Guilherme_lhp
Problemas com o SET
amigo, pesquisei aqui no forum mas nao acheil...
qual a litragem que um terremoto de 15 e de 12 pede?
depende da faixa de frequência que vc quer que toque e o duto tb de acordo com sintonia da caixa.
gostaria que o sub respondese bem na faixa de uns 40~70 hz (acredito que assim toque todas as musicas que curto)
desculpe mAIS nao sei calcular nada destas coisas =/
Sub grave de verdade é 25 a 30hz. o spl é na casa dos 55 a 60hz.
mais eles descem tanto assim?
achei que era ate 40hz, sendo que todos projetos que vejo da dd é nesta faixa.
O projeto pode ser de 38hz que pode estar sintonizado, ele vai ter uma ganho maior naquela faixa de frequência da caixa, mas não que ele não desca mais que a sintonia da caixa e também da FS do sub.
mas sera que é uns 80~90 L para o de 15 nesta faixa de frequencia?
Aconselho a fazer 90L brutos sintonizada nos 33Hz a 35Hz que vai ficar mais Top! :legal:
Editado por ars1804
Projeto da caixa do site DD está totalmente fora do máximo que o falante pode dar, pode perguntar para quem tem o sub para confirmar isto que estou te dizendo só dá SPL e "zero" em subgrave.
Aconselho a fazer 90L brutos para o Terremoto sintonizada nos 33Hz a 35Hz que vai ficar mais Top! :legal:
Fica ligado:
+ litragem + subgrave
duto + longo resposta + plana ( maior subgrave )
duto + curto + spl
Caixa menor + spl ( se for muito pequena a sintonia sobe muito e vai ficando muito seco)
a litragem eu sei calcular, mas e a frequencia, como faço?
hoje montei 1 terremoto de 15 tirei fotos e fiz um video , vou postar mais tarde para vcs verem, tocou como um DD3515.
se vc kiser os 2 de 12 terremoto te dou o projeto que vai tocar muito .abraços
poxa amigo eu estou enteressado no de 15 mesmo.
teria algum projeto para eles?
posta o video ae!
posta o video ae!
Guilherme porque não compra o sub e faz a caixa com os caras da 30hz eles fazem um discontinho na caixa para 1 de 15" e (são feras tiram todo o potencial do falante na caixa)veja o que eles fizeram no meu carro com um sub de 8" de 200RMS...
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=170780&st=0
Agora imagina oque vão fazer em seu carro com 1 de 15" de 1000RMS da SHOCKER
ae galera, recebi um email da shocker com as especificações do falate e a litragem, segue abaixo:
Terremoto 15” –1000WRMS
Revc= 4,000 Ohm Fo= 43,598 Hz Sd= 84,496m M² Krm= 2,622m Ohm Erm= 0,814 Kxm= 13,763m H Exm= 0,746 Vas= 82,402 Ltr
Cms= 81,279m mm/N Mmd= 149,836 g Mms= 163,959 g BL= 9,193 T·M
Qms= 6,247 Qes= 1,063 Qts= 0,908 No= 0,621 %
Xmax= 22,0mm Peso= 8,7kg SPLo (dB/W/m)= 89,951 dB
Caixa recomendada:
42 litros selada
68 litros dutada com dois dutos de 4 polegadas e 34 cm de comprimento ( Sintonia 40Hz )
66 litros dutada com dois dutos de 4 polegadas e 19 cm de comprimento ( Sintonia 50Hz )
60 litros dutada com dois dutos de 4 polegadas e 10 cm de comprimento ( Sintonia 60Hz )
nao ta mto pequena a litragem??? :pirou:
Caixa recomendada:
42 litros selada
Cara desencana destas medidas e sintonia, mesmo que fizer a maior delas vai desperdiçar o potencial do sub pra caramba. É muito importante fazer uma caixa que te agrade de acordo com seus estilos de músicas prediletos e somente descobrindo isso parta para a construção da caixa para uma melhor performance.
Amigo, em pesquisas sobre os subs eu encontrei uma galera falando que os dd's tem um tal de "fio 360º" oque seria isto?
VERDADE MESMO!!
se dor ir nas pilhas o cara faz os 40 litros pra subs de 12!!
eu pros meus t2 de fiz 148 litros livres sem divisao ou seja ainda da uma enganada no sub , e estah sintonizada a 26hz com pico de mais 5 db a 34hz, fiz 146db a 34.8hz!!!! um projeto vale mais qeu o proprio equipamento!!!
abraçaoa tds valeu tio ars
mas ai me manda com a caixa e tudo?
Lorena fica a quantos km de Sampa?
é meio longe, sao 190 km
aproximadamente 2h e meia de viajem
De repente você passa as medidas do porta malas, pagando 50% do valor antecipado e 50% na retira da caixa e do sub e já volta para sua cidade escutando um subgrave. Manda MP para Felipe30Hz ou Namba aqui do forum e acerta tudo com eles, são recomendadíssimos por mim, quando agente tá satisfeito a recomendação é certa!
olha o video ae gente!
Só uma pergunta Felipe quanto tempo este falante está tocando?
