diegog174
sq basico na Strada
Bom galera, comprei todos os equipamentos, agora só falta montar.
Tenho uma Strada 2007 CS.
Vou coloca nela:
Player :
Pioneer Deh P3950mp
Modulo :
B.Buster 3600GL
Kit duas vias :
Bravox CS60U
Subwoofer :
Pioneer ts-w252F
Cabos:
Rca - RGC59
E ai esta o meu set.
Quero começar a montagem hoje de noite em casa.
Porem estou com duvida quanto ao lugar do tweeter, ela tem o espaço na capa do retrovisor, porem como ele é manual e não eletrico, o tweeter fica virado para baixo. e para traz
O que eu devo fazer ?
Bom galera, dei uma passada lá na loja de som.
Comprei dois baffle de madeira, que vou fazer o selamento com massa de calafetar, para colocar nas portas.
Já esta tudo certo, o único problema que eu estou enfrentando agora é o do tweeter.
Coloca em cima do painel direcionado pra vc ou teste e veja onde fica melhro o som deles...
abs
Entendi amigo.
Vou fazer isso, no caso vi que algumas pessoas usam ele bem no cantinho do painel com o para brisa, o tweeter deitado.
Posso usar assim tmb ?
Existe alguma regra na colocação dos mesmos ? como devo fixar eles ?
Editado por diegog174
Se quiser colocar no painel... OK. Mas lembre-se de que se ficarem expostos ao sol pode acontecer deles ficarem muito aquecidos e queimarem a bobina mesmo DESLIGADOS (já vi isto acontecer várias e várias vezes). Se tem mesmo vontade de ligar os tweeters fora do local original, experimente as colunas A do veículo (ali não toma sol tão diretamente). Uma dica: Coloque os tweeters no local original mesmo e depois OUÇA. Se não ficar satisfeito, daí sim, troque de local. O importante é ouvir o som ANTES de ignorar o local original. O restante do equipamento é muito bom para um som básico de boa qualidade. Parabéns na escolha dos componentes.
man, não acho o local original adequado, ainda mais pq os tws ficam apontados pra baixo, deixando o palco sonoro abaixo do painel oq não é interessante em se tratando de um Sq mesmo que de entrada...
os meus tws estão direcionados no painel, sempre tive assim e nunca tive problemas, claro que se deixar o carro exposto o dia inteiro no sol vai dar problemas, mas ai os tws são o de menos, ai vc tem que se preocupar é com a pintura do carro, o ressecamento do painel etc...
abs
Obrigado pelas respostas amigos
Vou fazer o teste entao no local original, mesmo achando que o palco vai ficar para baixo como o amigo falou.
Espero neste fds terminar a montagem. E assim vou criar um tópico lá na galeria. Obrigado ai galera.
