VALTE
vale apena pagar mas caro pelo GTX600 12“ 600W
vale apena pagar mas caro pelo snake GTX600 12“ 600W tendo os OVS 12' 600W em media 100$ mas barato.
PRA FASER UM ACOPLAMENTO DE 4 UNIDADES PRA TOCAR NUM T5K
PRA TOCAR ELECTRO HOUSE E SERTANEJO UNIVERSITARIO NA GRANDE MAIORIA DO TEMPO. O CARRO(gol quadrado94)
OBRIGADO A Q PODER ME AJUDAR COM ESSA DUVIDA. :rolleyes:
Editado por VALTE
Eu posso te ajudar com um conselho.
PESQUISE. tem tudo aqui mesmo pelo forum é so usar a busca.
olha amigo so eu e a minha mulher sabemos o quanto que ja li. mas eu nao achei realmente algo que batese com a duvida que eu estou
tendo quanto a quantidads de falants e tamanhos obrigado.
Bom sendo assim pra tocar musica eletronica eu iria de 4x Snake ESX-155 15'' buscando algo mais flat ate 1khz.
ola amigo obrigado pela sugestao mas o meu carro e um GOL QUADRADO.E O MASIMO que vou faser e tirar o encosto do banco tras lembrando q o estepe nao vai no lugar origiginal positivo,por isso
minha duvida em quantidads d fl usar e tamanhos.PRA TOCAR COM QUALIDADE E NAO TER Q COMPRAR MAS UM MODULO PRA MEDIOGRAVE INTENDES. LEMBRANDO Q O MODUL PRINSiPL E UM T5.com 495ah de bateria pro dia-dia e 895ah pra quando for curtir.
OBRIGADO E ABS :legal:
Editado por VALTE
Bom vamos lá pq eu tbm tenho um gol quadrado e sei como é 1 lixo esse pm.
Como voce não quer botar af para medio grave,ja tira a opção dos 2.7,pq projeto de 15 ou 18' normalmente se usa af de 10' pelo menos para cubrir tal faixa de frequencia.
Oque voce poderia fazer é usar 4x12 gtx600 e mandar seu instalador fazer um acoplamento das 4 caixas e sintonizar o mais flat possivel,isso voce simula e tenta consegui uma resposta mais plana porque o gtx é bem versatil mas precisa de caixa adequada para descer alguma coisa.
4x12 - 5k sintonia +ou- por 60hz/65hz por ae.
Tiraria esses drivers ae e optaria por 2 ou 4 ti,como 4x12 ja vai subir bastante não acho que tenha necessidade de fenolico + st e como seu pm é 1 lixo ( eu sei muito bem disso ) qualker espaço que sobre é vantagem para confeção da caixa.
Tira fenolico + st e opte por 2ti. (sd145,220ti,3100,etd) tem varias opções.
Outra ideia para economizar bateria e espaço,tira o pone e compra 1 sd250 que ja toca qualker par de driver muito bem.
