Paulo_VP
Ruidos, Não sei mais o que fazer!!!!!
Ola Pessoal ! Andei lendo o post . Estou com o mesmo problema seu Paulo. Parece que tem um pernilongo nos meus falantes 6x9, só na hora que ligo o carro. Quando esta desligado é sem ruido. Não sei o que faço pois quando fecho o vidro o escuto aquele bendito ruido, baixinho, chato. É só por o volume no 2 ou 3 que o som ja tampa o ruido. Sera que o aterramento dos RCAs vai matar esse problema ?
Jaimex...
Verifique o aterramento dos RCA´s também, mas verifique se o ganho dos seus módulos não está extremamente alto!!!
Ola Pessoal ! O os RCAs estão aterrados, O ganho dos módulos estão normal. Mas Aquele ruidinho chato continua, acho que vou ter que comprar aqueles RCA de dupla blindagem pra ver.
Uma vez eu resolvi isso desligando o positivo da bateria e o negativo. Leguei de volta e fim do zunido ao ligar o carro. Não custa tentar, mesmo perdendo todas as configs do player....
Cara, compre os cabos da stetsom, não vai se arrepender e vai resolver teu problema.
Vale o investimento, e não é tao caro, 50,00 aqui no Rio.
Revivendo o topico...
eu ta tinha problemas de ruido com o carro ligado, mas era so nas cornetas.
Aí troquei meu stet 1k5 por um taramps dsp 1600 e o ruido foi pro subs tbm!!
O assovio das cornetas nem atrapalhava mas agora os subs ficam insuportaveis
Ja fiz de tudo, so nao troquei os rca q sao xing ling. Ja to ficando louco de tanto pesquisar nos topicos e refazer fiacoes
Arriscou trocar o player ?
Se ja trocou o ampli, ja refez os aterramentos e aterrou o RCA, arrisca troca o player...
Edit: O cabo de alimentação e os RCA/Speaker não estão passando juntos pelo assoalho do carro né ?
Editado por cmpicolo
