Xicao
SMD 18' no Fiat Uno
Boa tarde senhores!
Essa semana foi meio embaçado, trampo ta tenso, minha mina vai viajar la pra pqp e nao sabe se volta, ta osso, enfim...
Como o Bruno falou, a po*** da mala não quer mais abrir, o carro ta se desfazendo, cheguei em casa e a po*** da porta resolveu nao abrir, passei pro lado do carona e a do carona só queria abrir por fora, to fodido quando o DC chegar emoticons-memes-laughing.gif
Gravei um video rapido no Bruno, mais tarde posto, vlw galera!
Editado por Xicao
vamos ver cm o dc , mas mesmo assim tah bm forte eim.
omeu uno o problema eh que as veses abre as portas andando na rua cm o som ligado, e tbm jah acontece de nao abrir as portas e porta malas fora as veses que o retrovisor central desencaxou!!!bm uno eh guerreiro mais nao eh uma hummer kkkkkkkkkkkkkkk e outra coisa nunca iremos mexer o vidro da frente do uno como um punto corsda etc, muito mais dificel!!1
abraço e parabens man tu merece e me diz ae quando chega o dc3,5?
Apareceu!!!!!!!!!!!!!!! heheheheeheh
Xicão, fica ruim de saber como ficou por vídeo, manda pra eu testar aqui no palio!
Mlk, top mesmo, parabéns cara, bom demais quando montamos um set top assim, devagar e sempre!
Abraço!
so uma pergunta!!!
tem "dois Paini di dozi" ae nessa bagaça do Uno?! kkkkkkkkkkkkkk
Xicao!!! a tendencia eh so piorar o Uninho!!! vai chegar mais alimentaçao, mais modulo e ainda por cima....o SMD vai amaciar!!!
vai acabar com o Uninho!!! a nao ser q vc socar Manta nesse carro TODO!!!
Abs!
fino fino mesmo gostei de ver
vai bater de mais quando chegar o 3.5k nossa aki quando o reparo do level 6 chegar e quando tiver um Encontro ai em SP to querendo ir ai ver esse SMD tocar depois nois liga meu 7.5k a 1ohm nesse SMD q q vc acha xicao ? da certo
Kevin!!! podia rolar de eu descer pra Ipatinga e ir pra SP com vc ein!!! hehehehe
se rolasse isso seria fino demais!!! so q eu to tendo aula ainda....so em Julho!!! mas seria um passeio daqueles ein!!! hehehehe
o SMD na 7.5K vai tocar absurdos!!! mas tem q maneirar no ganho!!! pois acho q sera muito pra ele!!!
Abs!
uai leohas quem sabe e nada cara 7.5k no SMD so vai dar ums 150e pouco DB ums hair trick fino e acabar de quebra o uno do xicao da nada nao ne xicao ? hahahhahahhah mais vomos ver q q vai dar
Curti o video em! Suspense rsrsrs
Esse sub toca muito, ainda por cima com um timbre muito bom
isso é fundamental.. por que oque tem de sub mono-nota pelamor..
más de uma aberração dessas... e pelos reviews já feitos.. não era de se esperar outra coisa.
sub fo** mesmo.
Como assim mono-nota ? :huh:
Não valem mais que um real (uma nota) rsrsrsrs
Subs que tocam tudo igual, tipo toda a faixa de frequencias de graves soam iguais neles, não tem timbre definido, bumbo de bateria e um contra baixo por exemplo são a mesma coisa
ja subs de qualidade conseguem tocar musica, não apenas fazerem barulho, como JL, image dinamics, Re audio e muitos outros entende?
Opa uma noticia quentinha....Noot na mão dentro de no maximo 15 dias teremos RTA na Status para testes de audio e melhor não será emprestado ou alugado sera NOSSO e o pessoal do forum sempre será muito bem vindo caso queiram fazer medições acerto do sistema e tal.
Isso mostra que não visamos apenas lucro como ja falaram sobre mim, levamos em conta a amizade e parceria que fortalecemos no forum dia a dia. Estamos juntos
:rever1:[-]
Mais uma do Moica!!!!!! É assim que se ganha clientes, nome e prestígio! :rever1:
vai chover !!!!!!!!
da próxima mande vídeos com mais de um minuto ! :vts
o deslocamento de Ar aí tá fo** ! [-]
Deixa chegar o amplificador que eu faco outro video :)
Ta fazendo uma brisa boa dentro do carro, haha
a nego fica fazendo suspense..... PQP hahahahaha fiquei puto!!! kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Parabéns.... muito forte
uahahauhauhuhahua, pow Arthur, tem que fazer um charminho no video, haha
Valeu mano!
kkkkkkkkkkkk.... Prevejo mudanças drásticas no set... Será Xicão ?!!! huauhauha
Que isso mano, disso ai nao passa, hehe
O meu ja ta com problemas desde a epoca dos DD1515, as fechaduras estao com problema e ja estao enchendo o saco! Essa semana vou encostar o carro pra fazer a suspensão e vou tentar no fim de semana arrumar as portas, partes internas, etc
Acho que mais um mes deve chegar a prancha preta, ate la espero ja estar com o bosch instalado, ai vai ficar interessante :)
