1000Grau
4 woofer 12
para pior que pionner e 4 d250x nao existe cara e se voces colocassem os ultravox em caixas com mais litragem veriam que nao é tao poc poc e mudar o nome pra ultrapoc porque?
entao todos falantes de racha teria que se chamar assim
eropoc
hardpoc
recpoc
os ultra de 400 toca musica legal se nao tiver em caixas para pancadao e sim para musicas
nao vao reproduzir subgraves pois nao sao feitos para isto.
Pode até dar uns poc os + fracos agora passe a 15 metros perto de 4 de 15'' treme corpo ! Sem pamonheira.... Devemos lembrar que existe trios bons ainda com esses falantes....
depende, estou falando de falantes de 12" q sao pra poc poc e pode fazer a ultramegamotherfuckcaixa q vai dar a mesma mer** e ainda tem gente q insiste q um falante de racha é bom para tocar musica, toca pode ate tocar mais tocar bem numca
aonde hardpower 550
ultra 400
sao falantes de racha?esta eu nao sabia :pirou:
aonde hardpower 550
ultra 400
simula uma caixa pra eles, depois coloca pra tocar, faz tudo bonitinho e poe um amp de 5000wrms pra tocar e ve q bunitu q fica
nunca vamos nos entender, entaum fica assim: oq é musica pra vc não é pra mim
100mais
Na verdade ele é muito usado pra racha pois é de pancada !
Agora existem muitos outros woofers pra escutar musica......E dar grave no peito( sem ser ultrapox claro kk).... Sem poc...
Agora os de 15'' da gravão da ultravox.. Vi 2 de 15 tocando !! Show de bola... Salvo q o cara corto o low pass em 150hz por ai... E taco o grave na sd2500..
pasmafaute qual o falante de 12 que toca com pressao musicas e grave no peito faixa de 50~~60 HZ?
Bom, vou citar alguns...
Eros Hammer 4.7k 2.350w
Eros Hammer 4.0k 2000w Rms
Eros Hammer 3.0k 1500w Rms
Ultravox Woofer Pancadão 2200wRMS
Eros Hammer 5.2k 2600w Rms
Batstaka Mb 12 Evo Hinor C/ 2500w Rms
Todos de 12’’ polegadas…. Acredito que todos esses dão pancada forte no peito e de um gravezinho....
amigao voce nao entendeu o pessoal ai fala que ultravox nao toca musica que nao desce etc so que a maioria compra ultra de 12 400 rms e faz uma caixa sintonizada em 80 Hz e quer tocar musica com qualidade e quer que o falante faca magica em uma caixa de 35 litros quando um 15/800 toca em uma caixa de 75 litros e tem mais area de cone e sintonizada de 50 a 60 Hz
Pra falar a verdade eles também não são de grave e nem deve ser comparado com subs.....
Ainda + esses de baixa potencia feito para uns poc poc....
AF de 12 woofer deveria ser usado para médio grave e voz...
Ninguem vai comprar ultravox pra sintonizar em 20hz né !
Colocam na sintonia da pancada e q consequentemente gera um spl maior...
o fato é q af de 12 nenhum da ultrapoc toca musica, pode colocar o chuck norris pra fazer a caixa, quanto tocar sai som ruim, quando tocar bem queima! ja vi hammer fazer bonito porem so em set com mais de 4 unidade, e mesmo 2 ja da um banho nos ultrapock, hammer ainda toca um pouco, mais mesmo assim nao é um grave bonito, agora tem gente q insiste q uno foi feito para correr contra F1
Agora vai quere tocar subgrave interno com ultravox sintonizada em 70hz ?
e onde foi que eu disse que qro subgrave ?? nana'
acho q qm usa Ultravox sabe q ''musicas'' ele peca bastante.
mas e dai ?? fo**-SE eu gosto é pancadão, qd eu quiser qualidade vou pro HI-FI.
Sem Mais...
Sem Mais...
Não seria hora de um SUB FORUM PANCADÃO ?? Pq pra falar a verdade enquanto estiver misturado quem gosta de trio para tocar musica "chama-se trio eletrico pois "copia" a ideia de um carro de som para tocar musicas em festa como a ideia de DODO e OSMAR"
Ou seja enquanto estiver tudo misturado vai ser sempre o mimimi contra o poc poc ,EU não gosto mais quem gosta tem que ser respeitado ,o MIMIMI é real e esta ai aos 4 ventos para que quiser ver "vide quem gosta de SQ que taca o pal no SPL e TRIO".
Se gosta de POC POC vai la monta uma carreta treme treme e seja feliz para sempre com a ESTUKADA nas oreia é questão de gosto e cada um tem que respeitar o dos outros .So não venha com 30 ULTRAPOC me falar que tem um sistema trio.
Trio não é um Bucadão de POC POC de 12 com hum zilhão de bilhão de watts ERRI-EMIESSI .ISSO É UM PANCADÃO
Minha opinião pessoal é que o mais certo mesmo seria ,viu topico de poc poc e não gosta do estilo NÃO ENTRA POWRR@ ,se vc não gosta daquilo para que vc vai olhar ??
Mais nem tudo são flores e o que tem de nego se matando por um post a mais não ta no GIBI.
Realmente , Ultravox pra tocar música é triste ..
Agora o pessoal ae que generaliza que woofer de 12" não toca música é pq realmente nunca viu um sistema bem montado !
Aqui na cidade tem uma saveiro com 8 MB2.2 em um SD12k , mais pensa num grave ! Não é qualquer sds ou 15-800 pra chega perto não viu !
Claro que 8 mb 2.2 com um puta acoplamento bem feito e com 12krms vai tocar legal ate os 60hz no maximo "abaixo disso nem em sonho"
E vc ta falando que não é qualquer SDS ou 15-800 que acompanha , use o mesmo dinheiro gasto neste set que vc falou da pra colocar 12x SDS 818 na 12k e ai quem toca MUSICA melhor??? ja sabe né.
Agora comparar 8mb2.2 com sets de 2 ou 4 SDS é uma puta de uma falta de sacanagem. "em SPL 4x SDS perde feio mais em qualidade a coisa muda de figura"
Editado por artsompb
ai q ta, precisa de acoplamento, oq com o mesmo dinheiro vc consegue coisa melhor com falantes como o SDS e 15-800 citado, nao queira comparar 8 af de 12" com 2 af de 15" agora tem gente q insiste parece q vai morrer e nao quer aceitar q o uno foi feito para andar na cidade e nao correr na F1, ate o nome do falante ja diz tudo!
Alguem ai ja viu 4 protech trio 12' 350rms?
toca bem sertanejo e pancadao racha" poc poc"?
ai ai ai ai ai o cara fala que manja que nao quer comparar e ta comparando Af de 12 Com Af de 18 falando para gastar o mesmo dinheiro e tudo mais agora voce acha que oite sds 818 ou 8 sub800 é em qualquer carro que cabe fiote? nao é todo mundo que tem f250 e por ai vai a maioria é porta malas pequeno.
Tudo isso tem q ser avaliado !
As vezes 2 de 18''
Tocam + q 4 de 12''
aonde cabe 4 de 12 nao cabe 2 de 18 em caixas adequadas,e alem disso 2 de 18 precisa de mg eae coloca onde?
4 de 12 X 2 de 18" com MG um toca tudo o outro toca pancadão e PARTES de musicas, qual é melhor? bom eu, como já vi alguém comentando isso no forum e também compartilho da mesma opinião, EU não preciso compensar o tamanho(ou falta dele) de nenhuma parte do meu corpo com altos picos de SPL
desisto: http://1.bp.blogspot.com/-E92qF76N270/TxhIdynmW1I/AAAAAAAAB9A/AoSLXTVKV9c/s1600/092_yao-ming-meme.png vejo a galera em outro topico :D
Acompanhado o topico qual seria a litragem ideal para tocar 4 hpx 2120 que tenho aqui, que nao fique tão poc poc?
