Tbm tenho um amplificador deste, que comprei da Biba Rossi...
Estou começando a montar aos poucos o projeto, o problema e que acordo as 5hs e chego apenas a noite e uso alguns minutinhos pra adiantar a instalação.
Ainda não testei o mesmo, mas na alimentação estou utilizando cabos de "50mm" + megacapacitor 10F, bateria ainda falta comprar.
o unico problema dos bbuster é o consumo mesmo. pra quem tem bateria, esse problema vai pelo ralo!
nem tanto, esse 4500D é classe D e nem consome tanto como ja vi alguns falando, ja o 3600GL consome mesmo, e nada fora do normal tambem, afinal é AB de quase 1000wrms
quantos amperes de bateria vcs recomendam pra um 4500D?
eu recomendo 150a, mais com 120a tava tocando de bouas no carro de 1 colega meu...(de amp só tinha ele ligado) mais a tensao caia 1 pouco...
Esse é digital, e não consome muito não.
O meu tá com a de 70 do cofre e que já faz uns 2 anos que tá lá kkk e tá tocando forte...
Editado por Gufo
hehe..o provísório permanente!!!
o meu set ta indo pro mesmo lado!!!!ahuaahu
Pra tocar um MTX TS 5512, ligaria o mtx em 2 ohms, ai teoricamente o 4500D mandaria 750rms pra ele. Nesse caso gastaria menos bateria? Ou gasta a mesma coisa q 1500rms a 1 ohm?
Gasta menos claro! Com o dobro de impedancia o modulo trabalha mais tranquilo e eficiente, deve consumir menos que a metade de 1 ohm . Ex. Se a 1 ohm consome 150ah a 2 ohms puxaria entre 65ah a 75ah.
Editado por Miguel Nicolau
kkk é assim mesmo
O meu está em 02ohms, e é como o Miguel Nicolau escreveu mesmo...
menos mal entao, vou ficar provisoriamente com 60A de bateria, assim que puder troco por uma de 80-90A e ja deve dar conta
Editado por felipeslk
uma de 80 já da conta, é a que eu vou colocar.
Da pra alimentar ele nas configurações de 4 e talvez em 2 ohms, mas em 1ohm sem chance; ele até vai tocar alguma coisa, mas nunca ira liberar a potência declarada em 1ohm (1500rms).
Se esse 60ah de bateria for só do carro, ai precisa de uma auxiliar, pois a do cofre é para as necessidades do veiculo. Coloca uma estacionaria de 70ah na mala + 60ah do cofre ai vc fica bem tranquilo. Bem melhor que 1 só convencional de 90ah. Sairia até mais barato uma freedom tá R$250,00 conto 70ah.
é isso ai, o carro nao vem com 1 bateria la no cofre q nao precisa, se fosse assim viria com uma de 20a... descontar pelo menos uns 30a para o carro... dependendo do carro até mais...
É isso mesmo Baboo, e o que o meu está em 02ohms tbm...
Comprei o meu.. chegou hoje...
Achei o modulo bem bonito só achei uma coisa estranha.. os terminais de energia são meio grandinhos....
Vi que também tem 4x35A de fusível...
Editado por PaLaOrO
Isso não é estranho, isso é um ponto positivo!!!! :legal:
