JapaRecife
Dúvidas Gol g5 mala e litragem
Tô em dúvidas e ja pesquisei aki no forum e nao consegui sanar minhas duvidas.
seguinte to pra pegar 2 sub 800 18" novinhos mas tenho medo que nao fique bom
porque o gol g5 nao tem mala pra eles, tem alguma dica ou indicação de outro falante?
questão modulo também, banda 2500 ou stetsom 2k5?
desde já agradeço.
É nem pensa em 2 de 18 que nao rola... a nao ser q tu va tirar pelo menos o encosto do banco traseiro e mesmo assim sei nao.. e ainda tem as abas do tampão que atrapalham muito.
Falo isso pq tenho um g5 tb.... o pessoal do trio agora te ajuda a escolher woofer de 15"
tipo to pensando nos de 15 as opções:
sds-815
tornado 1100
sds 2.4k
bruthus 1600
obs todos em 4ohms.
tem mais alguns ai que saiam na faixa de preço 1200 o par?
e crossover o stx104 eh filé?
indiquem modulo bateria tenho uma northstar gel 100ah mas vou comprar uma moura de 150 tbm pfv!!! valeu
sds-815
tornado 1100
sds 2.4k
bruthus 1600
obs todos em 4ohms.
Bom vamos lá...
Para esse teu amp 2k5,ja tira o sds 2.4k...tornado de 15 é fria,sds 815 seria uma boa mais a litragem dele é um pouco grandinha ^^
Tenta pesquisar sobre over 15/800 ou snake hpx2150 que pedem litragem mais baixas já que vc não possui muita mala,e iria casar bem com esse amp que voce tem.
qual gosto musical seu?
e qual sera o restante do set
Bom vamos lá...
aki na minha cidade eh muito dificil achar o over 15/800
tava pensando no sds 2.4k que tem muito e por um bom preço
o meu estilo musical eh bem variado
hip-hop, forró,funk etc... gosto mto dos grave pesadoo e fico até desanimado por nao poder colocar os de 18 :(
valeeeeu!!!!
Editado por JapaRecife
valeeeeu!!!!
É que o problema seria seu amp intendeu,2k5 daria para tokar 1 sds 2.4,toca 2 ele vai tocar sim,mais vai passa fome...
Porque não pega afs de 800 rms,que são bem mais em conta e não perdem em nada para esses '' tunados ae ''
sds815 - sd2500 ou 2k5 ( grave mais forte + longe )
hpx2150 - sd2500 ou 2k5( grave mais redondo )
sw1p - sd2500 ou 2k5 ( top de linha + tbm o mais caro )
Creio eu que 2 de qualker 1 desses,com caixa adequada iria rende mais,do que 2 sds 2.4 passando fome.
Cara essa semana vi um cara aqui com 2 SDS 18 num gol G5 caixa com 140l brutos pra cada um, é so fazer a caixa mais alta pra compensar a pouca profundidade. e ainda tinha 3x10pw3 2D405 e 2St400. :blink:
Obs bancos RETOS"em 45º" so prender com 3 "enforca gato" de cada lado e sem os acabamentos laterais no porta malas. so fazendo isso se ganha um put@ espaço. :legal:
E as bateria modulo cros etc..fika ond? oO
Se é para perder os banco trazeiro com as bateria modulo e cros e se por algum acaso caber alguma pessoa ela fikar mau acomodada,vende o g5 e compra uma saveiro ou montana ai espaço n é o problema.
Editado por SamuelSalvador
Olha bhother...
Seu portamala da litragem para o rex de 1000
Ou si força Força msm um SDS 2.7k ( acho q os sds n da )
Os rex tenho ctz, porquê tem uma loja do lado aqui de casa..
Que montaram um som no g5, i fico a conta viu..
I o seu SD2.4 vai empurrar os rex tranquilo!
é um bom woofer.
Você pode ver alguns som montados la aqui oh ->
http://www.youtube.com/watch?v=_WKv_ltOHAs&list=UUArbu2VyyEV_1vQZlgfc1jw&index=9&feature=plcp
Ah. i amigo não esqueça de bateria em! =)
Olha bhother...
é um bom woofer.
Pelo amor de deus ,o cara falando de usar over sub 800 e outros afs top e vc me manda um REX?? vai estudar um pouco mais e pequisar no google filhote.
PS;Aqui o pessoal sabe que ja usei rex e monto sets para amigos tb com magnum de todos modelos ,mais colocar um rex contro over sub 800 e SDS é coisa de kbaço.
Se tu quer força sem qualidade alguma vai nesses rex ae e vamos ver quanto tempo vai dura..
Quer força?só isso importa? tem uns Af que o chuck norriz faz kkk
os .... kkkkkkkkk
o-o-
Gente, achei esses modelos de caixa que na teoria "entram" no carro, o gol G5
CAIXA 1 :
CAIXA 2 :
alguem sabe dizer a litragem dessas caixas?
medidas do gol g5:
Creditos das caixas: somautomotivopb.com.br
desde já agradeço.
Olha Japa voce vai conseguir ou seu instalador,moldando esta cx dentro da sua mala(em madeira) e retirando as abas do tampao para conseguir o maior volume possivel,se preocupe com o posicionamento do duto bem como a area.
Creio que 18' iria ficar com litragem abaixo do recomendado não rendendo 100%.
Procure por afs de 15' com litragem menor,tipo hpx ou 15/800 litragem é ali por 60/65l pelo fabricante,ai voce faz ela um pouco mais grandinha ali por 75l sintonia em 50/55hz e corre pro abraço.
150l acho que cabe de boa no golzinho.
Melhor um de 15 com um volume recomendado do que 18 com volume errado.
Concordo com voce Samuel,isso vai depender do que ele estaria disposto a modificar no carro,18"teria que perder creio eu o encosto do banco pelo menos pra colocar tudo no lugar(cx,bateria,potencia e etc,mais que daria pra fazer com 18" e quanto ao volume creio que sim, vai depender da criatividade do instalador neste caso para construçao.
Eu creio que com 18' vai perde os detalhe em plastico no pm,os encosto,e não duvido que tenha que deixar o banco mais inclinado para tirar uma litragem adequada (100~120l) alem do mais ele perderia 1 lugar no banco de traz,pq teria toda bateria,cros,modulos etc...
alem de quem andar atraz,andar bem desconfortado..culpa do pm do g5 ser bem ruim.
