nanba
sets de felipe nanba da 30hz!!!!
shocker tsunami!!! em breve voltaraem linha novamente :legal:
shocker tsunami o capeta dos capetas desse muito com caixas pequenas tem um stilo aqui,qui meu deus é muito sub grave :rever1: :rever1:alem de ser o sub nacional mais bonito
Editado por evinho19
mas não é um BL meio baixo pra 2.000 rms?
vc pode montar uma caixa com 140 litros brutos duto regua de altura 40 largura 4,5 comprimento de 52!!!fica bacana camara unica!!!fica en mais ou menos 35hz!!! :legal:
eae nanba vou fazer essa caixa que me indicou, só que estou com um problema com esse duto, de altura não tenho 40cm, tenho somente 35cm, e tirando o mdf 18mm de cada lado vai pra uns 31,4cm. quanto aumento na largura pra compensar ??
amigo papel aceita tudo tem que ver tocando é muito monstro. :legal: é dificil as marcas entregarem o ouro assim nem a shocker e nem a dd falam as especificações certas dos subs. :legal:
isso realmente eu nao duvido..
nao vai pela onda do bl nao...
temos subs gringos como mtx q o bl tbm eh baixissimo...dependendo de como vc liga paralelo ou serie ja muda totalmente o bl..... :legal:
Editado por nanba
entao vamo la 31,4altura por 4,5 de largura duto de 55 comprimento :legal: vai ficar baixa a sintonia :legal:
nanda to com uma duvida eu to querendo colocar os dois shocker de 1k no meu carro mais o problema é q to sem R$ por enquanto ai eu to querendo colocar 2 painer 309 308 tanto faz só pra não ficar sem som teria como eu ligar eles em um SD 2,5K sem queima os bicho ? :blink: só pra curti na morauzinha mesmo! ou poderia ser tambem os uxp!
Editado por gustavu
poe os uxp q aguenta de boa :legal:
atualmente ta com o set da assinatura? o kit 2 vias acompanha na moral o grave?
Abraco.
POSITIVO eh sim esse set mesmo so q com uma sd 16k :legal: quando quero ouvir musica de verdade os kits da focal nao deixam a desejar nao... :rolleyes:
emtao nanda meu modulo é 2ohms (sd 2,5k) qual deveria ser a impedancia dos subs seria bobina dupla ou simples? 2 uxp
positivo tem q ser d2 pra casar certinho com o amp :legal:
só se o cara tiver muito pouca bateria..
pq "só" isso pra um viking 10k realmente eh muito pouco..
diz a lenda lá no you tube que ele está com o volume baixo e tambem vc viu o tamnho da caixa é muito pequena e o sub excursiona bastante.
isso realmente pra mim eh lenda.. se o cara quer mostrar o som nao coloca volume baixo..
ou a caixa nao é pra isso ou ta uma bosta mesmo.
e outra.. nao é esse banda que eh 30hz a -3db? ai realmente vai ser dificil fazer hairtrick..
"EM FORÇA PRA FAZER tanto barulho ai só tava fazendo cossegas . porque não posso aumentar muito por causa dos vizinhos... "
Porrraa, o cara senta o dedo no volume 60 e poucos e acha que nao pode aumentar mto? ja aumento ate demaaais ne!!!
