deh-ribeiro
Ajuda com amplificação
to com algumas duvidas no sistema q eu vou usar no meu carro...um celta 2012
atualmente eu tenho:
- Toca CD Pioneer DEH-1450UB
- Alto F. Pioneer TS-G1343R na mala (25 Wrms)
- Alto F. MTX RTC502 na porta da frente (50Wrms)
esse som é mais pra ouvir dentro mesmo, sem mto volume, mais qualidade msmo, ta bom agora, mas falta uma batida...
e to querendo por uma caixa selada com um sub Pioneer TS-W309S4 ou algum equivalente q alguem me indicar..
e eu tenho o problema de não poder deixar a caixa na mala, entao iria utilizar alguma dessas opções:
1 - Amplificador de 4 saidas "SSL EV4.1600", q no manual diz fornecer 180 Wrms em 4 ohms por canal...
entao eu ligaria em serie os dois falantes de 5", ficando com 8 ohms, nos canais da frente do amp., que iria fornecer +ou- 90Wrms.
e nas saidas trazeiras, ligaria o sub em bridge, o q me daria +ou- 600 Wrms.
O problema aqui é q eu teria q tirar o sub de vez em quando, e ficaria o amplificador com saidas abertas, e nao sei se isso é permitido !
2 - Aqui eu usaria amplificadores separados para os falantes e o sub.
Para os falantes o amp "SSL EV4.400" que tem 4 canais de 50 Wrms
e para o sub o amp "SSL EV1500M" que é mono de 600 Wrms
Aqui o problema seria muita fiação, e muito equipamento colocado, o q num celta é problema pelo espaço.
3 - Nesse eu deixaria os falantes ligados diretos no Som "DEH-1450UB"
E pro sub usaria o "SSL EV1500M"
Seria a opção mais barata, só tenho duvida em relação aos falantes diretos do player, se diminuiria distorção usando um amplificador.
Queria saber tambem se fosse utilizar o amp mono, eu poderia fixa-lo na caixa, pra poder tirar tudo de uma vez. Pq dizem q vibração diminui a vida útil, mas pensei em usar espaçador de borracha ou algo assim..
e se compensa trocar os falantes de posição, deixando os MTX q são mais fortes atrás..
p enqnto obrigado !
Eu nao optaria por nenhuma das 3! hehehe
O conceito por aqui é procurar reproduzir a sensação de um palco sonoro, ou seja, o som vir da frente do carro, como se você estivesse de frente para um show ao vivo. Neste sentido, adota-se um kit duas vias como centro das atenções, com os midbass descendo o máximo possível, com os tweeter bem direcionados, e o sub cortado o mais baixo possível para não dar aquela sensação do som vindo dos fundos. Ou seja, é justamente o contrário da sua idéia de jogar os mtx pra trás!!!
Logo, minha sugestão seria um amp 4 canais, usando 2 para o kit dianteiro e os outros 2 em bridge para o sub. Neste caso excluiria o falante traseiro ou ligaria direto no player para ficar bem mais baixinho que o kit, e escolheria um sub um pouco mais fraco, até porque o celta é um carro pequeno e de fácil passagem dos sub-graves pelo tampão. Na real o bacana seria trocar esse coaxial (só agora que ví não se tratar de um kiit mas sim de um coaxial) por um kit duas vias, possibilitando a separação do midbass e do tweeter como citei acima, e elevando o palco sonoro para o painel do carro. Mas isso poderia ser feito num próximo up.
Nesta opção você usaria apenas um amplificador (que justificou preferir por ter menos cabos, menos instalações, etc), e teria todo o sistema amplificado muito bem, desde que adote um amp coerente com o kit e com o sub.
pod cre..
eu pensei em por eles atrás, pq os Pioneer's ficam suspensos, em 'free air' o q me deu medo d queimar, por serem mais fracos...
e vc sabe se tem probema tirar o sub, dos canais em bridge, e deixar o sistema rodando msm assim?
pq teria q d vez em qnd tirar o sub da mala...
ah, e eu vi q seu kit é do paraguai, eu vou comprar la tbm, oq vc indica??
Editado por deh-ribeiro
