Xicao
SMD 18' no Fiat Uno
Olha o sapato do filho da puta
CONGA CONGA CONGA
*CONGA LÁ CONGA
*CONGA CONGA CONGA
*LÁ CONGA
isso é uma bichona isso sim !
ve se isso é calçado de homem KKKKKKKKKKKKKKKK
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk se eu não ficar on ... um dia !!
Rossi já manda sms que está com saudades kkkkkkkkkkkkkk ... meu fã !!
ca***** man a perna do gordinho parece uma viga de um prédio de 4 andares ... so assim não fdp kkkkkkkkkkkkk !!
Lucas o projeto que você me mandou esta errado, faltou modificar a espessura das paredes do duto, fazendo isso, alterando para 25mm a caixa fica com 90L livres apenas isso ainda sem descontar o sub...
A curva de impedância fica muito alta, não tem mais espaço disponível alem daquilo?
Devo ter mandado errado entao, bem, a area do duto é aquela mesmo (550cm cúbicos), jogar essa mer** pra frente entao vai.
Puxar ate 60cm de altura, 90cm de largura e 55cm de base, da 233l brutos, descontando o volume ocupado pelo sub cai pra uns 220l, creio que assim sobre pelo menos 150l para o falante trabalhar...
Era aquilo que eu te falei biba!
Quanto maior a caixa, mais picuda ela vem, sub temperamental esse...
Com 233L brutos, como o duto vai ser gigante, mdf 25mm, creio eu que vá ficar entre 170~180L livres só pro sub.
Aquele Golf com o SMD 18", tem uma caixa de 212L @ 28hz (creio eu que seja o volume bruto), fico imaginando aquilo tocando no Uno...
Detalhe que o amp é visto como um XINGLINGZÃO lá fora!
Começa a ficar bom nos 1:40
http://www.youtube.com/watch?v=i8x3Sl6rSeg
Editado por Lucas Rossi
A ideia e ficar mais ou menos igual esse do vídeo. O cara esta com o alternador original do golf, o amplificador e mediano e se nao me engano so ha uma Kinetic KCH3800, mesmo sendo uma bateria Top la fora ainda e somente uma :)
Espero que o meu fique pelo menos igual o do vídeo ou ate mais forte :)
É disso que eu to falando...
O seu teóricamente É pra tocar mais, alternador de 150A, pelo menos 330Ah auxiliar, cabeamento Shok 54mm e a caixa MUITO bem feita!
creio que o teu tocara mais, mesmo sendo kinetic, tu tem 3 baterias e alternador de 150(alias viu se vai dar certo o alternador???)
espero ver logo videos disso ae eh o set na minha oponiao mais massa desde q eu entrei no forum!!!!
parabens e no aguardo mais creio que uns 150 160 livres jah seja um bm começo!!!!
abaçao
Editado por luan 30 hz
Eu queria muuito um golf deste....um dia eu chego lá...nem que for por pouco tempo - ahuauha..
xicao...tambem nao adianta pensar muito nao....mediu, simulou, gostou: bora confeccionar..
abs e boa sorte!
