Lucas Rossi
Hal tocando 185dB / Team Shocker
mas eu tava vendo aqui uma coisa agora..
4 marcas nacionais entre os tops do mundo do spl... isso é de se orgulhar muito ein?
Shocker, Taramps, Soundigital e Stetsom..
estao todos de parabens.. com certeza..
po sem palavras parabens para nossos equipamentos que estao arrebentando, mas o parabens maior vai p galera que construiu o carro pq para chegar a isso tudo, foram horas de trabalho e muita massa cinzenta queimada kkkkkk parabens mesmo
é um rolo danado.. o cara nunca sabe qual eh medição real.. vai entender neh..
heheheh
mas o Hal ta de parabens.. é muito trabalho alem de muito dinheiro e tempo investido..
concerteza!!!bota trabalho nisso eu q o diga :legal::vts
eu que o diga trabalho q deu!!!!mas valeu a pena!!! :legal::vts
axo q vc esta enganado amigo!!!o rta medido no velocidade maxima eh o M9 o mesmo q o alan dante mediu e tirou 183.4!!!!ja ajustado para medir ate 190 db :legal: modelo mais atual!!!
Ah sim, não tô afirmando que a medição tá errada, apenas dizendo que em todas as versões de sensor, o RTA30 dá uma diferença pra mais com relação ao Term Lab, isso é fato.
Visto que é praticamente impossível se aferir a linearidade desses sensores em altos níveis de SPL, é muito difícil ajustá-los pra trabalhar um exatamente igual ao outro.
Agora, que os Brazucas tão no topo mundial, isso é fato !!!
"tocando" não é bem um bom termo pra se usar num caso desses
ele dá uma "bombada" de menos de 1 segundo e deu, ou eu entendi tudo errado???
(desculpem a GONORÂNCIA, não sou do meio)
positivo eh so uma paulada de 5 segundos na frequencia do carro e ja era :legal:
que sub ele uso para tocar isso tudo os neo de serie? o algum ajuste para der um melhor rendimento??
opa beleza!!!!ele usou os de neo de15!!!os modulos sao os novos taramps 30k :legal: :legal:
deve ser bom memos esse sub, eu ja fiz uns aqui de neo queria muito comprar um shocker desse para poder comparar com os meus
eu tenho 2 modelos, um paracido con esse da shocker o outro funciona no mesmo sistema de iman normal de anel mas sao de neo
esse la tem mas de 4 años de uso, ja reparei a borda 3 vezes mas queimar nunca queimou
Editado por mami
cara monta um topico sobre seu sub.. achei lindo!
poxa show de bola os subs!!!!parabens!!!! :legal:[-] [-] [-]
