deustchman
Sd8000 E 2 Tornados
Galera comprei o sd 8000.. to com 400a de bateria, por enquanto vou ligar nos 2 tornados
Comprei cabo 50mm para as baterias e para ligar no modulo, tenho um cabo pompeia de 21mm (nao vi diferença para o de 50mm)
que vem do cofre e liga na auxiliar, esse cabo preciso trocar por um 50mm ou deixo esse mesmo de 21mm?
os tornados no banda ficavam com um gravao enorne, corto o low pass em 150hz, so que se eu ativar o HPF do radio em 50hz fica mais sequinho e melhor de se ouvir, entao assim ele começa em 50hz e termina em 150hz, posso deixar assim?
E projeto novo na area, ia colocar 2 SDS 2.7 de 15, Joéster me ajudou muito e a caixa do 2.7 em manifold vai ficar 10cm menor que a dos de 18, entao vou comprar os de 18 e ja era o encosto do banco (pretendo comprar duas almofadas) :D
Ontem fui comprar as baterias com o cara que instalava o som no meu carro e disse para ele do novo projeto, ele disse
que nao curte falante de 18 e um cara que trabalha com ele disse que falante de 18 distorce.
ENTAO NAO CAIA NA LABIA DE "ESTALADORES" Fica a dica.
Pessoal nao consegui editar mas o cabo pompeia que sai do cofre tem um fusivel de 200a, posso deixar esse fusivel?
cada estalador q se ve por ai... shsuhauhshua
cabo pra bateria auxiliar, acho q essa ta bom.
o fusivel eu reduziria, mas depende do alternador.
acho q falta bateria ai, o sd é 2 ou 1 ohm?
Opa, é 1Ohm
Sei que ta faltando bateria, mas por enquanto nao tem mais aonde colocar, o carro é um celta.
ehehehe
mas 400 amp de bateria ta bom ja da p toka por enquanto hehe
ahhhhh e af de 18 distorcer foi fo** kkkkkkkkk
Cada uma que ouvimos. hahahahahah
