drepo
Vidros elétrico Palio
Bom dia pessoal!
Tenho um Palio 2010 com vidros elétricos e o alarme instalado é um Positron da linha Cyber FX.
Só que o mesmo não sobe os vidros ao acionar o alarme, já me disseram que preciso trocar a central de acionamento dos vidros, isso procede?
Qual central devo comprar pra fazer esse acionamento e posso fazer isso em casa?
Que modelo me indicam?
Abraço.
cara sempre soube q fiat ja tem com central de subida e descida, ou um dos 2, principalmente seu carro sendo recente
pode ser tbm que nao esteja regulado ou instalação mal feita
mas se por um acaso tiver q comprar a central, compra da mesma marca mesmo
Cara agora vc me deixou com a pulga atrás da orelha...
Pois quando quando instalei o alarme o atendente me falou que esse modelo não vinha com a central que fazia a subida dos vidros com o acionamento do alarme, somente trocando a central.
Mas como o carro era zero resolvi não mexer e acabou ficando pra trás, mas agora me deu vontade de fazer essa troca.
Como posso saber se é ma instalação ou o carro não possui a central adequada?
Abraço.
amigo, o seu palio faz subida inteligente orininal de fabrica ?
Se der so um toque no botao ele sobe e desce certinho todos os vidros OU vc precisa ficar segurando o botao pro vidro subir ou descer todo ?
Não cara... tem que ficar segurando o botão pra subir e descer...
Abraço!
Editado por drepo
deita debaixo do porta luva e veja se tem uma central preta, se tiver é so comprar uma central propria de adaptação para palio, é ate relativamente facil de instalar, se não tiver essa central la é melhor voce levar em uma auto eletrica para montar
O carro dele nao tem vidros sensorizados. vai er que usar uma central de vidro eletrica completinha. Pode ser uma positron 430ps (uso no meu carro e gosto muito), ou uma AW42 da soft, ja instalei varias e dificil dar problema.
Então vou ter que trocar a central mesmo, né!
Qual das 2 é melhor, o preço é bem parecido?
Valeu pela atenção pessoal!
Abraço.
bom entao no caso vai ser necessario colocar um modulo, ai voce pode escolher ser so subida inteligente ou subida e descida inteligente:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-236924595-modulo-positron-para-subida-vidro-eletrico-2-e-4-portas-_JM
so subida:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-234515233-modulo-positron-p-subida-inteligente-vidro-eletrico-2-porta-_JM
Então basta eu trocar a minha central original por essa Positron SW430PS que vou ter subida e descida inteligente!
Valeu galera pela ajuda!!!
Abraço.
