GugaMarques
Fonte sem bateria
Não me apegando a marcas e não desmerecendo as demais, mas eu gosto e tenho da JFA, que é do modelo antigo e portanto necessita de bateria.
As que são mais conhecidas e sei que funcionam sem baterias, são as JFA de modelos mais recentes (Turbo), as Usina Spark e a Vx energia da Banda, mas há outras boas marcas aí no mercado que devem funcionar.
Atenção: Para usar sem bateria, é necessário que a Fonte deve obrigatoriamente suprir a demanda de corrente do seu sistema.
Cuidado com isso, mas conversando com um técnico da JFA, ele disse que é sempre bom estar ligado para suprir a demanda de corrente, pois a música é dinâmica.
Editado por fcoelhogomes
"Ideias que FAZ a diferença"...
Já me preocupei por aí.
Pode até ser boa, mas esse tipo de coisas acabam detonando a marca, pela falta de critério na serigrafia dos aparalho e/ou manuais, quando existem.
Sendo bem criterioso na clareza das mensagens ou na falta delas, lembrei daquele jogo de 7 Erros.
Para não dizerem que eu estou implicando, já ouvi falar muito das fontes Audiofix, que são da mesma região.
Eu vi esse erro grotesco de portugues. Doeu nos olhos.
Cara, eu vi um vendedor falando que a Usina Spark 60A aguenta até 1750w sem bateria. Meu som é de 1800w. Vou terminar comprando a Usina mesmo por sem mais confiável!
Obrigado pela ajuda aí galera.
Vi em um site que a eficiência da maioria dos Amplificadores é de 50%. Então se o Amplificador é de 1.2kw ele vai consumir de ELETRICIDADE 2400w.
Seguindo essa lógica, temos que P = i.u => i = P/u
A potência elétrica é de 3600w... e a tensão de 14.4 v
então teria que usar uma fonte de 250A ????????
Como o vendedor disse a fonte de 60A aguenta até 1750w sem bateria?
Ele tá falando besteira ou eu que to pensando besteira?
Editado por GugaMarques
