DJ Fabio
Modulo queimado sem motivo aparente, ajuda!
Fala galera, estava instalando um modulo Clarion Apa 2160 e derrepente ele enfumaçou e não ligou mais, estava assim, Cabo 21mm até o porta fusivel, 16mm até o modulo(+ ou - 35cm), aterramento com cabo 16mm preso no cinto com lata raspada e terminal apropriado, rca stinger, tudo ligado certinho e conferido varias vezes antes e depois do incidente, o estranho é que ele saiu fumaça antes mesmo de ligar o radio( sem sinal do remote)o que pode ter acontecido?
Não que o pessoal daqui não seja super-expert, mas acho que conseguiria mais respostas na área "geral" ou de eletrônica...
Não consigo levantar nenhuma hipótese que te ajude! =/
Defeito de fabricação? já pensou nesta hipotese??? pode ser isso, pois pelo que vc disse a instalação estava tudo ok...
9outra hiopótese) se o ampli é usado a um bom tempo, internamente pode ter dado algum curto em algum fio ou cabo que se soltou...
abraços
O amplificador era usado, mais tava zerado, muito novo, estranho é que nem os fuziveis queimarão, um de 60 perto da bateria (são dois modulos) , um de 30 perto do modulo e o de 30 do modulo, o modulo nem entrou em proteção, si é que ele tem, uma duvida me passou agora, o modulo estava fixado em madeira de 10mm, não sei se o parafuso passou e pegou a lata do fundo do banco, fazendo assim aterramento na carcaça, mais isso também não queimaria o modulo, eu acho, eu abri e vi um capacitor de 6800uf 16vcd da entrada inchado, acho que queimou, um tecnico me falou que as vezes quando o equipamento eletrônico fica muito tempo parado pode secar o capacitor e ele queima, mas o modulo ficou parado so uns 30 dias, custei para achar outro capacitor igual e troquei, resultado quando tentava ligar queimava o fusível, agora ta com Técnico para reparo, espero que não fique muito caro.
sera que nao pegou umidade, ja vi muito isso acontecer, na verdade a gente nem percebe,apenas um pouco de umidade na fonte a capaz de todo este estrago, este capacitor e um filtro da fonte,normalmente capacitores absorvem umidade, por isso ele explodiu, vc poderia ter dado uma conferida nos diodos de proteçao da fonte antes de mandar pro tecnico, diodo e facil, de medir e trocar e faz seu amp queimar fusivel direto, pois ele entra em curto, espero que nao tenha danificado os conversores da fonte, que as vezes sao ruins de encontrar em alguns amps vem ate sem codigo, so pra foser mesmo... mas espero que fique so nos diodos mesmo amigo abraço
