Deivid E.
sd400.2 + 2x Kit 2 vias + Sub
Boa tarde galera!
Irei montar um som residencial com a sd250.2 SD400.4 e estava pensando em comprar caixas prontas da Philips mas acabei desistindo...
Será que consigo um kit que toque, ao menos, 40hz?
1- Kit 2 vias, pensei em 2x cs60b, o que acham?
2 - Será que acho um sub que tenha um minimo de qualidade na faixa de R$ 200,00?
3 - Depois vem o problema de saber qual caixa ultilizar para o kit, só encontrei dados de pezinhos feitos com espaço limitido, coisa que não terei problema...
Na teoria era só sair comprando as coisas, simular caixas no winsd e mandar bala, mas queria muito a opinião de vcs...
Chegou o Sd400.4:
Essa foto tirei da web cam, mas pretendo tirar fotos de melhor qualidade de todos os passos do sistema...
Muito Obrigado...
Editado por Deivid E.
O pior é que se eu opitar por adicionar um subwoofer, irei perde o estereo, pois a SD250.2 só possui 2 saidas...
É possível eu adicionar um subwoorfer de 8', um crossover e transformar um kit destes em 3 vias?
Ou já comprar tudo separado, twiter, mid, sub...
O problema mesmo é o divisor de frequencias!
Procurei algo do tipo e não encontrei...
também quero montar um somzinho, com SD250, só qe seria mais para festa e afins, só que ao invez de SUB eu usaria um WOOFER ou MIDBASS mesmo !
alguem recomenda algum ótimo CxB até uns R$300 ???
vlw ae galera
Deivid, fazer cross passivo decente entre sub e mid sai caro, tanto indutor quanto capacitor
não sei se é a melhor opção
optar por um amp que tenha cross seria melhor, o 400.4 não faz isso?
pq quer 2 kits? explica melhor tua idéia
como vai alimentar o SD, fonte de pc nem pensar né!
tenho um 400.1 aqui com 4 fonte nao consigo nem abrir 5% do ganho! :banghead
Coisa estranha ai !
Eu com uma fonte AT lazarenta, alimentava o meu 250.2 e tocava de boas, só não podia talar o som pois a tensão caia pra menos de 11v, agora com 3 ATX em série na linha 5v da pra aumentar o volume SEM medo !
