Carai 8 d250x ?
E o teus sub800 manda um grave interno forte ?
é muito forte, eu tive que apertar os parafusos da mala, pois afrouxa facil, facil.
o tornado realmente muito forte, mais em qualidade é inferior ao sub800.
# O que eu tenho no momento:
Vou vender (está em funcionamento):
1 Subwoofer Bomber Destroyer 15"800 - Instalado (2 à venda)
1 Modulo SSL Evolution 1500 - Instalado (1 à venda)
1 Modulo CL 1000 - Instalado (1 à venda)
Vai continuar (está em funcionamento):
1 Bateria 110AH Alpha Cell - Instalada
2 Driver D250x - Instalado
9 Metros Fio [5mt 35mm, 3mt 16mm, 1mt 10mm] - Instalado
Comprado e está PARADO:
2 Sub Woofer Tornado 15"1100 - Comprado
1 Bbuster 3600gl - Comprado
O que falta:
1 Banda Ice 2500 - Falta comprar
2 Driver D250x - Falta comprar
*1 Crossover - Falta comprar
1 Bateria 110ah Gel - Falta comprar
1 Mega Capacitor 6 Farad - Falta comprar
*Dúvida:
1 Crossover Stx84 Stetsom- Dúvida (Achei por 150,00 usado)
1 Crossover CRX4 Taramps - Dúvida (Achei por 150,00 usado)
O que acharam?
eu tocava o banda com 105ah e mais bateria de 45 do cofre tocava muuito bem.
é isso ai so comprar e montar.
O que falta:
O que acharam?
O que acharam do som???
Qual é a diferença entre stx104 x stx 84 x stx 64?
cara sobre o cross ver se arruma um jfa 4 vias é mais caro mas é muito bom
coloca uns 2 pw3 de 10" e ficaria muito melhor
eu vou pegar um cross usado, vou pagar 150 reais ...
qual é a diferença entre stx104 x stx 84 x stx 64? todos stetsom
o 104 são 5 vias, 84 são 4 vias e o 64 são 3 vias
O que falta:
*Dúvida:
O que acharam?
Pra que o MC? Pega o dinheiro gasto e investe em uma fonte - muito melhor.
Em vez de comprar mais 2 drives, compre 2 MGs. Ganharia muito em qualidade, fora q os tornados nao vao longe nas altas fq naum.
Entre os 2 cross eu iria no STX84.
Editado por alesalles
Ai galera, instalei hoje o meu set no pug, está a moda c@ralho, sem fusivel, sem disjuntor, só com 1 bateria 110ah.. mas instalei pra não ficar sem nada
Então:
2 Tornado 1100wrms - Breve fotos da caixa
1 Taramps 3500
1 Bbuster 3600gl
2 D250x
1 Bateria 110ah gel
1 Bateria 60ah cofre
Fiação...
Está sem crossover, sem mega capacitor, sem jfa, sem nenhum disjuntor, sem nenhum porta fusivel...
Vou segunda-feira comprar o mega capacitor 10 farad e o jfa.
Na terça eu compro o crossover stx84
LEMBRANDO QUE NAO TENHO MAIS DINHEIROOOO!!!!!!
Tem apenas 1 rca 5m passado, o bbuster são 2 canais de entrada, ou seja 3 Y rca no bbuster e 1 Y rca no taramps 3500. 4 y no carro.. hahaha
PS: OS SUBS ESTÃO COM UM RUÍDO MUITO ESTRANHO, SÓ OS SUBS MESMO... ANTES TINHA 1 SSL 1500 + 1 BOMBER DESTROYER E NÃO FAZIA ESSE BARULHO. O QUE PODE SER? VOU DAR UMA PROCURADA...
Então:
1 Taramps 3500
1 Bbuster 3600gl
2 D250x
1 Bateria 110ah gel
Fiação...
Amigo, vou repetir: pra que o MC??
Investe o dinheiro que vc iria gastar nele em bateria ou fonte. Vc nao disse que está sem dinheiro, entao invista de forma correta.
E cade o ST nesse sistema? As 250X sao fenolicas amigo e respondem ate uns 9khz. E dai pra frente...
Qto ao ruido: primeiro tem que arrumar sua instalação, que pelo q vc mesmo relatou, não está adequada.
Uma observação com todo respeito (não me entenda mal): Nao adianta criar tópico, se qdo respondemos e damos opinião continua a fazer o que estava a fim de fazer, mesmo que esteja incorreto. Desculpe a sinceridade, mas vi muita gente respondendo a vc e vc fazendo exatamente o contrario. Ai nao faz sentido o tópico nao eh?
POSTA UMA FOTO DO SOM.. [^]
Se quer mesmo tornado pra grave longe vai ser obrigado a utiliar o projeto original dele a caixa hb1505c1 e perder os bancos!
Caixas como essa HB precisam de acoplamento pra ter área de corneta e descer.
Uma só vai tocar secona
mas pra mandar o grave longe com tornado so assim, ainda mais de 15. faz uma mani q vai tocar melhor e vai descer mais.
Esqueci de falar, tem 2 st 304,
Eu não posso comprar fonte pq onde eu ligo o som não tem tomada (ligo o som na rua), então não vai adiantar nada ter fonte...
Comprar outra bateria no lugar do mega capacitor seria uma boa, mas tenho medo da bateria acabar e acabar ferrando alguma coisa do sistema, no mega capacitor tem led indicador de voltagem...
Tem aquele voltimetro digital, é 120 reais, prefiro pagar 190,00 no mega capacitor que vem com o voltimetro e ainda faz função de proteção da bateria...
só vou te dar 3 dicas
compra o voltimetro da premier por 35,00
vc precisa de mais 150ah de bateria no minimo para ter um resultado aceitável
projete uma boa manifold para esses tornados, é o melhor geito deles tocarem um pouco forte.
de brinde: eu priorizaria adicionar 2 mgs de 10 nesse set urgente pois D250x + tornado sem MG é lamentável... ainda mais em dutada
E vc jura que ele vai fazer oq a gnt recomenda?
kkkkk
Edit: Nem tem oq eu falar,a galera ja falo tudo que tem q fazer,mas vou repetir para ver se entra na cabeça do garoto.
1>Compra 2 pw3 - 100 conto cada
2>Não compre d250x que é 1 lixo
3>Mais bateria
4>NO MEU intendimento valeria mais a pena vender as 2 d250x + st304 e SE COMPRAR os pw3 investir nas 220ti apenas 2 unidades.
5>CRoss 24db
6>Tornado em dutada não presta,se voce tivesse pesquisado SABERIA DISSO,ainda mais na mala de um pug que é minuscula,se tivesse o minimo de bom senso poderia fazer um projetinhu igual a do titiu adilson que exije litragem ''menor'' e da um baita resultado.
Abraço guri.
Editado por SamuelSalvador
Faz ai ó a manifold mas essa dai não é como as que se ve por ai, essa tem quase a mesma profundidade da largura, fundamental para o gravão. Projeto do USAC pena que ele não compartilhou a caixa com ninguem mas alguns dados estão no topico como fb, vb, f3... AH e perdeu os bancos denovo rsrsrs.
