Tarde!
Então pessoal, estava na casa de um brother meu ouvindo o beis que ele montou (4 uxp + sd3k) e do nada a SD parou. (Voltagem acima dos 13v.. Duas baterias uma de 150 e 60a (jupíter com prata)... Alternador 120a + Big 3 (cabos 21mm).
Enfim, o beis estava bruto, a tensão bateu nos 12.6v e a sd simplesmente desarmou, sem clip nem nada, desarmou! Ae fui dar uma olhada na SD e tinha um rele ligado no remote, que eu não entendi o porque dela, uma vez que só tem um amplificador no carro.
* Antes do instalador dele ter montado o rele na sd, a tensão que chegava no amplificador era de 11v, depois montou o rele agora chega cerca de 13.7v com sinal bass bate la nos 12.6v porem a sd desarma...
Com os argumentos postado acima, gostaria de saber se vocês, foristas, poderiam dar uma ajuda pro tio kala aqui.
Té
Rodrigo Kalanascovic
Topico bao é topico com foto:
*Edit: Míseros erros de português.
Editado por Rodrigo Kalanascovic
pq ta usando o rele kala? o que mais ta sendo ligado na saida de remote do player?
Entao Felipe, como citei acima, antes chegava no amp apenas 11v porem ele nao entrava em proteçao, ae o tiozinho's colocou um rele la e chega os 13v (nao sei o que tem haver, mais chega os 13v... Da bateria pro amp.) Porem toda vez que a tensao cai pra 12v a sd entra em proteçao, mesmo nao estando clipando nem nada, simplesmente desarma.
Pelo que eu vi la, tem mais nada não, apenas a sd.
Ele tinha um amp para tocar stereo, porem nao vi o mesmo no projeto. Creio que ele tenha vendido e ligado os falantes stereo na saida do player.
Ajuda ae Felipe, o cara é brother meu e ta afim de vender o som por causa disso.
té
Acompanho o canal dele no YT, e vi q ele ja queimou 2 uxps q ja foram reparados, gostei mto do set dele, quero fazer o mesmo com meus 309.
Mas ele mesmo esta postando q quer vender pra comprar uma moto (estranho)
Mas com relação ao defeito, não sei o q pode ser, estranhamente estava tocando mto, inclusive ele postou o último vídeo dia 22, e agora ta desarmando sem motivo ? q zica eim !
Sim, ele pretende desmontar e pegar uma moto para rodar no dia a dia.. Com os setup que esta no celta, ele informou que o mesmo esta fazendo cerca de 7km/l.
Pessoalmente é outro nivel,muito forte mesmo!!! Chega a ser surreal pelo setup. Alem de que sao produtos novos e os uxp que voce citou, ele mesmo levou para Itu-SP e acompanhou a troca dos equipamentos na propria Bravox.
Enfim, ele tem um puta bom gosto e nao economiza com seu hobbie, o que desencadeou essa vontade de vender o set é culpa do alto valor do combustivel aqui na cidade, e mesmo assim, hoje conversando com ele, percebi claramente que mesmo com os fatores que postei ele nao quer vender, dizendo que "é o set que ele sempre quis e que nao vai conseguir montar outro parecido tao cedo."
Abraços.
Abraços.
É ele realmente disse que é a realização de um sonho ter montado esse set. Agora q finalizou e está top ter q se desfazer deve ser soda.
Eu não teria coragem, mas q carrinho beberraõ kkkk
Quem puder dar uma força pra solucionar o problema do cara ae ^^
Olá Rodrigo
O Amplificador desliga apagando todos os led's? Ele não indica nada?
Se for isso pode ser um problema relacionado ao remote.Monitores com o multimetro a tensão no remote quando isso acontece. Caso revise a instalação e esteja tudo OK, encaminhe o amplificador para um posto autorizado de assistencia técnica ou para nossa fabrica.Qualquer coisa também estou a disposição no carlos@soundigital.com.br
Olá Rodrigo
Ele simplesmente para de tocar os subwoofer porem mantem a luz Power acesa... (Acende rapidamente o led de proteçao---- Os subs param e assim fica, ae se abaixar 50% do volume, voltam a tocar normalmente. (Lembrando que tiramos todos os subwoofer e revisamos o cabeamento, estando todos Ok.)
Temperatura normal.
Bom, irei fazer o que voce citou, porem gostaria de saber se o fato de ter um rele no remote poderia influenciar nesse caso. E como tinha comentado, antes de instalar o rele, chegava apenas 11v no amplificador e depois que instalou o rele no remote chega os 13v liberabos pelas baterias. Sera que o modelo do rele pode ser incompativel com o set ou a corrente e possa estar causando isso?
Att,
Rodrigo.
não, o relé não é necessario, mas deixa-lo ae não vai fazer diferença. Qualquer tensão acima dos 5V vai ser suficiente pra liga-lo. Se ele está permanecendo com o led power acesso, significa que o remote não é problema, porque o microcontrolador está ligando. Só é estranho esse comportamento dele. Teria problema você mandar esse amplificador para a fabrica? O frete de volta é por nossa conta. Gostaria de verificar o que está acontecendo e pedirei uma atenção especial aos tecnicos da assistência.
Ótima posição da SD em, se preocupando com o caso e o problema do produto, nota 10 :legal:
