Apollo_
Como calcular um duto retangular?
Pessoal bom dia!!
Comprei dois subs P2 da fosgate, e eu não queria fazer a caixa com dutos redondos, alguem saberia me explicar como eu faço dutos retangulares?
Quero deixar a caixa sintonizada a 30Hz, se for seguir a recomendação da fosgate a caixa vai ter as seguintes dimensôes:
Litragem interna: 50,69
fb: 40Hz
F3: 34,7
Altura: 35,56cm
Largura:63,50cm
Profundidade:30,48cm
duto redondo de: 10,16 x 25,40
Como podem ver a caixa vai estar sintonizada a 40 Hz, lembrando que vou colocar dois subs em câmaras separadas......acho dutos retangulares mais bonitos e dão uma estética melhor na caixa...
Se alguém puder ajudar eu agradeço muito!!
Seguinte o área do duto redondo é calculada assim r² x 3,14 (Pi), o duto retangular se faz base x altura.
No caso um duto de 4" redondo é igual a um retangular de 30,2cms x 2,6cms (exemplo)
Valeu
Valeu
Isso é para o calculo da ÁREA do duto e não da sintonia.
A sintonia é calculada através do comprimento do duto.
então a área eu calculo como o vini falou..e o comprimento?:
Visitante
