Lucas Martins
Set Palio Weekend - Grave estranho, reforço pag9
sei la AllanMF kkkkkkkkkkk muito raro ver de 15 aqui, a unica vez q toquei junto foi contra dois WPU de 18, e tocou igual em spl! so que o meu em subgrave destruia e o dele em grave destruia o meu, mas em altura os dois ficavam junto, o do rapaz era os 2 de 18, 4 pw3 de 8, 4 250x e 2 st, e o meu era esse mesmo, achei meu medio um pouco mais forte q o dele
Lucas você ira no 12 mega encontro aí em Uberlândia? Sabe me dizer a data? Vi hoje um adesivo mais nem prestei atenção, agora vendo seu carro lembrei.
Rodrigo é 9 de junho, tenho q ver se vou ainda, so vou se arrumar equipe pra ir
amanha vou testa se tiro as duas garrafas ou so uma, pelo olhometro qntos litros vcs acham q os reforços ocuparam em cada camara?
kkkk
mas e a caixa agora ta 100% ?
ainda to acertando ela, pq parece que perdeu subgrave, mas tenho q testar ainda, mas ja ta uns 70% de antes, ja tirei uma garrafa de cada camara
ta meio estranho ainda, tipo, no volume 30 bate muito forte, dispara alarmes e tudo, mas qndo ponho no 40/43 so excursiona e nao tem força, ql sera a regulagem q ta errada?
Editado por Lucas Martins
acho q nao tem motivo pra distorção, nao fedem nem nada, eu to achando q é por causa da outra garrafa q ficou na caixa, de mala aberta ta file demais, muito forte
nao qro mais leva nos cara daqui, os cara olha os de 8 e ja faiz cara feia, e na hora q poem pra tocar fica tudo bobo, ainda mais na hora q toca junto dos carros que tem forro de porta kkkkkkkkk
vou comprar saveiro denovo, e vou montar 4 mg12/400 ou 10/300, 4 cornetas e 2tw so de pirraça mesmo, 16 no grave
Ai sim fica top , mal do trio goiano é o 6x9 .
Eu faria melhor ainda 4x Mg1400 + 2x Dti9950 com 16x Painer , rapaz nego ia Bobo olhando ..
Tem que ser essa faixa de cara preta isso tocando bem até 5 metros pela quantidade para igualar com 4 de 18 com sintonia de subgrave na dutada ou 2 de 18 com sintonia para grave em caixa alto rendimento agora dependendo da caixa e sintonia esses de 18 vão tocar de 30 a 80 metros fáceis.
vou fazer mesmo,vou começar estudar se fica melhor dutada ou selada,
e vou fazer 4 camaras pro grave, na vertical olhando pela tampa, 2 vao ficar com menas litragem as que vao ficar no rumo da caixa de roda e as outras duas com mais litragem que vao ficar ao centro, acho q assim vai ficar melhor pois as do canto vao ter mais ataque e a do centro com mais subgrave, da certo?
Não sou muito a favor dessas "experiências", pelo simples fato de não saber se o projeto para um volume é mais crítico do que outro volume. Como equacionar isso, haja visto que estarão no mesmo amplificador (será que não?) e qual o corte HP ou subsônico que vai aplicar (uma média? :( )
Projetos críticos o risco é grande para causar danos.
Para não dizerem que só fiz foi criticar e não dei nenhuma opção, digo que o melhor a fazer é tentar encontrar um denominador comum, entre os estilos musicais que se costuma ouvir, projetos de caixas que costumam a render mais e garar maior SPL, espaço disponível, Fs do falante (pois se for baixo, mesmo que baixo, você pode aí gerar um certo pico a ainda assim não perder as frequências mais baixas).
Não é uma tarefa muito simples, mas é para isso que serve o fórum, para quem já teve epxperiência nesse sentido possa ajudar.
Editado por fcoelhogomes
Claro que não seu manolo , Afs da mesma via sempre em caixas EXATAMENTE iguais ou o cancelamento vai ser maior que o acoplamento hehehe.
Melhor fazer 2x camaras cortando ela no meio mesmo , depois faz uns reforço com cabo de enxada e ja era , eu faria era com MDF25mm camara unica e bem trava com reforço , mesmão o efeito acoplamento AJUDA muito mesmo .
Cara, não faz câmaras com volumes diferentes não. Faça câmara única com 620L e um amp com potência entre 6 e 8kwrms.
eu provavelmente vou usar 4 amplificadores, 4 booster 1500d, eu penso em fazer camaras separadas e potencias separadas, pois se der problema em uma potencia continua tocando o som, e nao prejudica os falantes que pararam de funcionar,
Porque não bota 4 de 18'' ?
tocaria bem mais que os paine pra fora em frequ pouquinho mais altas...
Não rola allan , é muito diferente cara ,,
dos painer não saiu! e fora o tanto que é bonito todos eles iguaizinhos pulando junto
ja vou sair fora com a voz, Artsom sera q compensa mesmo esse mg 1400 selenium? pois é o dobro do preço dos 10/300
problema que chega um carro com 4 de 18'' e tampa tudo x:
E não adianta negar ....
grave dos paine é forte em lugar fechado ou aberto até 5~25M
Saiu disso o grave some duma maneira....
Já o de 18'' pode descer menos mas vai dar aquele grave porradão....
2 de 18'' toca pareio com os 16 de 12'' a partir de 40 metros...
Editado por AllanMF
Nesse caso não adianta os 10-300 porque o corte minimo dele é 150hz , mete apenas 2x MG1400 cortado a 80hz que voce vai ver a lapada que da .
