anikilenter
Novo set a Caminho ! 2 protech competition 15''
Bom galera tudo joia? (:
A tempo Não abria topicos que até me empolgo agora haha !
bom,tive a felicidade de conheçer os soundstream linha TSQ,que usei por media de 4 meses e que pude avaliar que pelo Custo do subwoofer,foi um excelente negocio
ja que desçia bem,mas mesmo assim no SPL ele era realmente INCRIVEL com 80AH de bateria só !
Mas tudo que é bom tende a ser mais forte haha ! então,com o lançamento dos protech,tive oportunidade de escutar o Competition de 15 no carro do xicão,e foi um subwoofer que me agrado MUITO
devido ao timbre e a força com que ele reproduzia 20-30HZ ! e agora,pretendo entra na area de sub-grave mesmo hehe.
Então peço opinião de voces,caso seja legal mudar algo me falem ! to montando um novo set Composto por :
Cabos knukonceptz Kolosso 0 GAUGE
240AH de bateria AGM unipower
Alternador de astra 120AH com big3
2 Protech competition de 15''
1 Amplificador Soundstream 3400W Linha tower
Caixa ainda estou pensando...
Bom é isso galera (:
Segue o ultimo video,que Segunda feira irei mandar as crianças para o membro GuilhermeMira Que mora em santa catarina para ele brincar com elas haha !
http://www.youtube.com/watch?v=MW26HICdl8k
Realmente foi um sub que não vo esquecer,e recomendo a todos essa marca,pois tive o AMP da marca tambem,o TX 2000.1 e foi uma marca que não me deixo na mão
e sim me impressiono !
Bom,Aceito sugestões ! e cada peça que chegar,posto !
Editado por anikilenter
Fiz uma vedação em poliuretano na porta esquerda,e eu GOSTEI MUITO DO RESULTADO !!!
depois irei fechar os buracos da porta com a manta pois esqueci de compra,mais ja com o poli eu gostei MUITO do resultado !
O Mid toco muito melhor do que antes,e eu enquanto dirigia eu notei que os ruidos de fora diminuiram na parte do passageiro !
foi algo realmente,muito notável.
Visto este desempenho esta semana irei já compra + latas e revesti tudo !
Os subs ainda estou no aguardo do rafael,que não entrou em contato.
Cara, a menos que esteja disposto a tirar os bancos, não vai caber 2 de 15" no PM do Celta, nem a pau... Não para tocar Subgrave...
Nada,ja tirei medidas e consigo tira 260L dele sem tira os banco,eu tirei uma parte do PM
e agora ja tirei as medida certinho e da sim !
creio que com 130L para cada já dá para eles descerem bem hm
tenso que a caixa vai ficar meio alta,vo precisa compra camera de ré x.x
fala anikilenter!
boa sorte no novo set.....tem tudo pra destruir o celtinha!!!
abs
Editado por Daniel supersom
Tomara cara ! creio que em 1 mes ele ja esteja tocando hehe !
blz...so ve se nao chega mais tarde nos encontros pois quero ver este se tocando!!!
abs
E o lugar pra por as baterias e os módulos?
Seguindo a teoria do Burba ( Baterias, Amplificadores ) entraria o caso , falta de espaço.
Como a galera do Spl, gosta de tirar 200% dos equip´s, não ligam muito a estetica, assim sendo que : Amps e baterias poderiam ficar atras do banco motorista e passageiro e sobre o banco trazeiro.
Talvez uma sugestão seria optar por dois subwoofer´s do mesmo (Protech Competition) de 12" ... Caso a opção acima seja valida ao espaço.
Ps: Curto subwoofer de 15" ... ainda possuo os antigos, mas referente a espaço é fo**, ainda mais voltado ao Spl.
Ainda não vi carro aqui na cidade com os modelos novos ... somente com a versão ligth e excursion.
Uihuuuh ja tava be m fortin agora quero escuta com os protechs
Boa sorte e vamo q vamo
Tirou as orelhinhas laterais do PM?
Celta/Corsa, tirando as orelhinhas, eu já fiz as contas, dá pra tirar quase 410L brutos, lógicamente com a caixa bem alta, com uns 70cm de altura.
Amplificador, já pensou numa 5k2 ? Se você conseguir arranjar pelo menos uns 300ah AGM + alternador de 120, rapaz, a po*** irá ficar MUITO séria, cabeamento como você tem as manhãs de comprar KNU, usaria o 66mm² KNU no sistema inteiro.
Já simulei o Competition 12", caixa de 160L livres pro par, sintonia em 33hz, duto com 400cm² (5x80), f0 fica em 27hz, 3dB em 33hz e 5dB em 35hz, começando a morrer nos 50hz
Com os 15", como ainda não peguei os parâmetros, não sei, mas de praxe, é pra descer mais ainda, creio que com uma caixa grande, uns 550~600cm² de área de duto, puramente pra subgrave, o f3 deva ficar na casa dos 25hz com pico nos 30hz, e começando a morrer nos 40hz~45hz, ou seja, DUCARALHU!
Enfim, tem previsão pra ficar pronto? Já comprou os Competition?
Eita, eles morrem cedo em ! Então foram feito especialmente pra LowBêis, mas e o delay ? deve está lá nas alturas né ? (chuto uns 35ms na faixa dos 30 a 35hz) !
Boa sorte ai no set anikilenter []-[]
Tah mais que bm 260 litros brutos pois senao o cara no subgrave perde muito o controle do cone, por as frequancias serem mtu baixas e tal e geralmente cm grand epotencia aplicada!!!!!! creio que de entorno de 220 litros livres se fisentes um fs de uns 28 30 hz, cm um f3 de 25 24ha e um pico nos 36 38 hz tah otimo viu, eu botaria ae um 5k2 sei lah mas creio qeu isso dae vai dar trabalho coitadinhu do celta ainda nao vi tocar esses subs mais bota muito mais fe em brotech do que em shocker dd estas coisas!!!
abraço
Se vai pro subgrave violento, pq nao um SD nesse set? Nao e o que mais desce? :banghead
Único nacional aceitável pela maioria é Stetsom, uso e recomendo :legal:
sempre alguém para desvirtua o topico...
Mlk doido...pode mantar essa porta e porta malas, senão vão voar fácil, to com o Luan uns 220lts livres está mais que bom...e o amp se você curtiu o soundstream e confia no rendimento dele para os subs, vai na fé e pelos dados dele é cavalo o trem...
Soundstream D-Tower Series Monoblock Class D Car Amplifier
RMS Power Rating:
1 ohm: 2200 watts x 1 chan.
0.5 ohm: 3400 watts x 1 chan.
CEA-2006 compliant amplifier
Variable high-pass filter (10-50 Hz)
Variable low-pass filter (40-220 Hz)
Subsonic Filter (10-50 Hz)
Bass boost frequency: 30-90 Hz
Bass boost level: 0-12 dB
Signal-to-noise ratio: >85 dB
THD (Total Harmonic Distortion): 0.5%
Damping factor: >200
Frequency response: 10-220 Hz
haha vamos la, quanto a bateria eu irei colocar 1 embaixo de cada banco e uma no assoalho !
Quanto aos competition,creio que essa semana max max semana que vem ja converso com o Rafael e já vo direto na fabrica pegar eles !
realmente cara haha,soundstream para mim foi uma marca que realmente impressiono! então vai ser tower mesmo haha !
é cara,ja comprei umas porrada de manta porque realmente a po*** vai fica BEMMMMMMMM SÉRIA daqui pra frente hehe
Do lado do motor dá e sobra espaço pra bateria , os bancos são altos cabem de boa os módulos de baixo do banco !
2 protech nunha cx de 260 l vai fica bom !
+ axo que Celta não vai aguenta uma pressão dessa não ! kkkkkkkkkkkkkk, com 2 309 no meu o celta fica mole !
quero ver essa armada ! boa sorte com projetinho*
Desenrola!!!! Esse negócio de ficar só na conversa não dá certo....fotos, vídeos....anda logo!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Tem tudo pra ficar forte, se atente a caixa ;)
E os Incriminator Audio, nao deram certo?
Os incriminator não conpensa cara,daria certo SIM,porem eu pagaria 290 dollar em CADA por uma versão meio basica deles sabe?
e as versões mais "phodas" e absurdamente pesadas :x
Realmente eu to preucupado com a pressão que o par vai gerar ! com os tsq ele ja passava mal,não consigo imaginar 4x mais pressão haha !
mas ja estou providenciando as mantas,e logo começarei a posta fotos da manta nas portas !
