nanba
sets de felipe nanba da 30hz!!!!
bom ....as fotos estao ai....conforme prometi!!!!! :legal: tenho em meu carro e estou muiito satisfeito!!!e quen ouviu si surpreendeu com o resultado dese pequeno amp!!!!eh tecnologia smd !!!e o engenheiro da banda me garantiu q bem alimentado tem 7k sim!!!e no meu carro com 390 ah de bateria esta tocando monstro!!no proximo encontro vcs podem ouvir e tirar as duvidas!!!garanto q vao se assustar!!! [-] [-] [-] [-] :legal::vts
vc eh prova nanba.. amp pequeno e bem alimentado toca igual ou melhor a amp grande mal alimentado..
com certeza!!!com a sd 16k tava show tbm....mas o legal eh a pessoa olha para traz e flar....cara eh so esse amp q ta faz tudo isso kkkkkkkkkkkkkkkkkk [-] [-] [-]:vts
essa sensação eh impagável mesmo.. mas tudo isso graças a teu trabalho, nunca te esqueça disso e valorize isso.
Obrigado por postar as fotos... Nanba :legal:
Estava aguardando as fotos na expectativa de algo diferente do que já estamos acostumados, uma novidade da Banda... mass as fotos falam por si só infelizmente nada de novo.
Editado por Carro do Leite
Nos encontramos ontem na casa do Lucas, ate íamos no Namba p/ ver o sistema do Kazuo, mais ele já tinha ido embora pra casa dele e o Diogenes falou que ele mora longe pra kct, ai nem rolou, haha :)
E esses 15`? Vai montar ou não vai?
poutz....:( fica pra proxima, então os de 15", comprei a materia prima ontem, falta a chuva parar e um pouquinho de coragem pra fazer 2 caixas de uma vez, uma para o trio de panther 10" e outra para o par de 15" (esta ainda to vendo se faço ou não o box do manual!
Ok, pequeno graças ao SMD, que é apenas a parte de processamento, agora a fonte é bem pequena em relação aos outros de menor potência.
Ou será que existe alguma inovação nessa fonte?
tbm queria saber....achei o enrolamento muito pequeno, e a fonte em si....parece bem basica!!! mas pode ser q com esse SMD as coisas mudaram msm!!!
ate meu Kicker de 600wrms (parece) ter uma fonte melhor construida do q esse Banda de 7000wrms!!!
Abs!!!
ps.: Namba....poderia sair esses amp's com menor potencia....ate pq seria uma concorrencia boa no mercado!!! lançar o Ice de 800wrms (30Hz) e o 1500 com a sua modificaçao tbm!!!
da uma olhada com carinho la....vai vender pra caramba (se o produto for realmente bão!)
Abs!!!
Colega essa alteração no corte subsonico pode ser feito em qualquer amp, inclusive de outros fabricantes, basta procurar a assistência técnica do fabricante, mas provavelmente será cobrado, pois não faz parte da garantia.
com certeza :legal: !!!!so q o meu amp ja vem zero de fabrica modificado!!!!e si com essa fonte pequenenina ja ta faz um estrago no meu carro imagine com uma grande kkkkkkkk!!!!!!acabei de dar uma volta aq em minas na cidade q estou....nao fica um alarme desligado kkkkkk!!!todo mundo si assusta !!!isso com o ganho na metade kkkkk :vts :vts :vts
to muiiito feliz!!!!amp pequeno potente e exclusivo :legal: !!!!eh bom ninguen da nada por ele!!!!parece ser um lixo!!!!ai que eu gosto mais kkkkkk :vts :vts e nao consome muiiito!!!
com certeza!!!muiito obrigado pelos elogios!!! :legal::rever1: !!!
isso neu eu sei te dizer!!!so o engenheiro da banda q vai dizer hehehehhe!!!mais esse amp pequenino temuma pegada!!!!se eh loko pergunta pro diogenes!!!q ouviu nen ele acreditou!!!!kkkkkkfanatico por sd!!!!!
Muito bacana, li todo o tópico, parabéns pelo o tópico nanba ! Cada set top que você teve, to imaginando como deve ta seu ouvido...
poxa obrigado pelos elogios!!!ja to meio surdo kkkkk :legal:[-]:vts
por fora os banda ficaram bonitos, más por dentro...
aqueles fios do toroide da fonte andando pela placa sem nenhum acabamento é de doer em..
pra segurar subgraves pesados tem que ter um conversor DC/DC a altura e capacitância de sobra
na entrada de 12V tanto quanto na saída já com tensão elevada.
esse modelo da banda não me parece ter isso.
a impressão que fica é que o trafo/enrolamentos não suporta nem metade da corrente exigida num amplificador de 7kW.
más só um teste em osciloscópio pode dizer se entrega ou não 7KW ou algo próximo disso entre 20 e 45HZ.
ou como dizem.. pode ser distorção dando a sensação de som gordo..
Dizer que o ganho está na metade passa a impressão aos menos entendidos que está usando a metade da potencia, o que não é verdade.
O ganho pode estar no "máximo" que seria 4v que é justamente a tensão máxima de saída da maioria dos pioneers., bem como estar na "metade" que seria aproximadamente 2v que também pode ser a tensão máxima de saída de alguns players.
A pegada subsonic pode estar boa mesmo, mas o consumo baixo leva a crer a baixa capacidade da fonte, visto o manual que passa a informação de 650A.
Não estou duvidado do seu ouvido, ate porque cada um tem uma sensação diferente do som, mas essa fonte não passa a impressão que seja tao forte quanto especificado.
foi sim testado por osciloscópio sim e com a alimentaçao q tenho nessa frequencia q vc esta dizendo tiramos 5k dele!!!!para 4 subs de 1k q tenho esta otimo!!! :legal: qualquer duvida passa em minha loja pra vc ouvir pessoalmente!!! :legal:
