nanba
sets de felipe nanba da 30hz!!!!
Gozado que olhando os DD9515 trabalhando, nao parecem estar a todo vapor. Provavelmente estavam segurando no dedo ne Felipe?
tinha ora q ele dava um pico depois abaixava.....mas com as portas abertas e tbma tampa traz aberta tava tocando orrores!!!!vou postar aq outro video dela :legal:
EAE nAnBA, sou novo aqui no forum, mas estou percebendo que esse topico é o melhor....
Parabens pelo topico e pelo som ...
vi que vc manja muito de som. e eu que estou começando agora estou precisando de umas dicas... eu fiz uma topico aqui mas ninguem ne deu uma ideia.. estou precisando de uma ajuda na minha caixa...
Editado por rafael_fofao
opa beleza!!! :legal: agradeço mas nao mereço tantos elogios!!!heheheh!!vamo la o q vc esta precisando??? abraços si estiver em meu conhecimento tamo ae :legal:
então nanba... eu comprei meus subs a pouco tempo, nem estão ligados ainda só falta a caixa .. é que estava faltando $$$$ hehehehe... tenho uma sd3k, 2 bravox edx 12'd4 1500rms, 200ah de bateria agm + 90ah impact no cofre e cabos 35mm.
estou com uma duvida na caixa, no manual esta pedindo pra fazer uma caixa de 104 litros e com 2 dutos de 4' por 41cm ficando a freuencia da caixa em 33hz, só que eu nao sei se essa litragem é livre ou bruta, tipo se eu fizer uma caixa de 104 litros e tirar a litragem dos subs 13 litros dos subs vai para 91litros livres ''eu acho que é pouco, sei la'', se eu fizer uma caixa de 117litrose tirar 13 litros dos subs fica 104 litros livres, estou em duvida se poder me ajudar agradeço desde ja.... as especificações do sub esta nesse site da bravox http://www.bravox.com.br/portal/produto.asp?id_CON=768
sera que dutos retangulares tipo labirinto é melhor ??
vc pode montar uma caixa com 140 litros brutos duto regua de altura 40 largura 4,5 comprimento de 52!!!fica bacana camara unica!!!fica en mais ou menos 35hz!!! :legal:
ta faltando amp...vendi a 16k....to esperando a sd 8k afra chega :legal:
sd 8k afra o que é isso???/ :huh:
esse são os subs de 500rms ???
Editado por evinho19
blazer da dd stetson....esse carango tocava demais.....o mais forte q ja ouvi.... :legal: 4 9515 2 14k2....essa tocava ate com portas e tampa traz berta... :vts
ao vivo desse ser massa.. mas a camera do cara devia ser ruim demais.. pq ouvindo assim parece que tocava bosta nenhuma.. heheheh
Abrindo outro adendo, to fora do SPL faz um tempo, vejo mais trio, e no trio DD é um lixo! Falo do que eu vejo, mesmo set bom, com bateria , caixa boa, tudo certo os falantes não rendem nada. É a mesma fabrica dos subs ou tem diferença?
amigo dd no spl é ums do ops brasileiros só isso.
