mucaman
Som de Qualidade Ford Fiesta Rocam
Olá, gostaria de montar um sistema de som no meu Fiesta Rocam, com uma certa qualidade mas sem gastar muito, mas sem ocupar muito o porta-malas.
Pensei no seguinte:
-Player Sony Xplod USB CDX-GT457UX
-Kit BRAVOX Alto-falante 2 Vias CS60D 6,5 70W RMS 4 Ohms (frontais)
-Kit BRAVOX Alto Falante Coaxial 6´ 60W RMS CX60B
-Subwoofer: - JBL Sub Slim MS-10SD2 250W RMS 2+2 ohms
ou
- Kenwood Sub Slim Carbon Fiber KFC-XW1000F 10" 250WRMS
ou
- Pioneer NOVO Sub SLIM 10" TS-SW2501S2 300WRMS
-Amplificador ainda não sei, gostaria de opiniões, mas acho que um mosfet 4 canais...
Gostaria de idéias para posicionar o subwoofer e o amplificador, de modo que fiquem discretos e ocupem pouco porta-malas.
Outra questão, estive pensando, no Fiesta Rocam tem um porta-trecos no centro do painel que nao uso, estava pensando em colocar os twitters ali, um virado diretamente para o motorista e outro para o carona.
Obrigado desde já
Editado por mucaman
hi rapaiz, aconselho ler com muita atenção os artigos do Autosom e os tópicos fixos aqui da seção SQ, além de olhada nos tópicos da galeria de projetos
deu pra perceber q tu está mais perdido que filho de puta em dia dos pais rsrsrs
Se quizer tudo escondido eu arriscaria o seguinte set:
* Kit 2 vias NAR Audio de kevlar 650-CS-3 (6,5") - R$ 449,99 ;
* Subwoofer NAR serie 2 0804-SW-2 ( 8" - debaixo do estepe) - R$ 169,99 ;
* Amplificador Pioneer GM-6500F (debaixo do banco) - R$ 299,90 (esse item vc deve encontrar no PY a um preço mais em conta)
* Cabo RCA Knukonceptz Krystal 4ch de - 4 metros - R$120,00
* Cabo de força Shok Industries 4 AWG - 4 metros - R$ 18,00/metro
* Cabo speaker Shok Industries 12 AWG - 12 metros - R$ 12,00/metro
* Fusivel + Porta fusivel - R$ 40,00
Tambem vc pode lançar mão de cabos residenciais (Ex.: Prysmian, Dodge Phelps ) sendo de 21 mm para cabo de força e de 2 mm para speaker , sai bem mais barato.
Editado por RBR
Amigo Cristiano, se estou tão perdido, poderia me ajudar a me achar?
Caro RBR, ouvi falar bem desse kit da Bravox, ele é ruim? lembrando que quero algo simples, mas com qualidade... Onde encontro esse NAR nesse preço? (fora PY e ML)
Como faria com o suporte do estep para colocar o SubWoofer no estepe?
Alguma opinião sobre o Player? (limite de preço mais ou menos proximo daquele)
Preciso de som na parte de tras tbm entao tenho que incluir os coaxiais
Alguma opinião sobre o tweeter no centro do painel? Li alguma coisa sobre a questão de palco sonoro, alguem ja tentou por os tweeters naquela posição?
+1
Para um Som de Qualidade esse kit da NAR Audio é considerado bastante superior aos Bravox. Você pode encontra-lo direto do site do fabricante ( http://naraudio.com.br/naraudio/index.php/default/kit-2-vias/nar-audio/serie-3/nar-650-cs-3.html ) ou via facebook do fabricante (NAR Audio).
Para colocar o Subwoofer NAR Audio serie 2 0804-SW-2 ( http://naraudio.com.br/naraudio/index.php/default/sub-woofer/nar-audio/serie-2/nar-0804-sw-2.html ) voce iria moldar uma caixa em fibra de vidro bastante reforçada no seu proprio estepe, já que esse subwoofer pede caixa bem pequena (de 6 à 10 litros - volume que dá para alcançar no estepe sem ser necessario elevar a altura total do porta malas - ficando o sub por cima ou por baixo do estepe).
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlTBgNFq_64UtcI-PqQpd-7lHV-1hbEfHoZLm_qOD9Mvj0i0eBLar3vpVp2Q
Figura 1 - Moldagem da caixa de fibra de vidro no estepe.
http://cdn.mkimg.carview.co.jp/minkara/note/000/001/200/680/1200680/p8.jpg?ct=f8065ec47415
Figura 2 - Pioneer TS-WX610A , subwoofer acoplado com amplificador que fica por cima do estepe.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-233337690-caixa-selada-para-estepe-do-palio-_JM
Figura 3 - Subwoofer por baixo do estepe.
Quanto ao Player procuraria algo Kenwood da linha Excelon , de preferencia um que possua T.A. (porem o preço se torna mais elevado com essa função).
Não colocaria coaxial nas portas trazeiras pq ia atrapalhar justamente o efeito palco sonoro.
Quanto ao kit na parte central , acho que o palco vai ficar baixo e muito estreito, colocaria em cima do painel mesmo , no canto da coluna com o parabrisa.
mucaman
posso estar bem enganado, mas o que me fez crer que tu estás "perdido" é isso aqui
claro, pode ser só uma opção tua, mas que não é nem um pouco normal (ainda mais em se tratando de SQ), não é
RBR e CrstianoLO
A posição que citei dos tweeters seria mais para efeitos estéticos e práticos. Qual a diferença prática no som, quando se trata de um ouvio não tão bem treinado, desse estreitamento do palco sonoro?
RBR e CrstianoLO
Praticamente o som vai deixar de ser estéreo pra ficar mono.
Ótima sugestão a do kit Nar Kevlar... tive e aprovei, melhor nacional que já ouvi. O meu era sem crossover, usei com cortes ativos (pelo head) e também com corte passivo feito em casa (capacitores apenas). Dos dois jeitos, era bom.
Qdo instalei o som no Fiesta Rocam, experimentei os tweeters nos retrovisores, ficou bom o resultado (estético e o áudio tbem). Depois, ví que os mesmos ficavam 'fechados' um pouco pelo difusor de ar do painel (que é alto pacas), gostaria de ter experimentado os tweeters nas colunas, mas em posição alta. O painel do Fiesta Focam é alto pra caramba, creio que fique bacana moldar os suportes para tweeters na coluna em posição média... fica menos discreto (aparece mais), mas o resultado sonoro deve ser melhor. De qualquer forma, nos retrovisores, naquele triângulo preto, não fica ruim não.
Se os tweeters forem os Nar Titanium (do kit Nar Kevlar), pode usar off-axis que responde bem assim, um 'olhando' o outro na coluna. Para usar direcionado o Nar Ti, aconselho um toque para baixo no EQ, ou se houver opção no crossover (os meus não tinham cross, por isso não sei como é o crossover nar) algo como -3db.
Entre os subs citados (slim) e o Nar 8", creio que o 8" será mais fácil de instalar sem ocupar espaço. Pode ser como foi sugerido (caixa no estepe), ou em uma lateral moldada em fibra - era o que eu iria fazer no meu, usando um sub 8" (JL 8w0)... não é exatamente barato construir qualquer uma das duas caixas, mas comparando à uma caixa convencional em MDF, por mais bem feita que seja, o espaço ocupado é ínfimo.
Tem um tópico muito legal sobre instalação em um Fiesta Rocam, que é do colega EscortBala.... dá para ter algumas idéias lá também.
abs,
Ricardo.
Galera, devido a um problema inesperado, meus investimentos em som vão ter que ser reduzidos... Pergunta, se eu trocasse somente os falantes originais por hora, colocando o kit 2 vias na frente e trocando os coaxiais de traz (ou nao), sentiria diferença no som?
Trocando o kit dianteiro, provavelmente sim, melhora um bocado. É um investimento que vc. aproveita mais tarde também, quando amplificar... :legal:
A propósito, usei o kit Nar Kevlar sem amp por uns dias no Civic, ficou bom - o mid é leve e trabalha bem com pouca potência.
