT_RTS602__6@_2VIAS__60W_RMS 70
Não consegui nenhum outro kit 2 vias de 6” em estoque na Pioneer.
1 par de 5”:
1 opção: http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-falante-speaker-5-polegadas/MTX_FALANTE_T6C502____5@_2VIAS__55W_RMS 45
2 opção: http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-falante-speaker-5-polegadas/MTX_FALANTE_RTC502____5@_2VIAS__50W_RMS 30
1 Sub de 12”:
1 opção: http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-subwoofer-12-polegadas/MTX_SUB_JH5512-04_12@_4OHM_JACKHAMMER_____400W_RMS 90
2 opção: http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-subwoofer-12-polegadas/KICKER_SUB_CVR12%7C2_12@_2DVC_COMPVR__400W_RMS 90
3 opção: http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-subwoofer-12-polegadas/PIONEER_SUB_TS_W309D2__12@_2OHMS_1400WATTS 53
Hoje chegaram os alto falantes!
o/
Na real faltou o sub.
Amanhã vou no instalador ver se da pra fazer tudo e deixar o sub pra colocar na outra semana.
Só achei os módulos grandes, tenho que pensar num jeito de colocá-los que não ocupem muito espaço.
Deixei o carro no instalador ontem, e vou buscar logo mais.
Resolvi pegar um Nitro 700 que ele tinha lá.
Será que fiz uma boa troca?
Abraços!
Honestamente eu não vejo como isso se encaixa em SQ
Edit: Erro de português
Editado por .:Shadow:.
E realmente não é!
Qual seria a outra área do fórum para postar os projetos de som?
Abraço!
