vxice
Busca de tópico.
Ola foristas.
A um tempo atraz, vi aqui no forum um topico de um user que usou um pedaço de madeira atraz do falante e conseguiu melhor rendimento com isso.
Fazendo equilibrar a carga acustica trazeira com a dianteira. Aterando a distancia do falante ate o "fundo", mas sem alterar o volume ou formato da caixa.
Tem uns 2 dias que busco o topico ou post e nao encontro. Quem puder ajudar...
caixas palhetadas nelson shauhsuahusahuua
não neh, me diga q não.
juro q nao vi esse tópico/post, mas fiquei curioso.
seria uma especie de divisória (q na verdade não divide) na cx.
tipo assim?
..| O
Editado por cjainf
+ - isso mesmo que vc "desenhou" rsrsrs. E é sim, ela nao divide a caixa.
A distancia do falante ate a parte traseira influencia na resposta da caixa. E o topico foi bem legal... mas queria mais detalhes.
Em graves? Só se for em médios... em graves não. Físicamente impossível, sob qualquer circunstância.
Em graves mesmo kleber. ;)
O negocio é o seguinte.
Estamos montando um carro aqui na loja, com 6 Eros SDS 800 15". caixa de 90L, duto de 40x6 de area com 16cm de profundidade. O carro nao esta descendo legal e nao esta com o rendimento dos outros carros que montamos. Na parte da alimentaçao tem 8 AGM de 100A northstar, e amplificador 1 SD16000 tocando a 2.66 ohms. Em conversa com o Michel da parte tecnica da eros, ele me disse que a caixa esta muito funda. So isso... Mas pela montagem e tudo mais, nao tem como mecher na largura e nem altura da caixa, ja que ela fica dentro da carroceria de uma S10.
A profundidade influencia TANTO assim ??
