nanba
sets de felipe nanba da 30hz!!!!
Nanba só uma pergunta. Exemplo Tenho uma caixa e um sub. A caixa com um duto 4'por 35cm esta sintonizada em 40hz. Se eu diminuir o duto eu baixo ou aumento a frequencia da caixa?
se vc diminuir o duto automaticamente vc estara subindo a frequencia da caixa :legal:
entao minha caixa deve estar sintonizada baixa pra kct..
nao consegui simular ela.. sera que tu consegue nanba?
eh a caixa da assinatura..
Gledson, o duto tem 92cm de profundidade?
Se for isso, tá em 23hz.
Estou pegando um DD3512 de 1500 rms. Ja tenho uma caixa de 60 litros com 1 duto de 4'por 35cm. Sera que da pra tocar esse DD? Qual a frequencia da caixa estaria sintonizada pra esse sub? Ou tenho que aumentar o duto?
shocker tsunami!!! em breve voltaraem linha novamente :legal:
me passa depois q eu simulo mais ou menos pra vc :legal:
monta do jeito q esta e ve como fica :legal:
a campea do mundo :legal:
Editado por nanba
eh isso mesmo fera..
bem que eu percebi que ela tava descendo forte.. mas achei que a sintonia estivesse mais alta.. por volta de 28hz..
mas acredito que colocando o segundo vou dar uma subida boa na frequencia..
1 Fosgate P212D4 110L Duto 6cm x 34.4cm x 92cm
PS: obrigado por sua ajuda e do Lucas Rossi, muito atensiosos.. obrigado mesmo.
Editado por Gledson Borba
concerteza deve esta na faixa de28hz 30 hz :legal:
o que vc sabe sobre essa taramps nanba?
e a modelo novo dataramps!!o hal vai usar ela na volvo :legal:
Namba olha o video de que te falei com a caixa com o fundo de acrilico são 4x 18" mas somente 6000Rms aplicados e area de duto astronômica.
Muito da hora! :legal:
foi esse mesmo que eu vi, loko em!
sao 4 de 18....e a caixa ten mais de 500 litros...por isso a area de duto dele eh monstra :legal: [""]
nanba..
pergunta pro hal se ele ainda lembra dos subs que vendeu pro alexsandro de itajai..
esses subs eram meus.. 2 shocker plutonio de 5000 rms que ele fez no fundo da casa dele aqui em balneario camboriu.. ehhehe
http://imageshack.us/photo/my-images/829/hpqscan0001a.jpg/
Edit: eu empurrava 2 desses com 1 sd12kd.. tocava MUITO.
Fiz um tópico novo no Cofee-break aqui do forum sobre videos "Novidades" e gostaria que vocês que, assim como eu, gostam de novidades de audio pelo mundo à fora que contribuam para irriquecê-lo. :vts
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=177322
Editado por ars1804
vamos ver se volta com novos parâmetros melhores.
Tsunami 15” – 2.000wrms 2+2 ohms
Revc= 1.000 Ohm
Krm= 22.091m Ohm
Exm= 0.498
Mmd= 197.554 g
Qms= 3.138
No= 1.164%
Fo= 24.269 Hz
Erm= 0.584
Vas= 192.011 ltr
Mms= 210.916 g
Qes= 0.228
SPLo= 92.676 dB
Sd= 81.433m M²
Kxm= 64.336m H
Cms= 203.909u M/N
BL= 11.875 T-M
Qts= 0.213
Xmax= 12mm
Editado por Thoele
Revc= 1.000 Ohm
Krm= 22.091m Ohm
Exm= 0.498
Mmd= 197.554 g
Qms= 3.138
No= 1.164%
Fo= 24.269 Hz
Erm= 0.584
Vas= 192.011 ltr
Mms= 210.916 g
Qes= 0.228
SPLo= 92.676 dB
Sd= 81.433m M²
Kxm= 64.336m H
Cms= 203.909u M/N
BL= 11.875 T-M
Qts= 0.213
Xmax= 12mm
vai voltar melhor sim... :legal: vai ser pra tocar dia a dia bem slow :legal:
