guilhermefkn
[Fiat Palio] 3-vias + Sub EMMA
que mal pergunte... pq alguém precisa grudar madeira no tecido?
fazer uma tocha? uma fantasia de múmia crucificada?
:unsure:
:unsure:
<_<
A coluna do meu carro é revestida com tecido (eu revesti). Fiz os pods dos tweeters (Seas H1189) e não queria fazer colunas, por isso colei os pods (madeira (MDF)) no painel (plástico) e na coluna (tecido) para dar melhor firmeza e direcionamento.
Caramba Guilherme muito top, hein! Parabéns pelo trampo...muito bom gosto. Os midbass devem tocar muito nessas botas! :legal:
Valeu Ian ! !
realmente... esses mids são fodásticos. . .
acho que estou praticamente com o set dos sonhos. . . dos meus sonhos pelo menos ! !
mas na verdade nem tenho idéia de como isso tudo junto vai tocar . .kkkk :pirou:
Bom que daqui uma semaninha vc também vai poder ver, ouvir e opinar. .. :legal:
Mais algumas Kodaks .. :vts
O acabamento dos subs não é definitivo, ainda faltam as telas e os aros em acrílico...
dá para comprar o velcro em rolo tb, tem uma etiqueta plastificada que vem em embalagens de produtos quimicos, eu ainda não sei o processo de impressão, vou me informar, eu tenho uma maquina de imprimir etiquetas mas é dessas normais, só imprime em papel sem plastificação. O que daria para fazer com essa maquina que eu tenho seria comprar a etiqueta em cores diferentes, porque ela só imprime na cor preta. ficaria bem barato tb
Um esquema BEM simples e efetivo: Termoretrátil transparente. Na mesma loja que tem preto, tem transparente.
Um pedaço, um pedacinho de papel com a id do cabo impresso, e um secador de cabelos ou soprador térmico, ou ainda um isqueiro, e já elvis!
Cara. . .foi justamente isso que falei pro Wagner. ...
mas achei que termo transparente era fo** de achar. . .
se segunda feira eu achar ... acho que vai tá em tempo de refazer. ..
do contrário vai no durex mesmo... [^]
Eu tinha termo transparente aqui, mas estava na minha maleta de ferramentas e os ladrões levaram tb. Tem uma eletrônica aqui que vende, se quiser posso dar uma olhada segunda e te mando pelo correio. Amanhã a gente conversa sobre isso.
Ta ficando lindo o trampo mesmo,
Espionagem mode (on)
muito legal o set! Parabens pela escolha dos equipos! Abs
Ôpa. . Valeu João ! !
hoje pude ouvir o set...
posso dizer que estou bem contente com o resultado .. . [-]
top o sonzinho que ta saindo do carango, depois de ouvir seu carro vi como são bons esses amps da genesis , top meeeesmo!!!
valeu gurizada . ..
ontem depois que a galera vazou, tirei umas horas pra ouvir. .. .
não regulei praticamente nada, só o canal dos midranges, que no set anterior não existiam..kkkk
mas posso dizer que está bem do agrado, com mais um 10w1 o subgrave ficou ainda melhor...
e agora como os mids estão tocando só até 200hz, deu pra aumetar um pouco o ganho deles,
trazendo o grave ainda mais pra frente. . .
gostei muito mesmo . . . mas ainda tem muita coisa pra ajustar .. kkk
Fala Gui, tranquilo??
Quais os cortes e slopes do sistema todo??
Já tentou cortar o sub BEM baixo e deixá-lo com 6dbs de slope??
Eu gostei quando testei assim.. Outro carro, outro sistema, mas não custa.
valeu gurizada . ..
O massa do 3-vias ao meu ver, é a resposta dos Midranges/fulls...ai sim fica interessante.
porque quanto menor o corta mais alto fica o palco...muito show mesmo.
por isso que sempre disse que com o FULL em cima do painel o som é outro...vc vai ver depois que ajustar tudo mesmo. vai ficar um espetaculo =D
a princípio, os cortes estão assim. . .
SW: HP sem corte LP 25Hz 6 dB/8a
MB: HP 25 Hz 24db/8a LP 200Hz 12 dB/8a
MR: HP 200Hz 24dB/8a LP 16KHz 12dB/8a
TW: HP 16Kz 12dB/8a
acho que é isso .. .
mais tarde faço os testes sugeridos,
mas como foi o intervalo que vc usou Bruno, tipo na frequencia de corte entre os falante, usava o mesmo corte para tw e midrange, ou deixava um intervalo entre eles ?
Eu estava pensando aqui agora, quando vc testou sem o tw vc tirou o LP dos fulls? Imagino que sim mas não custa perguntar.
Tirei sim . ... :legal:
Eu utilizava 2 vias, então:
O set era: Sub Morel Ultimo 12 2Ohms, mids Hertz Mille FAKE, tws Seas H1189 (comprados do Gariba) e amp Audison LRX 5.1k.
Sub:
HP - 20hz @ 24db
LP - 20hz @ 6db
Mids: (variava o HP de acordo com as músicas, tinha "presets" diferentes salvos)
HP - 40~63hz @ 12db
LP - 2500hz @ 12db
Tws:
HP - 3200hz @ 12db
Eu gostei muito deste set, mas precisava ter dado uma atenção melhor para ele. Direcionamento precário aquele.. hahahahahaha
Caixa dutada de 54 litros brutos (o ideal seria 60, mas o tamanho da mala prejudicava)..
EU testaria outros cortes no seu sistema.. cortar os mids (mesmo que sejam fantásticos e dentro de "caixas" bem feitas) em 25hz não é exigir muito deles? ACHO que se cortar a 40~50hz está de bom tamanho, com slope em 12db para melhorar a integração, não?
PARTICULARMENTE, nunca fui muito fã de cortes em 24db, nem para sub, a integração, segundo muitos, é bastante prejudicada...
Eu não sei como estão as fases do seu sistema, mas para os cortes de range + tw, você tirou como base a distância entre os mesmos?
Agora, mudando um pouco de assunto, testando um pouco do som ontem (OFF), reparei que, como o Edgrau havia me dito, SEM o mega capacitor obtive um pouco mais de dinâmica (perceptível). Sempre achei que seria o contrário.. pasmafaute
Abraços.
Ahh..
Passou algum RTA ou osciloscópio para regular os ganhos?
Não sei como você acerta isso, mas já ouvi muito que a melhor forma é ligar equipamento por equipamento, do agudo para o grave e ir regulando um a um separadamente.. Eu segui esta linha e foi mais ou menos..
