guilhermefkn
[Fiat Palio] 3-vias + Sub EMMA
Reginaldo... vc as vezes é devagar demais cara . . . [^]
qual vai ser o tema do book que vc vai mostrar pra galera ? ?
Barbie ? ? Cinderela ? ? o-o-
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Gui, postando ...
Imagens do porta malas restando alguns detalhes de acabamento/algumas boas lixadas para partir pro revestimento.
Lateral esquerda com porta fusíveis. Será ilumindado e terá tampa de acrílico.
Caixa dupla com câmaras separadas, travadas, revestida internamente com feltro. Litragem aproximada 21,5 lts.
Os falantes ficarão direcionados levemente "abertos" e ligeiramente para cima a pedido do Guilherme.
Relevo/volume/formato também conforme pedido...
Porta fusíveis
Caixa ficará presa no banco
assoalho com puxador
Vão para passagem do estepe
Tampa removível sem necessidade de rebater o banco com caixa
Retirada do estepe sem precisar rebater o banco
Retirada do extintor da lateral
Extintor preso (não sabemos se será iluminado este local, e se terá tampa com acrílico ou acompanhando acabamento do porta malas).
Da próxima vez, venha com um carro MENOR, esse foi "fácil, fácil"!!!!!!!!!! ..........rsrsrsrsrsrs...
Editado por wagnerk
Guilherme, ta ficando Show...2 subs em selada deve ficar top. [""]
vo passar ae no estacionamento sabado ae guilherme, pra vc me ajudar com o meu set, beleza? preciso de opiniões!!!!!!!!!
Q q c ta aprontando no som? q até agora não vi um topico seu detalhando?? hahaha
Guilherme, pede pro Wagner dar uma apurada pra ficar pronto até dia 21 pro encontro. Tem uma semana inteira ainda, acho que dá tempo.
Depois que o Clayton comprou o Gaygile tá assim, fica só escondendo o jogo. Só posso dizer que o novo set de grave agradou hehehe.
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Ri bagarai aqui...
:mac1
Então eles deveriam tenta colocar tudo isso ae no FOX! aí sim vcs veriam o que é carro GRANDE! kkkkkkkk
Editado por LucasMatheus
Sem essa de apurar. .. fazer com calma .. .
mas acho que terça ou quarta feira vai tá pronto. ..
hoje o Gui tá passando a fiação...
o Wagner tá começando a encapar as parada ... daí é "Só" montar. . .
O trágile vai ficar monstro de som hein . .. tô tão ancioso pra ouvir o carro dele, quanto o meu .. .
Cara. . .vc já viu o porta malas do pálio ? ? é ridículo aquilo .. .
sem contar que o set tem 3 amplificadores, e nenhum vai na mala. .. :blink:
Então... no PM do Fox, só cabe o estepe pq a lata entra pra dentro do para-choque... Deve ser tão grande quanto do Palio! hauahuah
O phod@ do fox, é que ele é mega estreito... o UNICO lugar que coube os amps foi no assoalho, do lado do estepe e apertadinho ainda... e os cabos ficaram todos meio esmagados! coisa de louco!
E meus parabéns... o Palio tá ficando xique! quero bisbilhotar ele lá no EMMA.
Abraço!
ôpa. . valeu .. . vê com o Bruno pra ir lá no churras no domingo . .. []-[]
pelo menos o pálio tem uma vantagem...o espaço embaixo dos bancos. . .
pra vc ter uma idéia. .coube um A6, que é enorme...
vc tem um A3 que é do mesmo tamanho, e já lí no teu tópico que teve dificuldade em instalar devido ao tamanho. ..
a fiação o Gui tá apanhando um pouco, pois tem bateria auxiliar e distribuidor no p.m...
daí é um vai e volta de cabo dos inferno ! !
tamos tentando passar pelo menos a alimentação pelas caixas de ar. ..
RCA pelo meio... e speakers por onde sobrar espaço . .kkkkk
Dá pra usar as laterais do teto também pra passar cabos + finos. No Gol os cabos speaker dos midranges e tweeters vinham por lá.
O problema é que o pálio não tem o mesmo nível de acabamento .. .
onde o teto acaba, começa a lata. .não tem nada pra esconder a fiação <_<
Bem observado [^]
NÃO tirei fotos das colunas do trágile, mas te digo que gostei depois tiro fotos e abro um topics com fotos do tragile nem um pouco frágile.rsrsrsrsrs a instalação ta toda bem simples mesmo; sem frescurite como no pug 206.
Fragilidade e frescura ficam por conta do dono . .. [^]
Hehehehe... show de bola . . .
tô pensando nesse aqui pra próximo carro ó...
que achas ? ? [¨]
Hehe!!!
Vamos colocar o quê? Dois de 15 pol, mais dois de 12, 4 cornetas e 2 supertweeters???? rsrsrsrsrs
Acho que vc viu o gol que eu montei e tinha este "set" né.....
Daí Alex. . .
Porta malas tá pronto . ..
agora só falta encapar colunas e pezinhos. .e montar tudo .. ..
acredito que mais tardar quinta feira já tá aqui no estacionamento . ..
assim que pegar ele te dou um toque pra vir me ajudar a ajustar .. . [¨]
