CplNet
Opcoes do mercado.. Sub/Amplificador -- Som Externo
EU faria assim:
2sd 250.2
1 para 1 street bass
e o outro para 1 10pw3+220ti ;)
edit:agora que vi seu orçamento :banghead
mas eu arriscaria viu...
Pode ser um 8pw3 tbm para economizar espaço e um ST em vez do drive de ti; Mais com certeza é uma otima opçao;
flw
Editado por ebert
A fonte é artesanal? Caso seja, seria uma boa se conseguisse elevar um pouco a tensão de operação para algo tipo 14,4V.
Que tal um 12pw3? Como o colega acima já havia comentado.
O sd250 tem um crossover fixo em 80hz se não me engano, tanto para highpass como lowpass.
E como tu vai utilizar um note como player, pode utilizar o equalizador do mediaplayer como highpass, dando uma perda na frequência de interesse (exemplo: +- <40hz).
O que acha de colocar os falantes de médio em caixas dutadas? No youtube tem um vídeo muito legal de um Pálio com 4 6X9 em caixas dutadas tocando um pancadão bem legal.
flw
se espaço for um problema eu optaria
por 10pw3+ti
eu uso 10pw3+st200+d200 e olha a "caixinha" ficou grande hauehuaehuaheua
e tbm a diferença de preço entre o 8pw3 e 10pw3 é pequena.
eu usaria um woofer de 15" fazendo ele descer um pouco mais..
usaria aquele que te passei no msn
WF60015S4
os parametros dele.
Impedância: 4 Ohms
- Material do Cone: Celulose
- Driver: Woofer 15"
- Potência Nominal: 300 WRMS
- Potência Máxima: 600 Watts
- Imã: 169 x 70 x 20 / 1790 gr
- Caixa Selada: 60Ls
- Caixa Dutada: 70Ls
- Diametro / Comprimento Duto: 2 Dutos 10Cm / 4Cm
- Resposta de Frequencia: 40~4000 Hz
- Sensibilidade: 90dB
- Frequência de Ressonancia: 38,0Hz
- Volume Acústico: 166Ls
- QMS: 5,58
- QES: 0,69
- QTS: 0,62
- NO: 0,60%
- SPL: 90dB
- Xmax(mm): 8,0
se fosse pra tocar so no swu quarto sala etc.. ai recomendara um sub mesmo... mas vc provavelmente vai querer tocar na chacara la, animar um churrasquinho etc.. ai o sub vai perder mta pressao. por isso recomendo o woofer
WF60015S4
os parametros dele.
Impedância: 4 Ohms
- QMS: 5,58
- QES: 0,69
- QTS: 0,62
- NO: 0,60%
- SPL: 90dB
- Xmax(mm): 8,0
Vou pegar esse woofer ai entao...
Sobre o 15PW3... ele é 8ohms, vai complicar minha vida.
Hoje verifiquei os falantes que tenho para o estereo... vao ser estes:
2x Selenium Triaxial 6" 6TR4A 2x60wrms
- Diâmetro nominal: 6 polegadas
- Potência: 120 W RMS (60W RMS cada unidade)
- Impedância: 4 ohms
- SPL: 87 dB
- Resposta da freqüência: 60 Hz a 20kHz
- Freqüência de ressonância: 69 Hz
- Diâmetro da bobina: 31,7 mm
- Peso do imã: 340 gr
2x Selenium Triaxial 5" 5TR4A 2x50wrms
- Potência: 100W RMS (50W cada unidade)
- SPL: 87 dB
Editado por CplNet
O melhor para esse projeto aí é o Selenium Street Bass.
É woofer, mas ele toca de tudo!
Quando vou fazer zuada nos fds, uso meu Street Bass de 12" na caixa de 70 litros com dois dutos de 4" x 10cm, o D200 + ST200, tudo ligado no SD250.2.
Saudações.
Essa caixa do seu "kit festa" toca legal ou você mudaria alguma coisa se fosse remontá-la do zero, mantendo apenas no amp?
O Street Bass provavelmente está em full range... o som não fica meio estranho assim? Ou sente algum "buraco" nas frequencias? (Nunca vi Street tocando full)
Estou pensando em montar algo muito parecido, só que talvez acrescente um 8PW3 prá ligar em um canal do SD250.2 e o D200 + ST200 em outro canal... mas não sei ainda pois fazendo assim teria que acrescentar um LP de +/- 150Hz (mais custo) no Street Bass prá não inviabilizar o trimode... ainda estou prá decidir isso.
O que acha, ficaria bom incluir esse MG no sistema ou sua caixa do jeito que está já resolve?
Valews :legal:
Eu ja cortava em 250 hz !
Na verdade, se fizer o som com MG, primeiro vou ligar um cross e testar os cortes entre 100Hz e 300Hz... depois mando fazer um cross passivo LP com a frequência que mais me agradar.
Já o HP do 8PW3 realmente será 250Hz, com capacitor mesmo, pois ele trabalha legal a partir dessa marca.
Valews. :legal:
Saudações.
Valews
Dudu Lima, dá uma moralzinha aê.
Valews. :legal:
