Felipe Vantin
Ajuda Primeiro SOM!
Hum...Não sabia que driver e tweeter em paralelo não altera a impendancia... Legal...
Só não altera se os mesmos estiverem com os devidos cortes, tem que deixar isso sempre bem claro.
E na verdade, até altera, mas é mínima a diferença, de modo que tenho duas caixas com 12pw3 + hdi300 + st200 tudo em paralelo e driver e st com cortes, woofer em full.
E tá ligado a anos em AMP 4ohms, teve uma discussao legal sobre isso em um topico que abri a anos atrás sobre essas caixas, pessoas com nivel de conhecimento altissimo como Kleber, Guto e afins confirmaram isso na epoca.
depois de algum tempo testei isso com drivers no som automotivo também e ficou perfeito.
forte abraço
Os cortes têm que ser por cross passivo (capacitor, por exemplo) já próximo do falante, DRV ou ST.
Se for feito assim, é cada um na sua, sem alterar as impedâncias entre as faixas de frequencia diferentes, mas a regra continua valendo para equipamentos iguais.
forte abraço
legal,vou testar essa ligação... []-[]
Legal... E como saber se a impendancia não esta abaixo dos 4 ?
O certo seria ficar a 2,66ohm 8/8/8 em paralelo...
Os cortes seria no propio amplificador ?
Os cortes tem que ser passivos, capacitores ou divisores de frequencia.
Exatamente,
muito bom você ter ressaltado isso.
Sempre lembrando galera, equipamentos iguais a regra continua padrão 8/8/8 = 2,66
Mas com cada um trabalhando na sua, fica ótimo.
Quer em exemplo? Dá um olhada no circuito daqueles divisores passivos de 3 vias
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-226167064-divisor-de-frequencia-3-vias-12db-driver-woofer-etc-_JM
o resultado desse divisor é 8ohms.
é show, podem fazer sem medo de ser feliz!
e ae galera, voltei aqui, bom ja comprei o seguinte:
1 st200
1 woofer 10pw3"
agora faltam, o cara preta e a potencia certo?
bom to com duas duvidas, e queria tira-las pq nem todo site na net disponibiliza dos 2 tipos de modelo q preciso, etc...
primeiro amplificador, 2 opções
1- b.buster 3600GL (2 x 600w rms bridge) Bom, potencia x custo, ótimo, porém alem de nao ser marca de renome, tem o fato do consumo de bateria ser alto né? meu carro é um corsa classic, sem vidro e ar, só trava e alarme, com uma bateria de 60Ah, será que aguenta??
2-1 sd250 pro st e woofer e 1 sd400 pro cara afrodescentente, sd ta bem no mercado pelo q vi, e se não estou enganado o consumo somado das 2 é menos que a do 3600gl
Qual vcs axam a melhor opção?
e sobre o sub, caso eu nao ache na mesma loja, ou seja la o problema.. o cara preta...
qual sub eu substituiria ele à altura? bicho papao? bravox? selenium?
Lembrando eu nao quero apenas grave, gosto de som pra fora também, escuto só sertanejo e pagode, oustros estilos é raro, tenho um corsa classic, e pouca grana! soakosaKOKSA
obrigado desde já
hm, blz, suprindo minhas necessidades, ta fechado ^^
então galera, vo atras do CARA PRETA, agora quanto aos amp, vcs acham q vale mais a pena qual
o 250 e 400 sd, sai mais caro, porém marca confiavel e acredito gastar menos bateria
ou o b.buster 3600gl, sai mais barato, diz ter amis potencia, porem nao conheço a marca e dis gastar mais baterias, lembrando
corsa classic alarme e trava, bateria Fortex ff60d 60AH...
