Boa Tarde Amigos do Fórum;
Estou montando um pequeno set para meu carro e gostaria de saber se os produtos que estou comprando são de boa qualidade...
Set:
SD400.1D - Para Sub
SD250.2D - Para falantes
Sub Pioneer TS-SW3001S2 - Slim para colocar caixa atrás do banco (Saveiro)
Pioneer TS-E1766 - Vai na porta no lugar do original
Pioneer TS-A6994S - 6 x 9 que vou adaptar detrás dos bancos suspensos nas laterais
2 RCA Stetsom
Pioneer com saída de Sub no painel.
Queria opinião sobre o set e também gostaria de saber como faço para ligar os falantes das portas e os 6x9 na SD250.2D (tipo de ligação)
Também gostaria de saber se preciso colocar tweeters extras no painel.
Desde já agradeço a ajuda de todos.
Tenho 4 6x9 desses e curti muito eles, de boa qualidade, só regular um pouco pra não cair na gritaria...
Você pode ligar assim, em uma sd250.2d 2ohms:
1 6,5" + 1 6x9" em paralelo em cada canal, ou seja, seria o seguinte:
Você vai puchar 1 positivo pra cada positivo, e 1 negativo pra cada negativo dos falantes
exemplo:
Eae cara... Tenho um amigo que nao curti trio mas tem uma montana. Ele coloc
oau uma sd1K e uma sd250.2 um kit 2 vias na porta e uma caixinha atras com os 6X9 e uma caixa de grave com 2 pioneer 309. Mas o som esta muito bom. Muito forte. Deve ser pq vc fica muito perto do sub. Mas é por ae msm. só acho que vc tem que pegar um amplificador um pouco mais forte tipo uma sd1k.
Valeu...
Só que só quero colocar 01 sub para toma menos espaço da cabine... Só que me falaram que os Slim do cara preta não são muito bons...
Por isso tava pegando a SD400.1D que daí casaria com a mesma potência rms do Sub 400W...
Kabessa valeu pela ideia da ligação. Farei isso mesmo.
nao tem espaço pra colocar 1 normal? eu no seu lugar tentaria de todo geito acomodar um sub normal ali atras, 2 phanter 10" ou 2 Pioneer 10" 1 12" alguma coisa assim...
Ressucitando o tópico...
Pessoal já comprei as potências e já tenho os falantes de voz.
Agora só falta o sub pra ligar na SD400.1D... Queria saber primeiro se tenho que comprar o D4 ou D2; 10" ou 12" e a marca.
Lembrando que é uma saveiro G3 e não tenho muito espaço atrás dos bancos.
Obrigado pela ajuda...
Questo Audio de 10", ótimo sub!!! Não pede litragem muito alta também, são 44 litros na dutada.
Seu módulo é de quantos ohms? sem saber isto impossível indicar se a bobina do sub precisa ser 2 ou 4...
Editado por GuilhermeMira
Se o amp for 1 ohm, sub D2, se o amp for 2 ohms, sub D4.
Se quiser puder gastar um pouquinho a mais e pegar um Questo 12", ficaria excelente.
Porém o Pioneer vai tocar legal também :legal:
Pronto...
Até que enfim comprei o Sub... Foi um Questo 10" d2 para ser ligado na Soundigital SD400.1D
Agora que ficou minha dúvida, no amplificador tem duas saídas positivo (+) e uma negativo (-). Em qual das duas + devo ligar o sub?
E outra coisa, como irei transformar o Questo D2 em 1ohm?
Agradeço a ajuda de todos...
Editado por Daniel Fernandes
