elsound
Avaliem meu set!
Meu novo set:
2 Over 800 18" + SD 3000
2 Over 300 10" + SD 1000
2 D405 + 2 ST 400 + SD400.4
2 Cornetas trio HL1450 aluminio
2 Baterias freedom 165ah
1 Fonte taramps 100ah
1 Cross stetson 5 vias
1 Sequenciador Sr5 jfa
1 Controle anti-clip jfa
Caixa DUTADA 118L fs 50~53Hz
Bom galera, o que vocês acharam do set? 330ah de bateria auxiliar + fonte de 100ah vão da conta de segurar esse som?
100ah de fonte? Tenta botar ao menos uma JFA de 140ah !
Cara, sempre é assim...
quanto mais bateria melhor!
Editado por alemao89
Bloom:
Então irei colocar fonte jfa 140ah e as baterias coloco 3 freedom de 165ah ou 2 freedom de 240ah? Estou optando freedom porque pego por um preço muito bom!
Alemão:
Quanto mais ou menos de bateria?
Joéster:
Valeu amigo, abraço :)
cara 2 de 240 fika melhor na minha opiniao, vai dar para tocar mutio tempo sem se preocupar]
para o meu gosto eu faria uma caixa pouco maior, mais tem q ver seu gosto musical... :rever1:
EDIT; se tiver espaço eu partiria para MGs de 12" mais se nao tiver pode ir de 10"mesmo que vai ficar muito bom..
no mais parabens set de responsa! :legal:
Editado por mksound
