Masao
[Ajuda] Modulo B buster 2600
Boa noite Pessoal.
bom ja vou falando, sou novo no forum.
estou com uma duvida, em saber se meu modulo aguenta tocar cornetas e tweeter.
Vai ai a descrição dos produtos.
4 Cornetas D-250X SELENIUM.
IMP.8 OHM
POT.RMS.100
______________________________
2 TWEETER ST200 SELENIUM.
IMP.8 OHM
POT.RMS:70
Modulo BBuster-2600GL
4X120 WRMS @ OHM
4X80 WRMS @ 4OHM
2X200 WRMS @ 4OHM BRIDGE
POT.PMPO:2600.
Intão é isso pessoal queria saber se esse modulo toca as 4 cornetas e 2 tweeter tranquilo?!
quero isso para montar para tocar com 3 pionner champion 400rms
Obs: ja tenho o modulo para os sub. no caso esse Bbuster eu iria usar somente para as cornetas e tweeter
abração.
Masao
Toca tranquilo , use os canais 1 e 2 para cada TWEETER a 8ohms sem fazer bridge.
Ja nos canais 3 e 4 que tem cross HPF e LPF lige os 4 driver em paralelo caindo pra 2ohms e lige na bridge .
Se ainda não comprou as d250x , compre so duas D200 que ja acompanha legal 3 pioneer e tem um timbre melhor e da pra cortar em 400hz tranquilo..
Editado por artsompb
vlw amigão, intão eu ja tenho 4 cornetas hinor HDI 300 e 2 tweteer ligada nesse modulo só que ja queimou 2 cornetas e 1 tweteer :/
TOTALMENTE ERRADO
brigde desse modulo trabalha a 4 ohms e nao a 2 ohms e selenium D200 e um driver e nao um medio grave pra cortar em 400hz, a maneira mais correta de se faser mesmo tendo a impedancia um pouco abaixo da de trabalho do amprificador e ligando 2 drivers + 1 Tw em cada brigde porem resultaria em uma impedancia de 3ohms + ou - acredito que como o modulo esta tocando agudos ele ira suportar mas so testando mesmo,
nas cornetas recomendo capacitor de 22uf x 100v e o capacitor pro twiter nao me recordo a numeraçao do mesmo, caso tenha crossover utilize apenas o capacitor do twiter.
Nossa ligar D200 a 400Hz e bridge a 2Ohms quem sabe tambem instala o modulo junto com o isopor de gelo e a cerveja pra ele resfriar rsrsrs. Brincadeiras a parte vc podia ligar 1 par de drivers em cada canal e o par de tweeters em outro e sobraria um canal para ligar o kit 2 vias ou o original da porta. Ou vende um par de drivers e pega 10pw ou 8pw mesmo que passe fome vai dar uma voz mais encorpada com medio grave junto, dai ligaria 1 driver + 1 tweeter em cada canal sobrando um Bridge para os Pw a 4 ohms, quem sabe um dia troque pelo cascudo BB.3600gl [¨]
tem uns woofer de 6 polegadas de 150wrms da vox sound que tem uma qualidade otima na parte de medio um parzinho em uma caixinha de 15 litros ja fica otimo, tem na souza custom por 70 ou 80 reais na lembro bem mais e otimo p dar uma qualidade nos medios sem gastar muito e sem ocupar muito espaço
