1000Grau
4 woofer 12
Eae galera nao sou mt novo aqui nao sempre leio muito mas nao posto nada aprendi bastante aqui graÇAS a vcs,bom seguinte jah usei a busca mas ta fo$#@& usar a pesquisa pq nao consigo chega a uma conclusao kkkkkkk so vejo briga e mais briga kkkkkk as veses eu racho aqui
Bom e o seguinte to querendo por 4 de 12 nao tenho nada comprado mas o dinhero ta na mao, ja to a uns 5 dia pesquisando aqui ateh eu abrir o topico
Minha duvida é ultrvox 400 ou eros 400 (kkkkkkkkk oia a briga di novo)
Mas e o seguinte jah sei q ultrvox e mais pancada sem musicalidade bla bla bla e sei q eros e mais limpo mais qualidade,bla bla bla
Mas presiso de opiniao pro meu set
Quero 4 pra por no palio
Meu estilo musical e 90% funk 10% belo kkkkkkk
Quando vc fala q ultravox e pancadO é no stilo funk? Quase encomendei 4 mai decidi vir aqui
Nao ligo muiiiitttooo pra qualidade quero mesmo e fase barulho kkkkkk
set seria
4 de 12
Ta 2000
150 ah de bateria mais 60 do cofre
Umas 4 corneta deixa duas ligDa quando chega os corneteiro ligo mais duas
Tenho um sd 400 no meu pionner 308 quero usar ele pra toca corneta sera q pod, por ele ser mono? Mono e so um canal ne
Desd jah obrigado pelo espaço pessoal sem brigas aqui fmz kkkkkk
Qualqur dica e ou sugestao e bem vinda.
A jah ia esquecendo nao quero dois de quinze quero os quatro mesmo.
set seria
4 de 12
Ta 2000
Fala meu amigo!!
Nunca cheguei a ouvir esses falantes, mas pelo q o pessoal fala esse eros é muito bom , e o preço na e lah grande coisa!!Eu arriscaria nos eros msm!!E o teu sd toca sim as cornetas e so cuidar com os capacitores!!
Essa é minha opinião, eros, mas fique atento ao pessoal mais esperientes e que ja ouviram esses falantes!!Boa sorte no teu projeto e sem duvidas vai fica muito bom!!
abraço
1> Voce quer tocar funk,que tem akele bummmmmmmm com af de 12'? ainda mais 312lc ou ultravox?
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Cara na boa,5 dias de pesquisa e vc ja sai abrindo topico? eu demorei 1 ano de pesquisa para apenas '' postar algo aki '' kkkk
Se voce usasse apesquisa da seguinte maneira:
'' qual af bom para tocar funk '' acho apareçeria bastante coisa OU '' af de 12' toca funk ''? vc ja iria mudar esses conceitos ae...
A galera aki não vai ti dar as coisas de mão beijada e vão falar a msma coisa '' use a pesquisa a fundo ''
Tem um topico ali que estamos discutindo exatamente isso,registra em 1 dia cria topico em otro,e topico que ja tem 20000000000000 espalhados por ae.
2 de tudo amigo,procure na pesquisa diferenças entre 12,15,18 vc vai aprender bastante.
12 não desce intão n vai tocar gravão como o funk tem só se for SUB como piooner.
e por ae vai..
e por ae vai..
Obrigado pelas criticas vou pesquisar mais antes de fase cagada
AF de 12 nao toca funk....obrigado a todos
Eros + gravão ultravox + pancadão!
pra tocar funk é bom af de 15" ou os tomanorris, tem uns de 12" que foram feitos para tocar funk <_< mais nao lembro o modelo... tem os tsunami de 12" de 400wrms, esses sao otimos para funk... o dificio é achar pra comprar, em guaira na queen anne tem, mais a fabrica é aki no br...
Eros + gravão ultravox + pancadão= To comparando dos 2 modelos não falei que era pra tocar funk + se for pra tocar funk + de grave o eros responde melhor
Obrigado galera mas vou estudar outro set quem sabe kkkkkkkkkkk
Jah q falante de 12 nao toca funk kkkkkkk vo peskisa uns de 15 na faixa d uns 1800 rms o par
Pra por com taramps 2000 e o sd 400 para mg ai quero ve nao toca funk
Eeu jurava q 4 de 12 tocava mas c eu por os 4 e aperta play no funk nao vai sair som kkkkkk
Brincadera vlw ai pessoal
2 Over 15-800 8ohms + SD2500 4 OHMS.
2 10pw3 + 2 D220ti + POWERONE.
EDIT:
ou coloca os Protech SUB600 + T2000.
Editado por GianSchmitz
nao é assim, nao pe que nao toca, mais vc precisa de um modelo q responda forte na faixa de frequencia q toca o funk, nao adianta pegar 4 de 12 se eles nao respondem bem nas musicas q vc ta querendo, mais tudo depende do modelo do AF... se conseguir 12" q toca bem nessa freq fika o bixo 4 deles...
Dae cara, certinho??
Acho que entendi o q vc disse, funk com remix voltado para o pancadão e eletrofunk né?!
Se for isso qquer um dos dois que coloque tocará forte sim, mas lembrando apenas pancada seca..
Montamos na Saveiro de um amigo 4 312lc e vou falar que incomodou até hammer 4.0k em campeonato, não estou dizendo que tocou com mais pressão, mas dava pra perceber que estavam ali, dava pra escutar os "tapas" dos 312 rsrsrs e olha o dinheiro que um e outro gastou kkkkkkkkkkk...
Os Ultravox são bons tb, mas nunca escutei tocando lado a lado com o eros, iria de 312lc pela assistência que a Eros dá..
Participei de mto campeonato de pancadão e ainda curto as pancadas secas kkkkkkkkkkkk, vai fundo nesse que se quer tocar forte vão tocar, esses vão mandar o som mtooo longe.
Se comprar os 312 alimenta o tópico que posso te dar umas dicas!!
Espero ter ajudado, abraços!!
- e mais uma veiz a mesma briga, e mais uma vez eu defendo que tudo depende do ''tipo'' de musica que vc vai ouvir.
Por experiencia, uso e não troco meus Ultravox por nenhum Eros, pois eu gosto é de pancadão mesmo.
Pancadão no sentido de Racha de som, eletrofunk, ( até sertanejo ter q ter umas pancada ) e assim vai...
Tenho 4 Ultra 400 + SD 3000
2 Drive TI D210 ( somente )
Não economize em modulo se optar por ultravox, ele rendem mt se tiver potencia aplicada.
e claro, muitaaa bateria ( uso 400A + cofre 60 )
Em resumo, no quisito Pancadão te garanto te vc estara muito bem servido.
Abraços.
to na msm, so que tou pensando em colocar 4 protech trio 350rms 12' no TA2000, pela simulaçao que fiz no winsd numa caixa de 55L. 60Hz vao tem 0dbs a 57Hz + 2,45dbs a 80Hz e e -3Dbs a 50hz, escuto + funk e sertanejo, pro sertanejo creio que ja ta bom! pro funk ja pago pra ver... resumindo, creio que alem do Fs do Af depende da caixa que vc vai usar!
Bem lembrado, nessa situação a caixa faz mt diferença, a minha esta es 70hz.
Em musicas com frequencias mais baixas, perco mt rendimento, mas to feliz ;P
Abraço.
Agora vai quere tocar subgrave interno com ultravox sintonizada em 70hz ?
Allan, acredito que, quem coloca woofers de 12" voltadas para o pancadão não tem interesse em tocar subgrave interno..
É a mesma coisa dizer que vai por subwoofer pra trio!!
Editado por ACMarquesS
Acho q vc não entendeu oq eu quiz dizer + tudo bem..
E so pra complementar existe trio sim com subwoofer !
nossa uma das coisas mais nojentas que vejo aqui na minha cidade em som automotivo é trio com subwoofer principalmente pionner olha oque os c aras fazem:
2 pionner
4 d250x
modulo booster mono de no maximo 800 rms pros falantes
t400 d450x meu deus cara que som mais irritante,se eh que podemos chamar de trio isto nem tweeter os caras poem.
2 pionner
4 d250x
verdade, o q consegue me irritar mais ainda eh os com 4 ultravox/eros/tomanorris/etc escutando plac plac plac plac plac plac plac plac plac plac plac plac plac plac plac plac plac plac plac plac plac plac plac plac plac plac
o dia inteiro, isso sim consegue ser pior... o maior lixo do trio é esse q acaba com quem tem trio de verdade...
Ultravox tinha que mudar o nome da marca, talvez UltraPóc ou UltraVóz seria o mais adequado.
Pode até dar uns poc os + fracos agora passe a 15 metros perto de 4 de 15'' treme corpo ! Sem pamonheira.... Devemos lembrar que existe trios bons ainda com esses falantes....
