iSystem32
Ligação Cara Preta 4+4Ohms bobina dupla + SD 250
Olá, estou ligando um cara preta de 400wrms em um Amplificador Soundigital SD250.2D SMD 300W RMS (12,6V 2 ohms) 2 canais.
Está sendo ligado em bridge, devo trocar a ligação?
Só que está queimando o fusível dentro do módulo que é de 25, coloquei um de 40 e queimou também, ele toca normal só que passa uns 10 minutos de som e ele queima, o o volume não fica no máximo, mas fica batendo bem forte, sem distorcer.
O cara preta é 0 308 D4 Bobina dupla 4+4 ohms.
Estou correndo algum risco ?
O que pode está fazendo ocorrer esta queima de fusível ?
Se caso precisem de mais informações é só pedir, o terra está na lataria, sem muita fixação, e o positivo da bateria não está 100% conectado, meio frouxo, devo concertar isso hoje, será que pode ser isso ?
Dados do Módulo:
Número de Canais - 2
2 canais ( 2 x 125W RMS 2 ohms)
Bridge (1 x 250W RMS 4 ohms)
Potência a 2 Ohms 2 x 125 Watts RMS 12,6V
Potência a 2 Ohms 2 x 150 Watts RMS 14,4V
Quantidade de ligações bridge: 1
Bridge a 4 Ohms: 1 x 250 Watts RMS 12,6V
Bridge a 4 Ohms: 1 x 300 Watts RMS 14,4V
Variável de 5Hz até 20.000Hz
FA (damping factor) = 400 @ 2 ohms
Sensibilidade de entrada = 0,5V - 6V
THD < 0,01 %
Consumo máximo: 11 A
Amplificador totalmente microcontrolado
Conectores de alta corrente na entrada e na saída
Baixíssimo ruído de saída (sincronização fonte/amplificador)
Montagem SMD Sim
Possui proteção contra curto-circuito na saída e inversão de polaridade na alimentação.
No aguardo. Obrigado.
como ta ligação do sub no módulo?
pra mim isso ta com cara de ligação errada... o sub ideal pra vc teria que ser bobina simples 4 ohms ou dupla de 2 ohms...
A ligação está em bridge, o que deve está queimando os fusíveis ?
Obrigado.
sim amigo,
Mas como estão ligadas as bobinas do sub no amp ?
Paralelo , em série ?
Ligações estas que vão resultar 02 ohms ou 08 ohms no seu sub D4
cara nunca mais NUNCA MESMO em sua vida coloca um fusivel maior que os produto pede...
Sorte de não te queimado seu modulo, se é loco de coloca um fusivel de 40Ah num modulo de 25Ah, se da um curto no baguio, se perde o modulo e a garantia
Mato a charada.. vc ligo abaixo da impedancia da bridge (4 ohms). Resultado: o fusível queima toda hora pra nao ferrar com o ampli.
Liga em série as bobinas.
Recomendo mesmo é vc trocar de sub ou ampli.
Seja bem vindo ao fórum !
Por gentileza, faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante. E assim você ajuda a ter tópicos mais relevantes sobre um determinado assunto.
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
Visitante
