Viccari
6 falantes no astra
Boa noite galera!!!
eu possuo um sd 8000 e gostaria d colokar 6 falentes na mala no meu astra..
isso eh possivel?
keria um sao exclusivamente pra fora, mais voltado ao pamcadao mesmo
o q vcs acham dos ultravox 600 rms? sera q cabe?
Boa noite galera!!!
isso eh possivel?
cara.. podes ate fazer caber.. mas se nao arrancar o banco trazeiro fora vai ficar com uma "litragem" ridicula..
ultravox 600? dah ate de colocar coisa mais forte..
sera q ficaria melhor soh 4 wofwrs mais potentes tipo os eros mb?
ou 6 d menor potencia
cara coloca 6 ultravox 2k2 q fika o bixo, 4 hardpower 3.7k 15" seria outra opçao...
tudo vai depender de qual tipo de musica vc gosta de ouvir..
falantes do tipo do "MB da Eros" são voltamos mais para medio grave..
entao fora "pancadao", nao vai tocar muitos outros estilos..
cara tenho um sd 8000
nao tem como tocar esses falantes com esse modulo
eu nao pretendo trocar o modulo!!
vlw
vlw
da tranquilo...
se quiser montar 4 MB2.2 tambem fika top...
Já vi uma parati com 6x15'...
..mas era só 1 banco! Motorista!
NO lugar do banco do lado iam amps, baterias, etc etc... e o resto do carro: caixa! rsrs
Na boa? Coisa de gosto pessoal!
Mas, se o som fosse meu... e fosse usar 6x12'.. eu colocaria:
1) 6 x eros 312LC.. toca flat, 400wrms... custa pouco e rende bem! Um amp de 3000wrms já toca tudo, 5000wrms toca com folga! 150ah de bateria dá conta! (se for de gel, melhor)
..ou... se quiser investir mais...
2) 6 x snake HPX 2120... toca flat, caixa pequena.. 600wrms e 101db sens... toca MUITO com pouca potencia, e suporta 1200wrms cada! Um SD8000 pro conjunto já faz bonito! Um par de drivers 2' caía bem pra acompanhar!
Mas, isso pra tocar música, não poc-poc!
Se for pra tocar poc-poc.. bah, bota ultravox mesmo ;)
Eu iria nos OVS-600 , cara não da pra acreditar que esse falante tem só 600wrms .. Toca forte demais e tem resistência viu ..
seu astra é hatch ou sedan, se for hatch, pode continuar pensando em 6, se for sedan, esquece.
ja vi um golf com 6 over insanno 12" 1000wrms tocando horrores, descendo até 50hz com força!! na praia fez qualquer um ocm 4 de 15 passar vergonha.
bom dia sou de ibiraiaras perto de sua cidade tenho loja de som aqui tambem tenho um astra
eu faria 6 de 12 1k
ou melhor ainda 4 de 12 1k4 oz ahressive fica muito bom e nao precisa sacrificar espaço
porem se quer 6 da sim so tem q mecher no encosto do banco ai da pra por 6
se precsiar de qualquer coisa estamos a disposiçao
Eros MB 2.2, Oversound Insanno 12" 2000, Oversound Bruthus 12" 1200, Snake HPX 2120, Eros312... tem uma vasta lista de bons woofers 12" que não tócam só poc póc.
