piterspl
Gol G4 DC lv6 4,5k 18''+ DC 7,5k + 490ah
:blink::pirou:
Trocar de carro?
Vai passar pra quem? Ferro velho? Afinal vai sobraar pouco do Golzinho... rsrsrsrs
Parabéns pelo projeto, top demais... Isso chega a brilhar os olhos...
Abraços e boa sorte...
opa pode parar que negocio ficou serio agora heim!!!!!!!!!!!!!!
meus parabéns pelos equipamentos!!!!!!!!!!!!
capricha no projeto........que com certeza absoluta vai tocar horrores!!!!!!!!!!!!!!
Boa sorte!!!!!!!!!!
poww kevin parabens velho!!! tem que bater uma foto de tu seguradno esse monstro o modulo e o sub pra nos termos uma noçao de tamnho!!!!!! deus o livre eim!!!!!e muito meus parabens
abraço
Boa sorte!!!!!!!!!!
obriga
Boa sorte!!!!!!!!!!
obrigado mesmo e sim vomos tentar eu q nao posso investir agora cara seu eu podesse ums 1000amp eu eia mandar pra o 7.5k mais no momento 400ah e pouco ta bom dmais
abraço
abraço
obrigado luan e meu facebook la e Kevin santos ribeiro
e vou tira sim na instalacao vou tira rapaz mais o amp deve pesar ums 20kilos pra mais o sub pesa 54kilos e osso fica arredando e colocando em lugar to vendo quando vomos colocar o sub na caixa ai vai ser bruto hahahhah
vou colocar o level 6 do lado de outro sub pra a galera ver
caramba show de bola´!!! a dc fabrica de tudo sub módulo tenis bone camisa..huahauahuahauhaua..
amigo faça também um big 3 no carro quando vc for passar o carro vc desfaz a ligação. :legal:
Evinho o big 3 ja esta praticamente pronto estou usando cabos de 50mm, amanha termino e posto as fotos e o proximo passo vai ser a manta asfaltica.
abç
abç
Piter,
Usaram cabos industriais ou automotivos (Shok, Knu, Xs, etc) ?
Como ficara o esquema eletrico do carro, vira um cabo positivo da bateria do cofre ate a New Max la atras, e o GND da New Max sera feito la atras?
isso ae tira do aldo de outro sub pra termos uma noçao do tamnho mais tah loco 54 kg pr aum sub eh muito, meus t2 juntos pesam mais ou menos isso!!!
abraçao e parabens novamente
PQP que sub grande da muléstia!!!!!! Imagino a preguiça que dá levantar esse sub pra testar na caixa, mesma coisa de pegar um saco de cimento! kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Piter eu prefiro puxar só o positivo da frente, eu fiz um teste no meu carro puxando direto do alternador e deu uma diferença na hora de segurar a tensão, eu gostei.
pois é eu e o kevin decidimos puxar os 2 mas se der tempo vamos fazer um teste, estamos encomendando uma maxpower de 400a e uma agm de 90a e vamos ver se segura pra um teste mais serio vou buscar amanha uma fonte de 300a.
e nao da vontade nenhuma de levantar esse sub pra testar, e ainda tem o amplificador que deve pesar perto dos 30kg e muito sem jeito de pegar.
é meio montro isso ai...olha as unicas coisas que eu posso ter da dc.....
é zuera........ mas é verdade mesmo ahuahuahauhauahau. [^] ..mano muito bom o set acho que vai ser muito monstro..........e em qual posição vc vai deixar a caixa???
Editado por evinho19
o maluco do kevin vai usar o sub na face da caixa que vai ficar virada pro parabrisas dianteiro o sub no canto do motorista e o duto do carona vamos manter apenas o assento do banco, estou terminando o projeto final em 3d e depois posto aqui.
maluco nao piter assim os cara aki do forum vai acha q so doido so quero tomar ums tapinhas do grave nas gosta uai nada errado nisso nao uai
meu deus, PQP. Agora ali em comparacao com o `humilde` 309 eu tive uma rela nocao do tamanho do bagulho.
Caraio mano, e muito fo** o sub, e o detalhe da granada e o toque mesmo, muito show. 54kg :o , pooooora, sub pesa qse o mesmo que eu mano, eu peso 56 kilinhos :s
Muito boa sorte ai na montagem, vai dar tudo certo :)
nao lembro da outra pq deste topico, mas qnts litros um sub desse usa? O.O
